Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 14:32
#121
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA, На счет точки вставки. Координата у берется как у остальной строчки конкретной позиции, а координата х указывается сначала для первого столбца, затем для второго.
То есть после указывания рамкой исходных данных в ком. строке пишется “укажите координату х для масс одной позиции”, мышкой указываем точку на чертеже, с этой точки берется координата х, затем в ком. строке пишется “ укажите координату х для масс всех позиций”. Все.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 14:55
#122
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Пересчитывал свои спецификации новым лиспом, вот что обнаружил. Есть строчка в которой изначально заданы неверные данные, программа пытается ее посчитать, и в графу массы вписывает 0, при этом графа не краснеет. Предлагаю сделать так, чтобы, если в результате вычислений получалось ноль, то этот ноль краснел.
DWG 2004
Drawing4.dwg (41.1 Кб, 2520 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 15:40
#123
VVA
Инженер LISP
Теперь 0 в графе массы очень стыдно, и он краснеет
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 16:11
#124
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Неа, не краснеет, то есть не во всех случаях. Смотри файл. Слушай а это трудно сделать чтобы когда после цифры стоит буква м, то воспринять ее как 000, если не очень сложно, добавь пожалуйста такую возможность.
DWG 2004
Drawing5.dwg (43.1 Кб, 2523 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 16:31
#125
VVA
Инженер LISP
Он краснеет, когда была ошибка, в твоем случае поставь округление до 2 знаков и увидишь число, отличное от 0. Добавил аланиз метров, но только там, где может быть суммарная длина (арматура, уголки)
Пробуй снова с #72
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 19:39
#126
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо, теперь все то. Если будешь писать вариант с возможностью записи результатов в новые мтексты, то прошу учесть следующее.
Думаю отдельную команду создавать не стоит, можно в spec добавить следующую возможность. Если после вызова команды выбрать 5 столбцов, то работает первый вариант, а если выбрать 3 столбца, то создаются новые мтексты.
Теперь остаются только профили.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 12:06
#127
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, не могу понять почему так происходит?
скриншот и файл прилагается
Тип файла: rar КЖ БЛОК А.rar (232.4 Кб, 143 просмотров)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 15:00
#128
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3Ты какой командой пробовал? SPEC?
SPEC разработан для пяти столбцов. Смотри к примеру чертеж с поста 122. Для гостовского же варианте VVA разработал GRPSR, (к стати предлагаю VVA переименовать ее в GSPEC). С GRPSR я пока не работал, сегодня попытался на твой файл применить, почему-то появляются новые мтексты ниже рассчитываемой строки.
Но в любом случае при расчете масс листа символ “-” перед размерами должен быть не нарисован а вписан в текст.
У нас в конторе спецификации не по госту, но как вижу у вас гост. Предлагаю выложить вариант такой спецификации для всех случаев. Там ведь не только лист, но и профили. На основе этого экземпляра можно разработать расширенную версию GRPSR. (Я такой спецификации выложить не могу, так как по госту ни разу не делал)
VVA В этой связи предлагаю внести некоторые корректировки в GRPSR и SPEC
1. Переименовать GRPSR на GSPEC.
2. Уточнить действия программы для случая когда в наличии только четыре столбца, причем в первом столбце заданы сразу все размеры плитки (типа 500х450х10).
3. Предлагаю как в GSPEC, так и в GRPSR внести возможность распознать строку для расчета массы листа и без символа “-”. То есть если строка начата сразу с цифр, то она подпадает под формулу для плитки (в GRPSR -500х450х10 равно 500х450х10, в SPEC -500х450 равно 500х450).
Последний раз редактировалось Red Nova, 05.03.2008 в 15:28.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 16:41
#129
tuguz
я всю тему не читал, но ты знаешь про лисп "mycalc", он сумирует и текст и мтекст, и размерные линии....и вставляет новым новым мтекстом
tuguz вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 17:02
#130
VVA
Инженер LISP
> dextron3 Red Nova уже ответил.
Во первых GRPSP - что-то типа групповая спецификация (можно и GSPEC). Тексты добавляются вниз не почему-то, а потому что так было задумано. см ТЗ пост #110
Обработку 4 или 5 столбцов добавил в SPEC, если текст начинается с цифры, то считается листом. Обновления выложил в #72. Сразу скажу, что рисованные уголки и другие профиля распознавать не буду.
В любом случае при расчете масс проката символ проката (уголок, швелер, двутавр, арматура) перед размерами должен быть не нарисован а вписан в текст. Пользуйтесь соответствующими шрифтами.
VVA вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 17:05
#131
VVA
Инженер LISP
> tuguz Лисп из #72 может суммировать или перемножать текст, мтекст, размеры, округлять результат до нужной величины и вставлять полученное значение в новый текст или в существующий текст, мтекст, размер, атрибут блока, ячейку таблицы.
*** Добавлено
А тему прочитать уже сложно, за сотню постов уже накропали
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 17:06
#132
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Да, название то у топика осталось с прежних времен, а сейчас в этом смысле все тип топ.
tuguz, Посмотри лисп с поста 72, там шедевр от VVA, этот лисп еще много чего умеет делать чего mycalc не может, суммировать, умножать тексты и размеры, перемножать столбцы текстов друг на друга, задавать нужное округление и даже спецификации считать. А mycalc на 2008-ом не работает (по крайней мере у меня)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 17:07
#133
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Ты меня все же опередил на пол минуты.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 20:01
#134
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, Red Nova, оказывается я использовал старую версию,
( lisp уже стал как роман "Война и мир", имеется ввиду размер =)))
обидело тем что я не использую м-тексты, а обычные не считает...
Из моих спецификаций считает только пластины.
Пришлось перечитать данную тему чтобы вновь уловить суть...
А это очень интересный лисп, оказывается...
Если его сделать универсальным, то половина примочек
окажуться лишними
То что специализированные шрифты использует это не
очень хорошо, в некоторых сельских конторах не хватает
ума объяснить, админ на диск с доступ закрывает
Если есть возможность немного облегчить спецификацию:
1. Для точго чтобы не учитывать картинки, которые заменяются
специализированным шрифтом, я предлагаю в последней графе спецификации писать обычное название металлапроката,
по которому программа и поределит из какого сортамента какую
величину брать, в крайнем случае если такое конечно возможно
то брать из ГОСТА и определять марку металлопроката в
графе обозначение
2. (м.п.) , означает что в графе масса ед.цы, автоматом вставляется
масса 1погонного метра изделия
3. В данную спецификацию добавил частоиспользуемые
двутавры, а также профлист, и болты гайки шайбы.
4. Если потребуется какой-то сортамент для базы могу выслать
готовые калькуляторе (смотря в каком виде потребуется),
опять же можно позаимстовать у Веткада, или у Прокат.
5. Скриншот используемой спецификации с обычными текстами,
собрал самые распространенные металлопрокаты =)
6. В электронном виде в РАРе тоже самое что на скриншоте (для испытаний)
7. Получилось 6 столбцов, по другому не смог облегчить, длину вынес в отдельный столбец это
особо важная графа
Буду ждать замечаний...
Тип файла: rar КЖ БЛОК А.rar (150.3 Кб, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось dextron3, 05.03.2008 в 20:18.
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 22:30
#135
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кто-нидь может по госту спецификации выложить, а то и ты dextron3, м я похоже не очень по госту работаем. Ведь в последней графе по закону не пишется нечего такого.
Diman111, частично выложил пример по госту, но не до конца инфу дал. Придется самому покопаться.
Очень советую использовать шрифт СПДС, я загнал символы профилей в Simbols мтекст редактора, офигенно удобно. В моей канторе такого типа вопросы я решаю, какой софт юзать и какие шрифты, в этом смысле мне повезло, но думаю если очень захотеть любого можно уломать.
По пунктам.
1. Честно говоря мне не очень нравится идея, я все думаю к госту приблизится, и тебе советую, а это получается еще один “левый” вариант, хотя у меня самого тоже вариант “левый”, и не хочу чтобы создалось впечатление что для себя я этот вопрос решил, а твой вариант подвергаю критике. Предлагаю, SPEC так не меняем, если очень хочешь именно такой вариант, то может новую команду для этого сделать ?(спрашиваем у VVA). Придумай для нее название, у VVA творческий кризис. (пока условно назовем ее SPEC2)
2. Про погонные метры учесть надо, я и сам над этим думал. Если во второй графе написано (п.м) либо (м.п), либо п.м либо м.п, (для людей рассеянных все варианты), то умножаем цифру в графе количество на вес одного метра, и записываем в графу масса всего, в графе масса одной детали проставляем знак “-”.
3. Поясни что такое “часто используемые двутавры”, про болты – добавить можно. Для SPEC предлагаю в первом тексте обозначить это дело как “болт М12”, ни естественно М тут переменная. Во второй графе длина болта. К стати их как правильно считать? Может по тому же принципу что и арматуру? Для SPEC2, так как ты и предложил, болт в конце.
Еще интересен вариант для проф. листа, но честно говоря для проф. листа я считаю только площадь а не массу. Учесть массу будет трудно, хотя возможно, если все варианты с программу внести, но первым делом конечно же надо внести массы для профилей уголок, швеллер, кв. труба и двутавр, без них туго.
ГОСТ
Предлагаю осмыслить постановку задачи по госту, так как конечно–же хорошо иметь программу которая налажена под собственный стиль работы, но гост он везде пройдет, и программа станет действительно универсальной.
Далее следуют размышления а не предложения по конкретной программе, так как вариант спецификаций по госту я не на все 100 знаю.
По госту есть “СПЕЦИФИКАЦИЯ” и “ГРУППОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ” Этот гост (ГОСТ 21.101-97) скачать можно тут http://www.rmnt.ru/download.php?id=13.26.19259
“ГРУППОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ” – это то что выкладывал Diman111[/b],
“СПЕЦИФИКАЦИЯ” – Это тоже, когда в графе количество только один столбец.
В столбце наименование тут пишется полное название и длина профиля (смотри ТЗ с поста 110). Именно тут Ане в последнем столбце пишется швеллер, уголок и т.п.
Причем для швеллеров и двутавтов пишется так:
Швеллер 12В, L=***
Швеллер 12Y, L=***
Швеллер 12C, L=***
Швеллер 12Э, L=***
На счет В, У, С, Э не уверен на 100 процентов что именно так, но скорее всего, поскольку сортаментов на швеллеры несколько: Швеллер-B, Швеллер с уклонными полками, Швеллер с параллельными полками и Швеллер экономичный с параллельными полками.
Представляю каких трудов будит стоить все это (а это даже не все) внести в программу. Думаю можно ограничится наиболее часто используемыми, я например в основном использую Швеллер с уклонными полками (У).
VVA, Что ты думаешь на этот счет?
P,S.
- Люди работающие по госту, прошу просветить в нюансы обозначения наименования разных профилей по госту.
- Да, и объясните пожалуйста куда вписывается масса всех деталей? А то по госту там такой графы нету?
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 23:05
#136
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Опять про ГОСТ
VVA Как на счет варианта, чтобы ты создал один экземпляр для каждого профиля который принципом просчета отличается. Затем можно объяснить принцип добавления новых профилей, и все желающие тогда смогут добавлять профили? По-моему похожая идея уже была предложена тобой. Если одобряешь, то буду дальше мысль развивать, на счет того какие именно “принципиальные варианты” надо разработать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 02:40
#137
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Что-то притомили вы VVA, помойму
Вы идеи выплевываете быстрее чем их мона переварить
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 06:25
#138
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, согласен про последнюю графу,
ведь хотелось какойто поределитель для таблиц,
Давай по Циферии ГОСТА будет определятся металлопрокат
это самое удобное, а те значки которые я рисую из линии
просто не учитывать, а читать только текст
Если потребуется могу выдать госты
И для двутавров нужно после марки обратить внимание на букву
Б1, Б2, это тоже различие
А так моя таблица как раз по госту
А если лиспу без разницы размеры тыблицы он ведь считает
по столюцам то особой разницы для регионов нет
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 11:04
#139
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте .
У меня почему-то Lisp из поста 72# не считает швеллера и двутавры даже в Test Spec.dwg .
У кого-нибудь это было ?
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 11:13
#140
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
wetr, dextron3, Наверное wetr прав, надо нам притормозить, и дать VVA сосредоточиться.
Павлов Андрей, Наверное VVA обновил, подождем его комментариев
Red Nova вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
