СП 63.13330.2018. Обсуждение - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СП 63.13330.2018. Обсуждение
Непрочитано 13.05.2019, 12:13 1 | 1
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Коллеги, на сайте минстроя появился долгожданный СП 63.13330.2018 (http://www.minstroyrf.ru/docs/18227/).
Предлагаю начать обсуждение.
Непрочитано 14.08.2020, 09:09
#121
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Добрый день.
Вопрос по анкеровке арматуры.
п. 10.3.25 "В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее...200 мм". Это что получается? Перемычки ПБ не соответствуют СП63 ?
Want_money вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 03:17
#122
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Там дальше для анкеровки на опоре послабление делают - в п.10.3.27 разрешают уменьшать до 5d, если поперечная арматура по расчету не требуется. Так что некоторым перемычкам может повезти. И пустотки тоже не все пострадают.
А вообще странно, что чем новее нормы, тем бетон жиже. И даже A400 теперь всего лишь A390 - мелочь, а обновление к программе покупай.
Кстати, в новом перечне из п. 10.3.25 обязательный только шестой абзац. Кто знает, как его найти? Я там вижу только пять.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 05:48
#123
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Как думаете почему так сделали.
Меня всегда немного смущала разница между расчетным сопротивлением в СП 63 и пределом текучести из ГОСТ 5781 (таблица 8). Дело в том, что в ГОСТ 5781 значения из СНиПа, где число 240, 400... - это 2400 кг/см2, 4000кг/см2 и т.д. А в СП63.13330.2012 значения Rs,n изменились и стали 240 МПа, 400 МПа и т.д..
Вроде бы даже в какой-то мере логично, что теперь предел текучести стал равен Rs,n (если пользоваться ГОСТ 5781, который скоро отменится, но почему тогда только для А400?
Если есть инфа в связи с чем такие изменения происходят, прошу поделиться.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 06:14
#124
Want_money
полуконструктор
Башкирия
тоже интересно
Непрочитано 25.09.2020, 09:17
#125
Antoniо
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Вчера написал письмо - посмотрим, что ответят.
Пришел ответ из ФАУ "ФЦС" (см. вложение). Так-что ждем очередного переиздания, а пока держим в уме.
П.С. Вопрос писал на адрес info@faufcc.ru
Добрый день.
В СП 63.13330.2018 на рисунке 8.13 неверно замаркирован шаг установки поперечной арматур Sw, который принимает участие в определении qsw по формуле (8,92)
Судя по рисунку шаг направлен не вдоль расчетного контура, а поперек (см. вложение). В СП63.13330.2012 была такая же ошибка.
Правильный рисунок приведен в "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры" (к СП 52-101-2003) - чертеж 3.48 (см. вложение).
Шаг установки поперечной арматуры Sw должен быть направлен вдоль расчетного контура.
Тип файла: pdf Письмо ФАУ ФЦС №3704ф от 03.09.2020.pdf (344.3 Кб, 269 просмотров)
Antoniо вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 11:36
#126
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Любопытно. А Арбат просто берёт шаг по обоим направлениям контура не более h0/3 и не парится. А оказывается можно и реже шаг брать. Спасибо.
Ust вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 05:35
#127
Виkтор
А сможете еще раз объяснить насчет ВДОЛЬ и ПОПЕРЕК расчетного сечения. Где на картинке эти направления?
Еще такой момент - почему в пособии к СП 52 ">=h0/3", а в СП 63 "<=h0/3" (см. вложение)
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 07:04
#128
qwer18
Расеюшка
Ждем переиздания СП, а потом еще постановление 985 и т.д.
qwer18 вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 07:27
#129
Antoniо
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если совсем коротко, то: в СП63.13330.2018 на рисунке Sw должно быть замаркировано не на сечении, а на плане. В остальном все верно и соответствует требованиям п. 10.3.17.
Antoniо вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 07:40
#130
Виkтор
Благодарю. А насчет несоответствия в пособие и СП "<=" против ">=" для h0/3 есть мысли0?
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 09:01
#131
Antoniо
Тут уже в пособии описка действительно. Должно быть не более ho/3, как и прописано в п.10.3.17 СП63.13330.2018.
Antoniо вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 10:04
#132
mainevent100
у Вас пособие не правильное. В моем все верно "<=h0/3"
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 12:06
#133
Виkтор
Ваш вариант у меня тоже есть. Но в Техэксперте и НормаЦС именно тот вариант, что во вложении ранее.
Откуда родилось данное несоответствие уже не важно - данное пособие уже не действующее
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 15:59
#134
Papae
Зравствуйте. Встала необходимость в идентификации верного значения относительных деформаций бетона в стеклопластбетонной конструкции с предварительно напрягаемой композитной арматурой, при действии длительных нагрузок. Данные конструкции рассчитываются, на данный момент, согласно СП 295.1325800.2017, который отправляет нас лёгкой рукой последователей НИИЖБа на текущий СП 63.13330.2018, где эту величину велено определять согласно таблице 6.10, где сказано, что относительные деформации тяжелого, мелкозернистого и напрягающего бетона при продолжительном действии нагрузки определяются согласно относительной влажности
воздуха окружающей среды,.
Итак, вопрос прост, но всё же, терминология не даёт покоя. Что же подразумевается под напрягающим? Ведь не он напрягает, а ЕГО напрягает, арматура... Спасибо.
Papae вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 16:23
| 1 #135
ingt
Сообщение от Papae Посмотреть сообщение
Расширяющийся.
ingt вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
Обсуждение СП по ЛСТК 102030 Металлические конструкции 141 16.10.2017 11:46
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
