Преимущества простановки размеров в модели-есть-ли они? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преимущества простановки размеров в модели-есть-ли они?
Непрочитано 14.02.2009, 15:56
1. Один проектировщик сделал чертеж, а другой берет из его файла объект и копирует в свой чертеж, чтобы продолжить свою раборы, Естественно, объект должен быть образмерен, или хотя-бы привязан.
И что ему, бедняге, делать, если размеры в листе?
2. Начальник получил письмо с рекламацией по ранее посланному бумажному чертежу. Он открывает в автокаде файл, чтобы самому проверить, сопоставить, подвигать, заходит в модель, и не видит здесь размеров
И что ему, бедняге, делать, если размер в листе?
3. Проектировщик компанует оборудование, помещение за помещением. Он двигает квадратики туда-сюда, измеряет допустимые расстояния и т. д. И вот все сошлось. Зачем ему переходить в лист (который еще не скомпонован) чтобы проставить оффициальные размеры?, если их сразу можно проставить здесь?
4. Допустим, он прыгнул в лист, образмерил, вернулся в модель перешел в другое помещение, и здесь пришла идея вернуться в первое и изменить что-то
5. Чертеж сделан и отправлен. Через два месяца понадобилось внести изменение, и их делает другой, так как автор занят другим либо в отпуске. Но размеры в другом пространстве
6. Чертеж сделан, но начальник распорядился добавить деталь или изменить масштаб и перекомпоновать лист
Давайте продолжим аргументы ЗА и ПРОТИВ
ЗЫ. Говорим о 2D
Последний раз редактировалось Vova, 18.02.2009 в 20:41.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 20:34
#121
Сообщение от Kyrios Посмотреть сообщение
чтобы при переносе чертежа с модели на лист помимо линий переносились еще и....
А зачем вообще переность?
Непрочитано 25.10.2011, 20:42
#122
Kyrios
Недавно для себя открыл что экспорт в ПДФ с "листа" гораздо удобнее чем из модели. Соответственно и размеры привык проставлять на модели.
Если это ошибка - поправьте меня. Буду рад услышать как делается правильно. Спасибо.
Kyrios вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:44
1 | #123
есть в меню, кнопку вытаскивай из адаптации.
в листе создаётся видовой экран через который видно пространство модели, настраивается масштаб изображения, изображение панорамируется. Рамка видового экрана отправляется на непечатный слой.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
