Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Serg45, спасибо.
И ещё... В "даунлоде" здесь отличную документацию выложил наш коллега Guliaevskij. http://dwg.ru/dnl/6601 Рекомендации по применению сэндвич-панелей из ориентированно стружечной плиты и пеннополистерола. Полный весьма альбомчик, за что ему спасибо. Язык там - англицкий. |
Да, неплохая книженция. Все узлы типовые и известные. Я думаю что в Виконе не изобретали велосипед, когда технологию прописывали, а просто перечертили из подобной книжки. Кстати, перечертили не все. Некоторые интересные моменты не показали
![]() а ещё книжек можно найти тут: www.pbssips.com кстати, даже полнее чем представленная, с таблицами нагрузок. ну и конечно тут: www.r-control.com Последний раз редактировалось smile157, 18.08.2009 в 17:50. |
конструктор Регистрация: 20.04.2007
Вернулся из отпуска, посмотрел форум так и не понял чертежи разосланные совсем так плохи, что ни кто не чего не откомментировал.
Встречался с представителем мединститута, которая делала по просьбе Викона анализ санпинский зданий и производства, что она написала я не знаю, но там по уровню всякой гадости, по её словам, оч. всё плохо. Поэтому повторяю вопрос по поводу экологичности этих зданий, как кто относится к запрещению трёхслойных конструкций в Москве и Казани? Когда Викон начинал всю информацию качали из инета, причём всю, которую здесь упоминали, т.к. разработчик склейки панелей, приехавший из Канады, показал только сборку двух панелей, прорезку окна в панели и сборку угла всё остальное брали из инета, что-то придумывали сами. Кто-то использует при сборке как пишут в литературе клей? |
1. Смотрели всё, ещё раз - спасибо.
2. А как же без клея? Или я не понял и считаю клеем монтажную пену. А так - клей между пенополистиролом и ОСП. Брусья и сами панели - пена + саморезы или скобки/гвоздики. 3. Трёхслойные конструкции "поприжали" из-за обрушения стенок у вент-фасадов с утеплением. В первую очередь в 1/2 кирпича. У нас в Люберцах 3 случая было - вроде не убило ни кого! Последний раз редактировалось Villy-Churak, 24.08.2009 в 14:28. Причина: Добавления. |
у нас (в Краснодаре) пока к многослойным конструкциям слава богу не предираются. Наоборот - продвигаем как ноу хау
![]() а по поводу экологичности - это оружие конкурентной борьбы. У нас нормы повсеместно не соблюдается, в любой технологии, на любом производстве. Например мин. вату обещают в детских садах запретить и вроде уже запрещали. Страна такая у нас - за что заплатил, так и будет, поэтому особого внимания не обращаем ![]() |
Вероятно, у канадцев так-же как в США. Здесь в качестве проводов используется BX (би-экс), представляющий собой 2-3-4 провода+ заземляющая проволока в общей металлической оплетке похожей на металлорукав, но заводского изготовления. То есть бухта металлического шланга, из концов торчат невыдергиваемые провода. Нужны специальные инструменты для резки, снятия изоляции и др. Нужны металлич. коробки для розеток, выкл и всего другого, то есть целая инфраструкрура именно под такие провода. Но так делается в каркасных домах, обычно до, (но можно и после) заполнения изоляцией.
По поводу электропроводки- в ихней литературе каждая панель при изготовлении имееет как минимум два отверстия горизонтально и одно вертикально, т. е. можно в любой панели, после сборки здания определить где проводить провод.
По поводу клея - при сборке здания, кроме пены, места контакта бруса - шипа и ОСП - паза промазываются клеем, и дополнительно собираются на скобки или гвозди. Истречал, что на саморезы, но это дольше. По поводу экологичности - на Южном урале дома строят из пропитанных креазотом шпал и говорят, что супер дома, только вот почему-то долго не живут. |
Топили они тоже б/у шпалами. Продолжительность жизни была минимальная. Только кого это волновало в советские годы? |
Причём здесь советские годы, если мы говорим о домах изготавливаемых в настоящее время. Т.е. вопрос экологичности ни кого не волнует?
Тогда вопрос: применяет ли кто-нибудь воздушное отопление и покрытие стен уменьшающее вредные выделения? |
Я слабо себе представляю как в собранном панельном доме протащить проводку через указанные дырки. Провода имеют тенденцию выходить наружу к розеткам и выключателям, а также к светильникам, и опять нырять внутрь стен. Все это на стенах находится на разных высотах и в плане на разных местах, надо огибать окна и двери. Далее, надо прокладывать телефонные и TV кабели. Нельзя-ли картинку из книги показать?
Мне сказали: "Для OSB-3, что у нас на панелях это не нужно..." На этом и остановились. ![]() |
людей в полиэтиленовый мешок??? и окна герметичные... ну тогда хорошую приточку и вытяжку ![]() |
Отсканированной книги нет. Есть ссылки в предыдущих постах №123 и № 124 там часть инфы есть. Где-то в недрах инета есть даже фильмы как изготавливаются панели сверлятся отв. под разводку и прокладываются кабеля. А насчёт хор. вытяжки и приточки -это то самое , что нужно, наверное. В литературе по таким домам советуют делать воздушное отопление. Своё время когда этим занимался, заказчикам советовал с внутренней стороны зашивать ГКЛ по ОСП без каркаса. Какой- никаой аккумулятор тепла, регулировка влажности, пож. безопасность, да и при желании провода можно проложить.
При наличии гигроскопичного утеплителя даже условно-пористые плёнки/ткани должны быть малопроницаемы для пара. Тот же пергамин (традиционная пароизоляция) - отнюдь не марлёвка. А речь идёт об наружном ограждении, где изнутри УЖЕ ЕСТЬ: 12мм OSB-3 + 150мм плотного Пенополистирола + ещё 12мм OSB-3. Это что? Не мешок? ![]() ![]() ![]() Вся вентиляция в каркасниках (да и в любых других домах, по большому счёту) - только притоком через проёмы оконнные, дверные или специально изготовленные для притока. Кирпичная стена на портланд-цементном растворе (кладка и штукатурка) для паров непроницаема - тоже получается мешок. Клеёный брус - тоже мешок! Там вертикальные слои клея 3 или до 5, а то ещё и тот-же пенополистирол вклеен. Только чистое дерево (брус/бревно) нам и остаётся... А всё остальное - "мешки". Гуляевский, как нам жить-то после этого? ![]() |
классическая стена в кап строительстве:
1. Кирпич 380мм 2. Мин.вата 150 3. Штукатурка или 1. Кирпич 380мм 2. Мин.вата 150 3. ветроизоляция 4. вент зазор 5. вент фасад вот через такие составы тепловой поток вместе с паром выходит из помещения.... (ветроизоляция выпускает пар) все случаи когда появляется условно-герметичное помещение - нужна принудительная вентиляция книжка есть, но ее сканировать надо... === вы оденьте на голову пакет из полиэтилена... ))) пусть даже большой ))) |
Могу только сказать, что опыт оштукатуривания старых "церковных" кладок обычными цементно-песчаными смесями М-150 "с рынка"
показал моментальное отсыревание, плесневение и уничтожение внутренних росписей. Цементная штуктурка, как и качественные кладочные швы слабо пропускают пары. Диффузия через кирпич при двухсторонней штукатурке тоже уже "не поможет". Сам вижу какой конденсат в "старых традиционных" домах при установке окон со стеклопакетами без приточных клапанов или иных "решений". Мы (necsip), в своих коттеджах ставим дешёвые пластиковые окна со "стандартными" стеклопакетами, но добавляем в них клапаны. Как я видел - чуть срезается уплотнение и крепится "щель" со створочкой, которая качается сквозняком. Это приток. А вытяжка - через каналы в стояках. В санузлах и кухне - с вентиляторами. Но наша задача - снижение себестоимости строительства. Если Заказчик просит - делаем "как хочет". |
Пользуемся много лет, весьма полезная вещь. Сейчас такого добра имеется в любом исполнении, можно даже в импост встроить. |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Дешевые дома из соломы | Müller | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 26.03.2010 21:32 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
от дома до дома | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.07.2007 14:14 |
