Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП
Непрочитано 28.05.2009, 17:17
SerStar
В СП52-103-2007 написано,что "в толстых фундаментных плитах" в средней зоне нужно ставить арматуру. Для чего? что такое "толстая" плита?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 16.06.2017, 16:39
#121
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Я тебе один умный вещь скажу, ты тока не обижайся. Пружину надо брать не часовую, а нормальную и в кольцо ставить вертикально, а не поперек. Проведи опыт и попробуй заново прочитать всю эту ветку.
И что получится? Нарисуй умную вещь.
Ладно, если с пружиной пример сложный, то вот тебе попроще. Ты надуваешь мячик. Вот камера мячика расширяясь испытывает растягивающие напряжения, а воздух, нагнетаемый внутри мячика сжимается. Так яснее? А ты какую пружину куда там хотел запихнуть? Или это что, такой типа тонкий троллинг?
Последний раз редактировалось GGCAT, 16.06.2017 в 16:58.
GGCAT вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 17:01
#122
gogaru
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Сетку куда ставить будешь. СП рекомендует в середину и перпендикулярно сечению. А по твоей картинке надо ставить в плоскости сечения. Тут самое главное не проспать момент когда нагретая арматура выскочит из твердеющего бетона.
Я не художник картинки рисовать, в любом учебнике найти можно. Ты же все равно не поверишь, может религия не позволяет. А уговаривать тебя перейти на сторону света я не буду.
Я же написал, тут другая пружина нужна - пружина сжатия. И ставить её нужно вдоль плиты, т.к. напряжения поперек плиты будут малы, а вдоль плиты нарастать.
gogaru вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 17:13
#123
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы вообще рекомендовал лить послойно.
Да, как слоеный пирог.
Никаких тебе перегревов, трещин и постнапряжений.
Шов чем-нить перетыкать. Современным панимаш технологичным. Из китая.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 17:23
#124
GGCAT
Проверяю
Default City
Это какой СП и где такое рекомендует?
А что у нас там с температурным расширением металла и ЖБ? При пожаре тогда арматура должна просто выпрыгивать из бетона как лягушка из пруда. Аахахахахахааха ))))
Ну. Все правильно. Вот на это растяжение от температуры вдоль плиты и устанавливаются сетки. В общем вы не поняли до конца как оно будет работать. Поэтому на сторону вашего света (видимо от крошечной свечки, которая освещает на ближайшие 3 мм) я не пойду.
GGCAT вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 18:08
#125
gogaru
Послойно в каком направлении?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Вас уже просили не хамить и держать себя в руках.
Как говорит наш шэф "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам".
При пожаре арматура возможно держится профилем за ребро, сам не видел доказывать не буду. А чем она держится в начале твердения, когда идет экзотермическая реакция, а самое главное за что вам тоже нарисовать надо? Вот этот прием перепрыгивать в другую тему я не понимаю.
По поводу 3мм освещения. Для расширения сознания рекомендую грибы. Сможешь представит трехмерку без ревита. Вот коллега мой на работе также уперся рогом и стоял на своем. Вас же молодое поколение читает в других темах, вы им там советуете, учите сопромату, страшнее другое вы же ещё проектируете, высчитываете тау-мау напряжения, боретесь за экономичность конструкций. А когда попадешь на фабрику, а там просыпь руды на перекрытии 2 человеческих роста, понимаешь, что ты ничего не знаешь.
gogaru вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 18:33
#126
GGCAT
Проверяю
Default City
На дураков никогда в жизни запасы не делал и не буду. Нет таких запасов. Кстати! Об этом говорил еще многоуважаемейший Прокурат. В то время, когда форум еще состоял из профессионалов.
GGCAT вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 18:40
#127
gogaru
Т.е. два абзаца выше вы не прочитали, или не посчитали нужным на них отвечать.
Темная сторона захватила тебя джедай.
gogaru вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 19:02
#128
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Послойно в каком направлении?..
Ясен пень горизонтальными слоями.
Вертикальными швами каждый дурак может.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 22:23
#129
mainevent100
у меня на работе тоже есть коллега, когда его спрашивают: "нахрена ты сюда столько арматуры впендюрил?", он отвечает "ну там по расчету неприятные моменты возникают " и кистью руки так крутит ловко, что всем сразу становится ясно, что арматура там совершенно по делу стоит и жизненно необходима
вот так же и у некоторых участников обсуждения - фантазия работает безотказно, такие теории выстраивают и так красочно их описывают, что сам начинаешь представлять, как горячо и тесно приходится бетончику в центре плиты
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 10:04
#130
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Два вопроса:
1. Это на ваш взгляд толстая фундаментная плита?
2. Кто ни будь видит там "среднюю" сетку армирования?
Пы.Сы. Льют слоями. Интервал между заливкой слоёв ~2 недели.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 11:12
#131
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...кистью руки так крутит ловко, что всем сразу становится ясно, что арматура там совершенно по делу стоит и жизненно необходима
Умение убеждать - признак профессионализма!
...начинаешь представлять, как горячо и тесно приходится бетончику в центре плиты
Ну правильно: до этого живо и бурно представлял, как там бетону вольготно и прохладно, по взмахам другой талантливой кисти. Теперь другие времена настали. Жизнь многогранна.
Конечно слоями льют - у них же промежуточных сеток нет. Могли бы сразу, если бы промежуточные сетки имели. Или морской бы водой охлаждали - в их случае это дармовое охлаждение.
Да все равно у них столько бетона сразу нет...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 13:18
#132
gogaru
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Два вопроса:
Кто сказал что льют слоями?
Последний раз редактировалось gogaru, 19.06.2017 в 13:39.
gogaru вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 10:14
1 | #133
gorbun
свидетели из сектыстроительствакрымскогомоста )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 13:09
#134
gogaru
[quote=gorbun;1654404]свидетели из сектыстроительствакрымскогомоста )))
Тогда это не плита, а ростверк. Шах и мат вам сектанты
gogaru вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 13:11
#135
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... это не плита, а ростверк..
Бетону неведомо, как его массив обзывают двуногие шахматисты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 13:39
#136
gogaru
Бетону вообще пофиг на все кроме сжатия. Но мы то знаем что плита и ростверк это отличные понятия, в связи с чем требования к характеру работы бетона и устройства швов различны
gogaru вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 13:57
#137
например?
Непрочитано 20.06.2017, 14:51
#138
gogaru
например?
Какой пример Вы хотите. Мне надо рассказать на что работают ростверк и плита, и почему они по-разному армируются? А потом объяснить что в первом случае можно лить слоя, а во втором нет.
gogaru вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 15:14
#139
да, объясните, мне очень интересно
Непрочитано 20.06.2017, 16:12
#140
gogaru
Если интерес не показной, не откажите себе в удовольствии самостоятельно ознакомится с данным вопросом, дабы я при пересказе не потерял важную для вас информацию
gogaru вне форума
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
