Как говорят наши модераторы - начнем холивар ))
Я подолгу использовал каждый из этих антивирей. Сначала Нортон, потом Касперский, потом НОД. Базы и модули обновлялись ежедневно. Мое субъективное мнение: Нортон - 100 в одном. Как следствие по отдельности их модули достаточно слабы. Постоянно пролезала всякая гадость. Интерфейс заморочен. Очень большое количество здорового вареза прописаны, как подлежащие удалению. Я таким образом однажды попортил свой сборник редкого софта. Касперский и НОД работают одинаково эффективно. Касперский чуть больше жрет ресурсов, а у НОДа бывают проблемы при работе в локальной сети. |
так.. что б не флэйм....
Все еще продолжаеться эпидемия Kido/Confiker (детали и лечение... пользователем Каспера быть не обязательно, но провериться неплохо бы...). Эта зараза лезет по сети и через сменные носители ( особенно флэшки!!!)... запретить запись на флэшку сложно, но! форсированно отключить автозапуск с флешки - легко! (правда, до форматирования, потом форсирование следует повторить) - утилита тут 2Evgeny31 а можно указать чем именно? Или чтоб добиться "лучше" их надо одновременно поставить? |
Вирус у тебя этой ссылке Последний раз редактировалось Хмурый, 15.05.2009 в 10:47. |
intrepid
а можно указать чем именно? Или чтоб добиться "лучше" их надо одновременно поставить?[/quote] В предыдущем моем посте #122 я написал "на мой взгляд" лучше. Сделал я эти выводы после того когда протестил их по очереди (проверил компьютер антивирусами в такой очередности):1.Касперский 2.Нод32 3.dr.Web И что интересно dr.Web нашел ещё кучу вирусов, которые не распознали предыдущие антивирусники. Так же столкнулся с проблемой, когда Касперский обнаружал вирус и не мог с ним ни чего сделать (не лечил и не удалял). Сейчас у меня стоит "Аваст" и нормально справляется со своей задачей. Повторяю: ЭТО МОЕ ЛИЧНО МНЕНИЕ. |
У меня лет 5 стоял Каспер. Проблем почти не было. Потом начались заморочки с black-листами. Поставил NOD и Avira одновременно. Просто не было доверия к бесплатному антивирю. Год поработали, NOD не разу не пикнул. Попробовал отрубить avira - начались проблемы. Вирусы пролазят, несмотря на последние базы. Кроме того от NOD часто какой-то процесс вешал комп. Да и с обновлением проблемы постоянные, как и с каспером.
В общем уже 2,5 года на AVIRA+Comodo Firewall. Еще из плюсов: - при сканировании имеет низкий приоритет и не нагружает проц, т.е. можно спокойно работать в любых приложениях - автоматически обновляется, базы можно обновлять вручную - нормальная эвристика Минусы: - параноидальное отношение ко всем кейгенам, крякам и патчам.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
В последнее время стал глючить Windows Instaler. Некоторые программы устанавливает (удаляет), а для некоторых выдает сообщение типа: "Либо система работает в защищенном режиме, либо Instaler работает неправильно".
Скачал с официального сайта Microsoft инсталяху Instaler. Переустановил его, и никакого эффекта. Кто-то знает как с этим бороться (кроме того, чтобы переустанавливать систему)? |
У меня заглючил было Net Framework: не хотел ни обновляться, ни удаляться. Вылечил с помощью Windows Installer Clean Up. Попробуй для "некоторых" программ удалить запись в Windows Installer, а затем переустановить заново. У меня после этого стало все нормально.
Acaddoc.lsp вирус или нет? | Mikhail.Pavliy | AutoCAD | 119 | 04.07.2013 22:16 |
Обнаружен вирус. Что делать? | proekt_mep | Разное | 8 | 12.06.2008 19:51 |
