конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Думаю, алгоритм подбора арматуры должен быть более гибким, с учетом долевого участия. Каким образом это учесть - вопрос? Либо как-то модифицировать (обосновать) величину мкр, либо скорректировать усилия от сейсмики в РСУ коэффициентами для особого сочетания? Насколько эти варианты адекватно отреагируют на суть явления - надо проверять... Все же жду высказывания спецов из сейсморегионов. Поправьте или оспорьте мою концепцию. Изобретать "велосипед" не хочется ![]()
В поисках истины приходится напрягаться |
Кишинев
Надеюсь на более обоснованные мнения опытных спецов.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Наконец-то я понял что Вы хотели донести. ![]() Действительно, с одной стороны нелогично вводить Мкр для несейсмических компонентов РСУ. Тогда получается надо отдельно подбирать арматуру на статическую компоненту РСУ, потом на сейсмическую... и все это арифметически сложить. Но применим ли здесь принцип суперпозиции?....Это большой вопрос. К сожалению, нет советского СНиП по сейсмике под рукой, но укр нормы заставляют применять Мкр ко всему особому РСУ. Возможно уже все учтено в нормах... |
поправка к предыдущему посту 122, нудачно выразился.
"насчет долей. если на голову поставили 500 т , какая разница кто в этом поучаствовал лишь бы лишние быстро слезли , пока в костях не начались необратимые деформации." хотел сказать , что основанием для использования динамической прочности материала через мкр является временной , а не силовой фактор. Алгоритм рсу стоит на определении вилки экстремумов напряжений(нормальных, касательных и тд)в характерных точках сечений и только фиксирует результирующий для данного критерия M,Q,N и породивший его состав нагружений, с пометкой типа комбинации(А,В,С) блок армирования работает с готовыми комбинациями и допускает манипулироване только с материалом, учитывает тип комбинаций. изменить величину состава усилий не его компетенция. Вы предлагаете влиять непосредственно через таблицу рсу(8 документ) на величину усилий в особом сочетании , но изменение величины усилия и изменение прочностных свойств материалов(двух разных кстати) хоть и влияют на конечный результат, но не могут иметь прямой связи между собой, яблоки к яблокам, груши к грушам. если доказательно выявился недочет в использовании коэффициентов условий работы при обсчете в лираме сейсмической комбинации (совместно учлись гаммаБ2=1.1 , и индивидуальный для сейсмической комбинации мкр=1.2 , что повысило динамическую прочность бетона не на 1.2 , а на 1.1*1.2=1.32 то это есть ошибка. мы можем понизить мкр до 1.1 и с бетоном все станет нормально , но к сожалению понизим и динамическую прочность арматуры. повлиять на арматуру конечно можно через штатный коэффициент к расчетному сопротивлению, но это распространится на несейсические комбинации, что неправомерно. Можно конечно манипулируя вышепозначенными коэффициентами подбирать армирование дважды: отдельный подбор только на основные сочетания и отдельный подбор на особое сочетания с последующим анализом. |
инженер Регистрация: 30.09.2007
to Mikel
Спасибо за последние сообщения, пост 122 вообще супер - коротко и по существу! ![]() Что касается материалов из сообщения 126. 1) В тестовой задаче все-таки следовало учесть суммарные усилия от сейсмических воздействий(3-S1, 4-S1), а не усилия от отдельных составляющих по учитываемым формам колебаний (3-1, 3-2, 3,3 и 4-1, 4-2). Тут бы и арматура чуть "подросла" до привычных уже цифр. 2) В ЛирАРМе, похоже, действительно необоснованно учитывается коэффициент Yb2 (СНиП 2.03.01-84*) одновременно с коэффициентом учета сейсмического воздействия mкр, что приводит к занижению армирования при наличии сейсмики. ![]() 3) Если имеется вышеозначенная ошибка, то при наличии сейсмики манипулировать произведением остальных коэффициентов условий работы бетона можно, но только, как справедливо было замечено, при раздельном подборе арматуры на основные и особые сочетания нагружений. Удобства тем, кто работает с сейсмикой, это не добавляет. Теперь немного о СКАДе (на примере 11.1 Sep 4 2006). 1) Сначала общие наблюдения. Любопытно, но при наличии сейсмических загружений при задании для нормальных сечений mкр=0 (стоит по умолчанию) и mкр=1,2 результаты подбора арматуры не изменяются, изменение происходит при задании какого-либо другого значения коэффициента mкр. Отсюда следует, что при наличии сейсмических загружений и значении mкр=0 (ну забыл пользователь его ввести) автоматически учитывается значение mкр=1,2. 2) В СКАДе 11.1 проблемы с одновременным учетом коэффициента Yb2 (для СНиП 2.03.01-84*) и коэффициента учета сейсмического воздействия mкр не наблюдается. Если взять определяющее РСУ по результатам СКАДа для элемента 25499 из "Ботаники" (N=-552.235 т, Мк=-0.066 тм, My=15.123 тм, Qz=-17.278 т, Mz=-0.859 тм, Qy=-0.757 т, тут следует заметить, что оно несколько отличается от Лировского N=-591.83 т, Mk=-0.08105 тм, My=16.236 тм, Qz=-18.402 т, Mz=-0.93325 тм, Qy=-0.74477 т в первую очередь за счет сейсмики, но сейчас речь не об этом) и вручную посчитать сечение на N=-552.235 т и My=15.123 тм (длительно действующая часть N=-326,2 т и My=8.845 тм, Mz ввиду его незначительности пренебрегаем) с mкр=1,2, то получим симметричное армирование As=As'=12,42 см2, суммарное 12,42*2=24,84 см2. Симметричное армирование, выдаваемое СКАДом на полные усилия с mкр=1,2 составляет AS1=8.84 см2, AS3=5.05 см2, суммарное (8,84+5,05)*2=13,89*2=27,78 см2. Далеко не абсолютное совпадение, но, принимая во внимание то, что в ручном расчете учтены только Мy и N, можно говорить о сходимости результатов. 3) Как я уже говорил ранее (пост 103), меня несколько смущает попадание вышеупомянутого СКАДовского РСУ, содержащего сейсмику, в список РСУ длительного действия (группа А, см. СКАДовские документы для эл-та 25499 в прицепе). В СКАДе 11.1, тем не менее, это на результат армирования не влияет. Однако, если предположить, что в СКАДе 7.31 РСУ, содержащее сейсмику все-таки "прорывалось" в РСУ длительного действия (такая ошибка указана разработчиками на оффсайте) и учитывалось при армировании соответственно с коэффициентом условий работы бетона Yb2=0.9, то в таком случае можно объяснить расхождение между СКАД 7.31 и 11.1, заявленное EUDGEN в первых сообщениях на тему "Ботаники" (ручной расчет для длительно действующих N=-552.235 т и My=15.123 тм с коэффициентом условий работы бетона Yb2=0.9 дает симметричное армирование As=As'=32,31 см2, суммарное 12,42*2=64,62 см2, что вроде бы похоже на результат СКАД 7.31). Sоrry за большое количество букв. Последний раз редактировалось engineer+, 22.03.2008 в 23:18. |
Кишинев
По поводу "подкрутки" мкр - идея имеет логику: 1. Но при 7-ми и 8-ми бальной сейсмике доля сейсмической составляющей разная, грубо - в 2 раза. Видимо, и мкр должен гибко реагировать на сей факт. Я пока алгоритма корректировки м кр не выработал, но "кожей чувствую", что для 8-ми баллов он должен быть не 1.2, а меньше...насколько меньше - пока сказать не могу. 2. Жаль, программу "СНиП по жбк..." еще не удалось запустить. Как там выполняется учет пресловутого мкр? 3. И еще: кто-нибудь ручками проследил, как мкр влияет на результат армирования. Пояcню: мкр вводится в Rb, Rbt(табл. 15 СНиПа примечание 1), Rs,...п2.28 б), согласно чему увеличивается прочность материала на заданный прцент, в нашем случае - это 20%. Результат подбора арматуры почти линейно зависит от R, почему же армирование с учетом и без учета мкр в том же СКАДе отличается на 100 %, т.е. в 2 раза (27.78 и 64.62 см2? Или я чего-то недопонимаю?
to EUDGEN
по лирарму выводы озвучил engineer+ в топике 127, пункты 1--3, с ними солидарен. Временно буду выполнять расчет дважды: 1)только с рсу на основные сочетания . 2) только с рсу на особые сочетания и армировать соответственно дважды. Буду во втором расчете парировать гаммаВ2 через коэффициент к расчетной прочности бетона 1/1.1=0.909 По поводу 7 и 8 баллов как и раньше с Вами не согласен. Свою позицию обосновал в 125 и 126 топике. |
программист Регистрация: 24.11.2004
Простейший пример - рассмотрим центральное сжатие. То есть все нелинейности связанные с изгибом, а также с влиянием прогиба на прочность (расчет по "недеформированной схеме") мы временно отбросим. Тогда площадь арматуры определяется как As = (N - Rb*F)/Rsc. N берем по модулю. F - площадь сечения. С учетом mkp As_s = (N - mkp*Rb*F)/(mkp*Rsc) Зависимость площади арматуры от mkp - нелинейная. Теперь самое смешное. Рассмотрим влияние на площадь арматуры только прочности бетона: As = (N - Rb*F)/Rsc Зависимость линейная, но она не пропорциональная. Зависимость вида y = kx - пропорциональная (изменим x в 2 раза, y тоже изменится в 2 раза). Для зависмости вида y = kx + b это не так. |
Кишинев
2. Либо я зациклился на идее необоснованного занижения армирования колонн на особое сочетание усилий, либо никто не хочет приникнуться определенным нелогизмом применения мкр ко всему особому сочетанию - динамической составляющей является только часть особого сочетания, причем ее доля при 7-ми и 8-ми баллах разная ...
![]() 2. Если кратко, то согласен с постом 122. Если длиннее, то может быть mkp и стоило бы варьировать, но а) доказывать это должны не специалисты-сейсмики, к которым вы аппелируете, а материаловеды, так как речь идет о влиянии истории нагружения на кратковременную прочность бетона б) как мне кажется, это будет ловля блох - вспомните, сколько всего приблизительного зашито в определение сейсмических усилий. |
...а противоречит ли? Допустим, мысль опередила своё время... И на следующем витке,... если только не тупиковая ветвь эволюции...
![]() Адаптирующийся к нагрузке материал... изобретут ведь и будут смеяться... Последние два поста понимать как шутки, допустим Коклюшкин зайдет, мы в соавторах. жинка потребовала, чтобы я наконец продолжил свой объект, или интернету крышка. даю обет неделю молчать чтобы мне не написали. просьба не бить ногами. Последний раз редактировалось mikel, 25.03.2008 в 10:08. |
Кишинев
Для всех посетителей и участников обсуждения:
1. Спасибо всем за оказанное внимание. 2. Спасибо некоторым сочувствующим и слегка проникнувшим в проблему. 3. Рад, если кого-то насторожил, кажущимся мне, нелогизмом с применением мкр. 4. Огорчен (неудовлетворен) пассивностью сейсмопроектировщиков (а может из-за отсутствия таковых на форуме) в обсуждении... 5. Огорчен тем, что никто из посетителей конкретно не сказал, типа: "Лично мной проверено, сопоставлено, и т.п. результаты по ЛИРе, СКАДу, МикроФе, СНиПу, НОРМКАДу и т.д. Уверен и доверяю, поскольку сам убедился, в том, что такие-то и такие-то программы считают верно (или в допускаемом интервале доверительности), их я и использую в реальном проектировании. PS Для себя я кое-что из обсуждения вынес...и естественно, кое-что в своей практике подкорректирую. Найду нужным - выставлю на обсуждение...А пока - пока...последний снежок с неба ссыплется и в горы снежные зовет. Приятно отдаться любимому занятию...
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сейчас сравниваю результаты расчета оболочек между версиями Лиры (9.2, 9.4R3, 9.4R4, 9.4R5), сопоставляя со Scadом (7.31 R5 и 11.1 янв.2008) .
Так вот, на одни и те же возникающие в элементе усилия, получается очень большая разница в армировании между программами и версиями, причем как по трещиностойкости, так и по прочности при появлении таких напряжений, как Mxy и Txy. Просьба просчитать и дополнить сисок результатами какой-нибудь другой программой, считающей оболочки. P.s. Хотелось бы увидеть результаты MicroFe, RoboBAT. |
Кишинев
1. Расчетная схема теста должна быть простой, наглядной и с МИНИМУМ влияния граничных условий (наложенных связей). 2. Выставляйте так же и исходники (lir, spr), чтобы коллеги смогли сами просчитать. 3. Желательно сопоставлять с известным и не вызывающим сомнения, эталоном - ручной расчет по СНиПу или (НОРМКАД например) - это правильно Вами подмечено. 4. Не все вопросы сняты по армированию стержней... не настаиваю...
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
EUDGEN, куда еще проще-та. Все схемы в один конечный элемент. А связи нужны, без них никак. Дело не в связях, а в напряженном состоянии элемента. Здесь посмотрите смоделированы различные простенькие (кроме 1-ой схемы) виды НДС, где выделены отдельные компоненты. Так проще начинать анализ.
По ручному расчету: посчитать вручную арматуру при независимом действии Nx, Ny, Mx, My, Qx, Qy вобщем-то не сложно. Весь вопрос в учете Mxy и Txy. Например схема №2 и №3. |
Донецк
Давайте по порядку. Стержни можно проверить и вручную. Дело в том что как раз в Нормкаде я не нашел расчет оболочек. А так как не являюсь пользователем MicroFe или RoboBAT(не имею данных программ) прошу просчитать в них. |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Обработка результатов армирования SCAD Office | CAD | SCAD | 14 | 08.02.2008 17:36 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |
