Решился освоить подшивку….. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 01.09.2010, 18:39
#121
Vildar, вот "из справки" ты бы поместил в Справочник команд
Непрочитано 02.09.2010, 10:52
1 | #122
Vildar
AutoCAD
Поместил, вроде бы все сист.переменные связанные с подшивкой.
Системные переменные
SSFOUND
Отображает имя файла и путь, полученные при успешном поиске подшивки
SSLOCATE
Управляет местоположением и открытием подшивки, связанной с чертежом, при открытии чертежа.
SSMAUTOOPEN
Управляет режимом отображения Диспетчера подшивок при открытии чертежа, связанного с подшивкой.
SSMPOLLTIME
Управление возможностью прерывания другими заданиями печати подшивки, многостраничных файлов печати или файлов печати в фоновом режиме
SSMSHEETSTATUS
Управляет способом обновления данных о состоянии в подшивке
SSMSTATE
Указание на открытое или закрытое состояние окна Диспетчера подшивок
Vildar вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 20:04
#123
Vildar
AutoCAD
Вопрос. Как проще поменять формат листа в подшивке? Желательно заменить лист листом из шаблона. Т.е. не менять параметры у существующего листа. Учесть что, в шаблоне листов нет параметров листов, только текущий лист настроен.
Пока получается так, добавить нужный лист по шаблону, удалить ненужную вкладку листа, удалить лист из подшивки, сохранить файл. Импортировать этот файл с новым листом в подшивку. Многодельно. Проще параметры у листа поменять.
Но, может есть способ?
Vildar вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 20:34
#124
olamot
Третья тайна планеты.
Можно скачать Пашин видеоурок про блоки... там есть пример динамического блока для основной надписи.
Если напичкать его всякими атрибутами и параметрам, получится сладчайший мармелад.
Замена формата листа в один клик.
Тут вроде http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-podshivki/ третий эпизод... ближе к концу и четвертый.
Последний раз редактировалось olamot, 17.01.2011 в 20:41.
olamot вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:10
#125
Vildar
AutoCAD
olamot, спасибо за ссылку. Не видел этого раньше.
Дин. блок рамки есть. Получается это максимум что можно выжать стандартными средствами акада.
Vildar вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:04
#126
olamot
Насколько я понимаю, поставленную задачу это решает оч хорошо.
А именно- поменять Формат листа... даже обозначения размера форматки в уголку меняется.
Было А4 стало А1... Так трогательно!
olamot вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 16:48
#127
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Решил все-таки тут свой вопрос написать. Пользуюсь подшивкой, пока вопросов не возникало, но создал новый формат листа в длину 2 А1 (плоттер, тип бумаги рулон) всегда рамку вставляю в лист от границ листа, а не от области печати, и листы были типа Oversize т.е. без границ печати. Вопрос, как сделать свой формат без границ печати? А то весь смысл в подшивке теряется, приходится выбирать рамкой и вписывать в нее новый формат... надеюсь понятно изложил.
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:06
#128
asys
Дмитрий01, на физический принтер совсем без полей, не сможешь. У всех принтеров есть область печати. Задай размер листа с учетом области печати. Попробую пояснить на примере HP designjet 500. Рулон у него 24 дюйма или 609.6 мм. Задаю эту ширину в размер листа, ну и пару метров в длину. С команда LIMITS показвает что область печати составляет по длинне - 16.9757 мм и 4.9953 мм по ширине. Делаешь свой чертеж с учетом того что твой лист должен быть шириной не более 599.6094 мм (609,6 - 4,9953 -4,9533) И все. Так же рекомендую использовать в настройках ляута параметр extendet - т.е. печататься на лист будет по границам чертежа. Если ничего за рамкой формата не лежит и не торчит, то автокад впишетвсе в область печати.
asys вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 16:03
#129
Дмитрий01
asys спасибо так и сделал, тоже подсказали, ставлю в ширину 605 мм а не 594 и в длину запас беру, теперь рамка в области печати и все нормуль! но до конца все равно не понимаю, почему Oversize A1 идет без полей, а мой новый лист с полями???
Непрочитано 11.02.2011, 16:45
#130
asys
не, друг, с полями он Это автокад тебе показывает только область 841.0 на 594.0, а лист в плотере-то заряжен в 609,6 мм.
asys вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 17:30
#131
Дмитрий01
))) Все через одно место реализовано, оказывается и тот с полями, просто они не показаны... блин, смуту только сам навел (((
Непрочитано 25.03.2011, 15:44
#132
maximumm
Подскажите, плз. Вот есть подшивка. оформленный проект КЖ по блок-секции здания. Нужно сделать подобный проект по очень похожей секции. Новую подшивку делать не хочется. Как правильно перенести текущую подшивку в другое место, чтобы переименовать ее, подменить файл модели из другой секции, чтоб не париться с созданием вьюпортов новых и листов.
maximumm вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 17:17
#133
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Скопируйте всю папку, в которой и подшивка и чертежи в нее включенные. Я когда-то делал типовые проекты, объединенные в подшивку, в свойствах подшивки задавал все основные параметры проекта, а в чертежах при помощи полей ссылался на эти свойства. Код проекта, адреса, фамилии исполнителей и многое другое. Даже расчет длин кабеля велся там при помощи дизель формул ссылающихся на те же свойства подшивки. Проект был из 10-и томов, каждый том отдельным файлом. И все в одной папке вместе с файлом подшивки. Копировал всю папку, правил свойства подшивки, подправлял файлы dwg где надо, и готово. В результате распечатать такой проект длилось дольше, чем его подготовить . Но то были базовые станции мобильной связи, аналогичные друг другу...
Red Nova вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 18:52
#134
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Каждая подшивка имеет уникальный идентификатор, который задается при создании в "мастере подшивок". И если случайно одновременно открыть два клона одной подшивки (с одинаковым идентификатором), или два чертежа, относящиеся к этим клонам - глюки неизбежны.
Я тоже хотел один раз так "проскочить". Потом ссылки с разных проектов перепутались, сам не рад был. Так что осторожно
Лучше создать новую подшивку на основе старой.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 20:37
#135
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А что делать, если в подшивке куча полезных данных забито? Для меня, например, было невозможно заново создавать и, следовательно, вбивать все данные снова, и поиск средства позволяющего скопировать все нужные свойства одной подшивки в другую ничего толкового не дал. Да, сперва были глюки, но просто нужно научится правильно все делать. Начинать работу надо с открытия нужной подшивки, потом через нее нужный файл. И не открывайте две разные подшивки сразу иначе Акад их попутать может. Неудобства есть, но пользы, зато, куда больше.
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 00:41
#136
maximumm
вот-вот. У меня как раз глючат ссылки из-за "клонов" "Лучше создать новую подшивку на основе старой" а поподробнее можно?
maximumm вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 12:01
#137
kp+
идущий по граблям
См. рисунок. в качестве образца взять старую подшивку
kp+ вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 09:54
#138
maximumm
Спасибо. Вроде бы разобрался. А вот если есть подшивка и один файл модели, на который все листы подшивки завязаны. Делаю новую подшивку, импортирую sheets as layouts из старой (с копированием листов старой в новую), подменяю файл модели на другой. Можно ли как то сразу у всех вьюпоротов сменить путь к файлу модели новому, не для каждого листа по отдельности менять. Установлен автокад2011
maximumm вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 13:09
#139
Сергей Богатов
делай etransmit(с формированием ZIP - для надёжности) распаковывай в новой папке и меняй название подшивки. Вуаля! У тебя новый узел - копия предыдущего. В XREF меняешь подоснову и делаешь те изменения которые нужны.
Кстати именно так у нас сформирована типовая подшивка. Там есть только общие данные(с готовой ведомостью) и пара листов. С неё начинается любой узел(если уже нет очень похожего)
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 15:54
#140
maximumm
"В XREF меняешь подоснову" можно ли эту подоснову поменять сразу для всех вюьпортов всей подшивки? (если файл модели один). а не вручную, для каждого листа
maximumm вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
