Подпорная стенка наклонилась что делать? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?
Непрочитано 25.04.2008, 17:34
dextron3
проектировшик
СССР
Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?
PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 14:03
#121
dextron3
проектировшик
СССР
вот примерно услил что мог
а то что вам шпунты не понравились, это вы зря, фотки из германии прислали то там подпорную стенку делают исключительно шпунтами, а внешнюю сторону торкертируют толщиной 3см с сеткой, и это откос с железной дорогой, так что коментарии приветствуются
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 14:13
#122
dextron3
проектировшик
СССР
вот результат расчета примерный даже без контрофорсов
ID:	6514  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6515  Нажмите на изображение для увеличения
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 15:45
#123
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
...... то что вам шпунты не понравились, это вы зря, фотки из германии прислали то там подпорную стенку делают исключительно шпунтами
Прилагаю фото по поводу того, как немцы делают наклонные инъекционные анкера в подпорных стенках, в том числе о которых упомянули. Конкретный пример и не из Герамании.
О таком или аналогичном оборудовании, необходимом для устройства анкеров и шла речь.
ID:	6518  Нажмите на изображение для увеличения
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 16:05
#124
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, ну у нас не герамания, поэтому немного проще, хотя принцип тот же самый,
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 16:08
#125
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, жду всетаки примера именно для моей стенке, не могу из форума взять самое лучшее решение
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 16:58
#126
Серёга - Bilder
Серёга - Bilder, этот откос это я показал условно на какую глубину нужно вставить шпунты, это так грунт едет, на самом деле на той тсороне нничего трогаться не будет
Тогда остаётся открытым вопрос: за счёт чего будет держаться существующая стенка, если активное давление грунта остаётся, а пассивное - убирается? - собственного веса явно не достаточно. Упадёт, и рабочих под собой похоронит.
посоветуй как закрепить контрофорсы к стенке?
пусть стенка будет неразрезной, а опирание на контрфорсы - шарнирным. Не надо пытаться сделать жёсткими эти узлы - всё равно плохо получится (скорее навредите стенке). Контрфорсы будут плотно прижаты к стенке анкерами. Чтобы контакт был нормальным - сделать какую-нибудь закладную деталь из прока в тыловой части контрфорса (швеллер или лист с анкерами в контрфорс). Но это решение тоже далеко от идеального...
Подпорную стенку не возможно расчитать, тут в основном вероятностный характер, еще не втречал в своей жизни правильно расчитанную стенку
это просто жесть!!! может потому и не можешь правильно спроектировать - потому что ни разу не видел правлильно рассчитаную и спроектированную???
.....для того чтобы расчитать нужно обследовать, узнать причину и т.п., а поведение грунта предсказать невозможно, если бы было все так легко то никогда бы не было оползней и не по гибли люди.
если бы нельзя было правильно рассчитать, спроектировать и построить, а везде приходилось бы полагаться на случай - каждая третья ПС падала бы!!! У нас основная работа - проектирование подпорных сооружений. Институту уже 76 лет. Честное слово - разрушения ПС это ничтожный процент от огромного количества построеных. И совсем другое дело - процент аварийных стенок построеных без проекта, или с нарушением проектных решений.
если кто то сомневается пусть покажит к примеру расчет оползня, я лично такого не встречал, может только теоретически
Есть здесь на форуме СергейД, специалист в ANSYS. Он показывал конкретный пример:
Какой-то завод или комбинат (не помню точно) заказал им расчёт устойчивости огромной насыпи. Посчитали, получилось что оползёт эта насыпь, рекомендовали уменьшить откос. Заказчик не послушался, через какое-то время эта насыпь действительно оползла, и конечная форма была близка к тому, что посчитали.
Так что не надо ерунду говорить.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 17:19
#127
dextron3
проектировшик
СССР
я так понял что всем бы лишь бы просчитать я не прошу же расчет я хочу разобраться с расчетной схемой, расчитывать я и сам умею, благо софта навалом, я всего лишь прошу каким образом усилить и все
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 17:30
#128
AMS
РК, Астана
Немного проще не бывает !. Как собираетесь выполнять анкера ?.
Кулон надо заметить он и в Африке Кулон - принцип тот-же.
Если со стороны чужого огорода нет никакой возможности подойти к решению вопроса (что в не малой степени зависит от Заказчика, а не от Хозяина ), то придется воевать на своей територии.
Как вариант уширения опорной части подпорной стенки - защемление в ней балок из спаренных уголков. Раскос - для усиления узла стыка стенки с плитой.
Сортамент проката, наклон раскоса, ширина наращиваемого участка, шаг спаренных уголков и т.д. - по месту.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 17:37
#129
dextron3
проектировшик
СССР
У меня там разрыв, тоесть вертикальная стенка не соприкасается с горизонтальной
PS из металла не пойдет можно ЖБ решение?
и почему контрофорсы нельзя сделать из бетона?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 18:00
#130
AMS
РК, Астана
Как это - не соприкасается ?? . Если вертикальный шов, то тогда что за консольная плита, нарисованная на выложенных выше чертежах ?.
По поводу из металла не пойдет - дорого?. Можно и из ЖБ, но только с жесткой арматурой - прокатом.
Контрофорсы можно выполнить и из бетона.
AMS вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 18:37
#131
AMS
РК, Астана
На листе 2 КЖ подпорной стенки показана существующая опорная плита (названа "фундаментом") толщиной 300 мм, по ней- усиление. Тогда что-то не совсем понял, о каком "разрыве" идет речь ?. Но уширять консоль необходимо - бетоном (котрофорсами) или прокатом.
Что за шипы на чертежах (обозначенны ШП ) - анкера ?. Так это не анкера - см #119 и 123.
То, что привел на фото выше - анкера подпорной стенки подземногого автопаркинга. Высота стенки 9 м, длина анкеров 14 м, с корнем 6 м d300 мм. Предварительно напрягаемые - усилие натяжения 52 тс, шаг анкеров 3 м. Стенка не 5,5 м - но все-же не сопоставимы масштабы стенки с анкерами и предусмотренными "шпунтами".
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 18:55
#132
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, сначало была стенка вертикальная, когда она наклонилась мы решили подлить горизонтальную, естественно что она не связана, поэтому и дальше наклоняется, ШП- я назвал шпунты, но они местного приготовления, берется обычная арматура, ну там все написано в общих данных понятным языком..
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 19:08
#133
AMS
РК, Астана
Какой смысл было "подливать" - естественно, что это не помогло, а только усугубило ситуацию.
Шпунты - это вертикальные элементы подпорных стенок, но никак не анкера.
Можно конечно и нарисовать "шпунты", но такие как нарисованы и описаны понятным языком, не помогут так-же, как и "подливка".
Уширять надо опорную часть и не надеятся на "шпунты".
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 20:25
#134
dextron3
проектировшик
СССР
AMS, на сколько уширять какую толщину примерно и какую толщину и шаг контрофорсов взять. буду рад чертежу, именно для моего случая, мне еще надо расчет успеть сделать, пока не построили...
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 20:35
#135
ЛИС
AMS - преклоняюсь перед вашим терпением.
Браво!!!
все остальное БСК
dextron3 - за то время пока вы потратили на форуме с этим вопросом - вы не только не вняли разумным мыслям, высказанным здесь, но еще больше усугубили ситуацию и показали свою, мягко говоря, не компетентность в данном вопросе.
Давно бы наняли(привлекли) к этой работе профессионала(ов) - и уже, будьте уверены, через неделю у вас было бы грамотное решение.
Вы тратите свое время, время и деньги заказчика причем несколько раз....
Очнитесь наконец!!!
То что вы напроектировали - даже не БСК...
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 20:55
#136
dextron3
проектировшик
СССР
я привык к самостоятельности и все подряд на веру ни принимаю, кроме AMS, еще никто нормально решением не помогли, а вид у всех как будто все только и занимаются проектированием подпорных стенок,
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 21:33
#137
AIK
Сбегал, посмотрел в зеркало, нормальный у меня вид. В силу специфики решаемых задач, я проблемы с подпорными стенками начинаю решать с изучения генплана, определяю сначала зону где можно что-то делать, потом зону, где при необходимости можно что-то делать по согласованию с соседями, потом уже из условия границ зоны работ начинаю рассматривать варианты. Твоя ошибка в том, что ты тупо принимаешь установку заказчика на решение проблемы минимальными средствами. AMS еще не растерял веру в человечество, поэтому все еще пытается доказать тебе то, что все остальные доказать уже отчаялись. Перечитай ветку с самого начала.
А про трубу, привязанную изолентой к арматурине мне понравилось. Попробуй настрогать в эту трубу спичечных головок, получится НУРС, его можно продать террористам, а на вырученные деньги нанять проектировщика.
AIK вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 21:44
#138
Poreth
Жуткий offtop:
Полностью солидарен!
Интересна должность dextron на этом строительстве.
Poreth вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 21:46
#139
DEM
YngIngKllr
Все позади - и КПЗ, и суд,
И прокурор, и даже судьи с адвокатом,-
Теперь я жду, теперь я жду -
куда, куда меня пошлют,
Куда пошлют меня работать за бесплатно.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 21:59
#140
Kryaker
инженер
Боюсь там тоже конкуренция....
No comments!
Kryaker вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
