Очень нужная тема!
А можно сделать тоже самое, но уже отталкиваться от 2х свойств? У меня динамический блок - панель. Размеры меняются динамически, а позицию я присваиваю вручную. Типа А1, А2... На небольшой объект доходит до 200 типов ![]() Кроме того можно и сбиться, а потом искать где ввел 2 одинаковых имени для разных размеров. Контролирую наличие с помощью _dataextraction. Отличия моего блока: - определяющие размеры "длина" и "ширина" - свойства д.блока - шаг изменения 1 мм. (закреплено в свойствах д.блока) - нет атрибутов "длина" "ширина"(свойства д.блоков извлекаются также хорошо, как и читаются лиспом) - маркировка блоков м.б. А1,А2... B1, B2...где буква означает цвет панели, а цифра - уникальное сочетание длины и ширины. Блок прилагается.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Мне так думается, что штриховка не ассоциативная, нет???
ассоциативность задается при создании штриховки
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 06.08.2008 в 03:39. |
wetr, это относилось к удаленному посту OHUKC'a, как я понимаю?
Кулик Алексей aka kpblc, это относится к посту №130
wetr,
Особо не проверял. Файл для примера в #122 Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.08.2008 в 12:07. Причина: Новая редакция |
VVA, очередное мега СПАСИБО
Работает как надо, даже с разными блоками (именами). Думаю эту наработку - блок и лисп - нужно взять многим фасадчикам на вооружение! Offtop: ЗЫ Как расшифровывается "mip" ?
wetr, mip - МинскИнжПроект
![]() Имена обрабатываемых блоков можно задавать здесь Код:
(setq bname "*") ;_Все имена (setq bname "B*");_С именами, начинающимися на B (setq bname "B#*");_С именами, начинающимися на B и следующей цифрой
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 07.08.2008 в 12:21. |
VVA, а можно сделать, чтобы программа запоминала последний введенный суффикс и префикс?
Смотрю в к.строку: Введите префикс или Пробел - нет <A>: кажется нажму пробел - будет А по умолчанию - а получается, что вообще нет никакого префикса.
wetr, Обновил код в #134
Астрахань
Debes, ergo potes |
Crane, лисп завязан на определенный блок с конкретными названиями свойств. Выложи свой блок сюда, если ничего не получается
