Обрушение при сносе Петербургского спортивно-концертного комплекса - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение при сносе Петербургского спортивно-концертного комплекса
Непрочитано 31.01.2020, 15:27
fasol
https://youtu.be/2uYNxnznIyY
Срезали около десяти "вант" из 112, и все сложилось.
Газорезчик похоже не добежал. Разве по ТБ он не должен быть пристегнутым фалом к люльке?
Непрочитано 03.02.2020, 10:27
#121
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Кто разрешение на реконструкцию дал? Как там ГАСН СПб поживает и куда смотрит? Комментарии от надзорщиков будут? Заходим на сайт ГАСН СПб в сервис по проверке разрешения на строительство онлайн "www.expertiza.spb.ru/checkpermissions" и проверяем выданные разрешения на строительсто и реконструкцию. Смотрим (см. вложение). Почему-то разрешения на реконструкцию СКК нет.
Снос в уведомительном порядке. Разрешения не требуется. Читайте ГрК.
9. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в соответствующий орган местного самоуправления посредством почтового отправления или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства.
А за работы на высоте надо платить в разы больше
Экономия - наше все. Слава эффективным!!!
Непрочитано 03.02.2020, 10:32
#122
Варанчик
ГИП
логическая цепочка твоих рассуждений мне непонятна...
Так на всех же уровнях знали, что будет не просто снос, а строительство еще на этом же месте нового СКК. Поэтому и логика такая - демонтаж (снос) в рамках ПД на новый СКК. Ваш вариант только на дурачка рассчитан. Но думаю там вообще с проектной документацией (в том числе на снос) полный швах, раз такой варварский метод сноса использовали, лишь бы быстрее его по-тихому осуществить...
Pavel_V, ваш вариант не прокатывает. Сергей Юрьевич тоже такой вариант предложил.
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 10:33
#123
DonMof
Работа
А откуда информация, что он идет как "Снос"? Я не видел документы. Вы видели? Пруфы в студию.
Касательно "читайте ГрК". Посмотрите пост 94, там Варанчик довольно грамотно разложил. Не все так просто, даже есть это "снос".
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 10:54
#124
Яумамыконструктор
Авария, как показатель уровня строительства в России. Нанять дешевых, не квалифицированных рабочих, чтобы они еще и рисковали жизнью при мизерной оплате. Принцип: "Не нравится - катись на улицу". Так еще и нашлись такие залихватские ударники, что даже без страховки работали. И доработались.
Основной принцип Российского капитализма - вместо того, чтобы подумать, выехать на дешевой рабочей силе. Надеюсь, этих деятелей из руководства посадят на подольше, чтобы другие потом голову включали.
Яумамыконструктор вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 11:07
#125
Nikst50
строительство
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
подрядчик выставит альтернативу - болт в горизонтальном положении
Теперь такой же болт подрядчику ищут...)
Два похожих, но немного разных объекта
Объекты разные... Главное, чтоб снос не оказался одинаковым (
Nikst50 вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 11:27
#126
Варанчик, то, что все знали - это слова. Вопрос же лежит в правовом поле, а не о новостях в СМИ и разговоры у подъезда.
Чтобы не плодить оффтоп - остальное в ЛС напишу.
Непрочитано 03.02.2020, 11:34
#127
kruz
Логика была примерно такая, но всё же другая и отработанная годами. Я уже выше писал.
Сначала "обследователи" находят аварийность, потом все работы делаются под устранение этой аварийности. Так и перекрытия в зданиях полностью меняют, и здания целиком разбирают.
kruz вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 11:47
#128
Варанчик
ГИП
Так он в правовом поле и лежит. Концессионером является ООО «СКА Арена». А это значит, что город передал ему все права на строительство нового СКК. Т.е. город передал права не на снос. Поэтому сносом в отдельности от строительства оперировать нельзя.
kruz, письмо ни о чем, т.к. демонтаж несущих конструкций не производился.
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 11:52
#129
kruz
Правильно, он и не производился. Проводились "противоаварийные работы по мембране" так как обследователи нашли ржавые элементы.
kruz вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:03
#130
Варанчик
ГИП
Да, проводились. Но в силу этого, как вы говорите, здание целиком разобрать нельзя. При разборе здания по-любому затрагиваются несущие конструкции.
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:09
#131
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:19.
TK вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:12
#132
Есть текст концессионного соглашения? Есть допники к нему?
А то так говоришь, как будто в первый раз реконструкция превращается в полный демонтаж "с сохранением одной самой исторически ценной и неприкасаемой стены"
Непрочитано 03.02.2020, 12:14
| 1 #133
Взаимно. У вас откуда информация, где ваши пруфы?
Оба варианта возможно реализовать не нарушая закон. Я всего лишь сообщил, что снос не обязательно производить в рамках строительства.
Посмотрел. Про получение разрешения там ни слова.
Если здание признано аварийным, то оно сносится потому что оно аварийное, а не потому, что будет осущесвляться новое строительство.
Непрочитано 03.02.2020, 12:17
#134
Варанчик
ГИП
Pavel_V, а разве есть где-то документ, что СКК признали аварийным? У нас по стране много аварийных зданий. Но что-то каждое из них не спешат сносить. СКК кому-то разве угрожало? Ну стоит и стоит... разваливается... А тут сами решили завалить.
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:21
#135
kruz
Задним числом это всё оформляется (а бывает и нет). Ну затронули конструкции... Ну аварийные были тоже, норовили упасть... Ну вот вам штраф...
Это гораздо легче для заказчика. Главное что бы обследователи прикормленные были и проектировщики сговорчивые. Сколько так жилых зданий перестроили из-за аварийной крыши или перекрытий...
А тут по СКК у владельца всё срасталось. Он не был признан памятником (с этим сложнее). Работы были одобрены "наверху". Был отчёт, подписанный известными фамилиями с большими регалиями. Была схема с демонтажниками. И если бы дурак-сварщик пристегнулся, всё может и прокатило. Ведь не даром когда рухнуло был сброс: "сморите какое всё было гнилое, вон и с выводами Заключений совпадает". Но на дурака не прокатило, и из-за погибшего прокуратура заинтересовалась...
kruz вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:26
#136
Варанчик
ГИП
Да я знаю как прокатывает ) Под видом технического перевооружения делают реконструкцию )
Нет, Сергей Юрьевич, текста концессионного соглашения у меня нет. Но следствие наверное разберется... Будут по закону разбираться, как можно было, а как нельзя. Но в это я не верю. Дело закроют так, как будет выгодно там наверху
Варанчик вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:37
#137
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Интересно, кто-нибудь обратил внимание, что это за комки снега (в человеческий рост) лежали на крыше?
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:43
#138
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
читайте термины в законах. Перевооружение - частный случай реконструкции.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:47
#139
DonMof
Работа
Все так))) Нет у нас документов. Только рассуждения.
Опять же, документов у нас нет. Был разговор за "реконструкцию" СКК. Если реконструкция - тогда без разрешения на демонтаж никак. Мы с вами гадаем на гуще без документов)))
DonMof вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 12:49
#140
Варанчик
ГИП
Вы ошибаетесь. Перевооружение и реконструкция - две большие разницы. Разница в объеме макулатуры и в стоимости одного и другого.
Варанчик вне форума
Ищу книгу Деревянные конструкции. Основы расчета с использованием программного комплекса SCAD Office Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.12.2024 16:11
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? Poroslovec SCAD 7 18.03.2019 21:51
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
