Express Tools - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Express Tools
Express Tools
Непрочитано 13.10.2004, 23:31
Express Tools
Perezz!!
В даунлоде выложена ПОЛНАЯ версия express tools 2005. 6Мб. Установщик. Лицензии. Все дела. Старый покоцанный архив снесли... [sm3328]
Брать здесь http://dwg.ru/dnl/132
Добавлено по рекомендации уважаемого VVA:
Как установить ExpressTools вручную
где взять Express Tools для AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? (Автокад уже установлен)
Один из вариантов решения проблемы
Express Tools command shows "unknown command" in AutoCAD ( https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-command.html )
Рабочие ссылки (спасибо VVA:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-autocad.html
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/2976138
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.12.2019 в 09:16.
Непрочитано 10.01.2008, 15:06
#121
Pipe
инженер ОВиК
О чудо! Алексей, я щас перезагрузил компьютер, а с ним как следствие автокад и экспрессы благополучно загрузились. Спасибо за помощь вам большое!
Pipe вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 15:17
#122
Хотя и оффтоп, но удержаться не могу: Pipe, ну один меня, один!
Непрочитано 28.01.2008, 14:07
#123
kkiak
Питер
А у меня ничего не выходит.
Появляется странная надпись: acetutil.arx не в состоянии найти dll или
другой необходимый файл.
kkiak вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 17:11 REDIR
#124
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Может кто подскажет, что за команда REDIR? Про нее знаю, что она позволяет изменить пути к файлам описания форм и еще чего-то использованных в чертеже. Как ей пользоваться? Что за пути? Для чего? Вопрос чисто для общего развития
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:09
#125
Pipe
инженер ОВиК
Расскажите, пожалуйста что изменилось в команде "изолировать слой" в 2008-м каде. Насколько я понял, теперь эта команда перекачевала из экспрессов в набор команд акада, в связи с чем, видимо, несколько изменился принцип работы. Например, команда, изолируя выбранные слои, прочие слои выключает, но не убирает с экрана, а чтобы визуально отличить "мух от котлет", приглушает яркость выключенных слоёв. Ненужные слои становятся заблокированными, наводишь - весит замочек. Такой принцип вызывает определённые сложности, а именно: выделяю область - в неё попадают абсолютно все объекты и с изолированных и с блокированных слоёв, т.е. пользоваться к примеру таким лиспом как total length (выдаёт общую длину выделенных линий) становится сложновато. В акадах 2005 и 2006 этот лисп замечательно сочетается с командой изолировать слой. В чём тут штука?
Pipe вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:15
#126
ISN
Moscow
LayIso - settings - off
и станет как раньше
ISN вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:17
#127
Может, LAYLOCKFADECTL играет свою роль?
Непрочитано 19.05.2008, 13:34
#128
kkiak
Питер
У кого-нибудь есть полный перечень команд Экспрессов и краткое их пояснение?
kkiak вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 13:39
#129
kkiak, Help в меню Express
Непрочитано 25.06.2008, 01:07
#130
verbaser
Ingener
Zbarazh
Autocad 2008Rus (локальная) - ЕТ установлен но на английском. Есть ли русификатор ЕТ2008 или русское меню? Мне без разницы, а наши архитекторы с английским не дружат.
Перед 2008 был 2006 русифицирован - ЕТ был русский
verbaser вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 01:26
#131
Express Tools не проходили официальную локализацию, насколько мне помнится, никогда. Возможно, это было вручную переписанное меню (вряд ли больше - диалоги наверняка были на английском).
Непрочитано 25.06.2008, 10:07
#132
интересно стартовое сообщение AutoCAD 2008
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD
Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM
Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS
Opening an AutoCAD 2007 format file.
Regenerating layout.
Regenerating model.
Grid too dense to display
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Непрочитано 17.07.2008, 09:27
#133
Tasselhof
IT
Господа, есть ли у Express tools какие-нибудь ограничения ?
В некоторых файлах команды не работают, пробовал на всех версиях автокада от 2005 до 2009.
Достаточно большой файл с большим количеством блоков.
Tasselhof вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 09:30
#134
Какие конкретно команды не работают? Может, файл "битый"?
Непрочитано 17.07.2008, 09:42
#135
Tasselhof
IT
Не работают команды express tools вообще, т.е. пишет что нет таких команд.
Так же не работают команды, начинающиеся с _ai_
Т.е. select all, draw order и т.п.
Может файл и битый, как это определить ?
Непрочитано 17.07.2008, 09:54
#136
И это в некоторых файлах?? Попробуй файл разместить в теме "Восстановление DWG" - там его разберут по косточкам.
Непрочитано 17.07.2008, 09:58
#137
Tasselhof
IT
И это в некоторых файлах.
Сейчас подготовлю файл к размещению и выложу его в той теме.
Непрочитано 17.07.2008, 10:57
#138
VVA
Инженер LISP
Tasselhof, Такое бывает, когда сбивается кодировка шрифта именованных объектов (имена слоев, блоков, типов линий и т.п.) См. картинку. Помогает _audit.
Судя по выложенному тобой файлу там такие проблемы были (имя слоя $AUDIT-BAD-LAYER)
VVA вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:40
13 | 1 #139
VVA
Инженер LISP
Как установить EXPRESS TOOLS вручную
  1. Копируем папку EXPRESS в папку Автокада (можно с другой машины)
  2. Прописываем путь доступа к папке EXPRESS в команде _options закладка Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам
  3. С помощью _appload загружаем из папки EXPRESS файл acettest.fas
  4. Набираем в командной строке команду EXPRESSTOOLS
Для Автокада 2009 и выше
чтобы было видно пункты меню- переменной MENUBAR задать значение 1
Последний раз редактировалось VVA, 11.11.2011 в 09:59. Причина: дополнение про MENUBAR
VVA вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 10:57
#140
Фунт Изюма
Отправить сообщение для Фунт Изюма с помощью Skype™
В Autocad LT 2009 не могу найти express tools. На установочном диске папки Express нет. Что делать?
Фунт Изюма вне форума
