Куда ж деться... руководство купило - работайте, робяты. Проходили.
Схема с опрометчивым принятием жесткостей на выпуклый морской глаз...
![]() Исходя из этого, крановая нагрузка от мостовых кранов в пролете задается в виде 4-х загружений: 1. Dmax слева, Dmin справа. 2. Dmax справа, Dmin слева. 3. Торможение T слева. 4. Торможение T справа. Далее оисывается тем или иным образом (в разных программах по разному) следующие зависимости: - загружения 1 и 2 взаимоисключаемые; - загружения 3 и 4 взаимоисключаемые; - загружения 3 и 4 могут действовать только при наличии загружений 1 или 2; - загружения 3 и 4 знакопеременны. Этой логики вполне достаточно для составления РСУ программой. |
Принудительно сопутствие задается "галочками" в таблице РСУ. Однако у тебя же это не жесткое сопутствие - это совсем независимые нагрузки.
Одно из сочетаний - совпадающие по направлению Т и w - СКАД по умолчанию скомбинирует - для этого и оно (автоматизация РСУ) создано.
Воскресе |
Эскизный проект производственного комплекса в Санкт-Петербурге. | А5 Девелопмент | Поиск исполнителей | 0 | 22.01.2016 14:31 |
При обследовании фундаментов группы зданий на объекте (производственный объект: здания КПП, котельной, производственного корпуса ...) нужно ли писать отдельный отчет на каждое здание? | BACCbIP | Обследование зданий и сооружений | 1 | 01.06.2015 13:24 |
Молниезащита производственного корпуса | aan | Электроснабжение | 4 | 07.05.2014 14:07 |
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали | Дмитрий Дисяев | Металлические конструкции | 2 | 14.04.2012 21:43 |
