http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77115 |
Нику kyb25
Оказывается, воришка вы сударь! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Оказывается, воришка вы сударь! |
Столкнулись со зданием, построенным по системе КУБ 2.5 - жилой многоквартирный дом, 3 этажа, один подъезд, плитный фундамент. Несущие конструкции в нормальном состоянии, в фундаментах трещин нет, а внутренние и наружные стены (ненесущие из газобетона) трещат. Фото трещин прилагаю. Регион - Ленинградская область. Может кто сможет подсказать, в чем может быть причина. Перекрытие над подвалом имеет прогибы до 24 мм - это при пролете между колоннами 6 метров меньше допустимого по СП. Диафрагмы и связи между колоннами каркаса отсутствуют, но непонятно как при такой высоте (здание 3 этажное) это может повлиять на здание.
Понятно, что строители как-то накосячили, но как непонятно. |
Довольно частая практика при одновременном возведении каркаса и наружных стен и перегородок(при не снятых стойках снизу под перекрытием, когда перемещения от собственного веса не выбраны, а стены возведены). Дополнительно посмотрите выполнен ли зазор сверху между стеной и перекрытием с заполнением демпфирующим материалом(не передаются ли нагрузки от стен всех трех этажей на перекрытие подвала). |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
можно было предложить такую последовательность строительства: 1. Как говорил kyb25, снять стойки; 2. Выполнить стяжку; 3. Выполнить перегородки. Может тогды бы трещин было меньше. И вообще газобетон гораздо чувствительнее к деформациям, чем кирпич.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
