Offtop: 1521 - не ФЗ
Axe-d, я так и не понял, чем гайки исполнения 3 помогают базе. Они ж обычные, просто у них одна сторона без фасок. Дык она нам не сильно интересна - есть шайба и шайба до плиты... ----- добавлено через ~1 мин. ----- это не раствор, а бетон. Цитата:
Последний раз редактировалось s7onoff, 02.09.2016 в 13:13. |
у них одна сторона с внешней проточкой, которая, видимо, должна сминаться при затяжке верхней гайки. (хотя хрен его знает, может ВСН имели в виду гайку проточкой внутренней)
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Поэтому ответ такой: 1. для тех кто застрял мозгами в совке - СП (СНиП давно актуализированы в СП и не являются обязательными на тер. РФ, смотрим ФЗ 1521) не предусматривает расчет на изгиб, его просто нету, как и нету 100500 схожих проблем http://www.vashdom.ru/snip/p_20903/index-2.htm 2. Если организация видит в этом некий экономический эффект они могут разработать свой стандарт организации , провести исследования + эксперимент (хотя и коню понятно что болт работает на изгиб , металл изотропный материал, и вешать оборудование или несерьезные вещи можно) и выпустит данный материал , пройти экспертизу НИЦ Строительство и продавать данный регламент и получать авторские за его применение. P.S. не решаемых задач не бывает , а ты Ильнур как старый пень смотришь в СП и ждешь что кто-то за тебя решит твою проблему. |
так делают, но крайне редко. смущает, что в наших нормах нет вариантов расчета для других методов монтажа баз колонн + в учебниках мк металлисты пишут один вариант определения усилий в болтах, в нормах - другой. порой разница существенная ----- добавлено через ~4 мин. ----- зря вы так михаил. ильнур в среде в проектировщиков считается гораздо опытнее вас. да и как расчетчик вы далеко не ох и ах. Последний раз редактировалось gnomm, 02.09.2016 в 14:20. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Hilti насколько я понял рассчитывает по еврокоду.
Такой есть еще аспект - как монтаж, можно правильно запроектировать (даже содрать 1 в 1 типовой проект) а если на монтаже не понимают как база работает и за счет чего несет - то можно получить обрушение поди разберись например тут на фотографиях - http://helpstud2.narod.ru/inspection.html Получается технологию надо описывать в проекте - с последовательностью монтажа, причем не факт что это прочитают и правильно истолкуют. в этом смысле простые решения с анкерами толщиной в бревно в каком то смысле даже надежней.
мой блог по некоторым вопросам |
На первый взгляд, судя по последним 3 фото - недостаточно были раскреплены конструкции (стояли одни распорки, вертикальные связи отсутствуют). Ветерок подул, одна рама качнулась.... И посыпались доминошки. 18-тонные доминошки. Точнее, один связевый блок стоит... И в крайнем не обрушившимся шагом. От следующего же связевого блока - только фасонки и дырки под болты. |
град Воронеж
Решил спросить в этой теме за болты. При проектировании базы столкнулся с таким вопросом. Серия 1.424-4 дает расстояние между болтами диаметром 56 мм -200 мм. А пособие по анкерам 8диаметров=448 мм. Можно уменьшить на 2д расстояние между болтами, увеличив глубину заделки на 5д. Но 8д-2д=6д=336 мм, что никак не 200 мм. Где правда?
выпуск 5 серии для сейсмики, которая у меня есть.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 03.09.2016 в 12:04. |
СНиП:
град Воронеж
![]() посмотрю, но мы будем объединять как в пособии, там еще и требования к площади пластины. ----- добавлено через ~10 мин. ----- там же под разрезом с болтами надпись: -гайки, шайбы и анкерные плиты на видах А и Б показаны условно. ![]()
С уважением, yarrus77 |
Еще есть серия (номер не помню) - там прям разрисован анкерный блок с объединенной плитой.
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Последний раз редактировалось Nagay, 03.09.2016 в 21:44. |
Амерские весчи у нас нелегетимны. Как поняли? Многие методики в амерских и прочих нормах написаны рассиянами, кстати. Offtop: Кстати, об отношении - да, есть УСТОЙЧИВОЕ невосприятие, и чем дальше, тем больше. Но это к теме не имеет отношения. |
? Регистрация: 17.06.2014
Остальные просто спи-ны с советских норм.
![]() Может я отстал от жизни, но ни разу не проектировали анкерные болты под оборудование. Только колодцы под болты. Остальное доделывали монтажники оборудования по паспортам конкретного оборудования. Может даже на бамбуковых ножках.
Киев
![]() Проектировать именно такие базы для электрооборудования - это громко сказано, это практически каталожные вещи там. Но тем не менее нормы по расчету конечно есть Последний раз редактировалось Nagay, 04.09.2016 в 10:02. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов | Tyhig | Металлические конструкции | 15 | 02.08.2015 22:29 |
Способ усиления базы колонны | Xenud | Железобетонные конструкции | 1 | 25.03.2014 14:56 |
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом | vlasctelin | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2014 09:51 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |
