км Регистрация: 27.12.2007
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
У домов в этом жилом комплексе есть еще одна проблема, которая после школы отошла на второй план. С фасадов отслаивается и падает облицовочный кирпич. Куски бывают разные. Падают на людей, на припаркованные авто. Естественно у жителей и застройщика возник на фоне этого конфликт. Дом то еще на гарантии. Отдельные места завешивают сеткой. Не знаю поможет или нет. И вот представьте: у вас во дворе потихоньку падают куски кирпичей, а потом херакс - и крыша школы рушится, в которую хотел отдавать своего ребенка. Если раньше жители называли называли представителей застройщика просто "рукож..пыми", то теперь без мата не упоминают вообще http://www.novostroy.su/news/market/...ayutsya-steny/
Кубань
Ферма же стропильная- без нижнего пояса появится распор.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А тут о чём пишут? Прежде чем писать нужно, для приличия, хотя бы часть почитать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: И правильно! Не фига под окнами парковаться. И что такое какой то кирпич по сравнению с фермой? Мелочь!
Я очень извиняюсь, а просто просмотреть видео покадрово/замедленно нельзя, прежде чем высказаться?
![]() Видно же, что фермы пошли вниз. Тупо вся кровля пошла вниз. И пот-о-о-о-м только сдвинулсь парапеты/стены и прочая колонны. А отчего кровля пошла всей площадью вниз - правильно, одна ферма лопнула, в ту же секунду - все соседние и так далее (это доли секунды - напряжение/усилие передается по материалу со скоростью звука в этом материале). Из чего следует что? Правильно, только одно - фермы запроектированы/сконструированы с ошибкой. С огромной ошибкой. И висели до той секунды на волоске, то бишь чудом. Почему сразу не обрушилось, еще при укладке гидроизоляции? - еще не были пройдены этапы релаксации и ползучести, которые мешали развалу системы. Расстрелять проектировщика.
Воскресе |
Орел
в посте 3873 товарищ наглядно показал как это происходит
Я еще раз пересмотрел видео медленно-медленно. действительно судя по всему началось с узла монтажного стыка. Дальше пошло-поехало. При этом интересно собирались ли его усилять как сами фермы или нет.
Вообще интересно это же на сколько просчитались, если в том месте еще и мешок снеговой приличный, а упали они вообще без снега. |
Орел
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Тут чуть ранее в #3849 и #3850 поделились информацией.
Когда и кто красил, я не в курсе)) Как по мне, так тоже не тянет на усиление, бред какой-то... Впрочем парой страниц ранее Сергей Юрьевич уже высказался, я с его точкой зрения согласен |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Offtop: И ходить тоже там нефиг.До кучи там еще парапетный лист железа рядом на детском садике потихоньку отрывает, если не закрепят, то точно улетит когда нибудь
По словам очевидцев эвакуации никакой не было. Это видно даже по видео, где рабочие еще продолжают работать до момента обрушения. Это такой ход застройщика, чтобы как то смягчить. Людей спасло то что был обед. Может быть что то было из разряда "чето там трещит, ну его нафиг, пойдем ка лучше отсюда", но не больше |
- низкая морозоустойчивость кирпича - неправильно выполнен шов (утопленный), из-за чего лицевая часть набирает воды и отстреливает - образование конденсат в пустотах и опять таки отстрел лицевой. А конденсат появляется если нет вент.зазора (судя по классу стройки вполне могли и профунькать этот момент), либо же это кладка вент.шахт, дымарей, где пустотелый камень нельзя использовать именно по этой причине. |
C чего бы им внутрь падать? Даже при параллельных поясах фермы видно, что начальный "распор" выпихивает колонну наружу, если в середине высота фермы больше, то это выпихивание станет еще больше. Ну а отскок ферм по любому вышибет колонну наружу
Да ладно, чего уж там. Тебе бы тоже не мешало почитать хотя бы избрано.
Консенсус уже наметился. Правда ещё никто не предлагал - ты первый. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Прогрессирующее, однако. И не такое бывает.
Если действительно монтажный стык - то я возвращаюсь к своему мнению по максиме. Т.е. болты воспринимали не только растяжение. А следовательно чтото с коньковыми стойками у ферм. При правильной компановке они должны быть "нулевыми".
Орел
это почему? удар идет изнутри колонны вывалились наружу, что не так? причем на некоторых фото четко видно место удара о колонны, где арматура оголена, в аккурат где-то в середине колонны
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы | нюра87 | Архитектура | 14 | 04.07.2012 12:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |
