Причины прогиба и развития трещин в главной балке. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Причины прогиба и развития трещин в главной балке.
Старый 01.07.2009, 13:31
Helmet
инженер-строитель
Доброго времени суток, коллеги!
Меня интересуют причины, все мыслимые и немыслимые, раскрытия трещин и значительного прогиба главных балок и балок вообще монолитного перекрытия. А дело вот в чем...
Запроектировали уникальное перекрытие (уникальное для отдельно взятой стройки). Расчетный пролет балки 12.8 метра, жесткое сопряжение, сечение её 700х400, перекрытие 120, шаг второстепенных балок 2-2,4 метра. В здании имеются подвесной кран г\п 5 тонн с подвеской оного на закладные второстепенных балок. Также на среднюю второстепенную балку опирается деревянная крыша. После снятия опалубки, через неделю, как утверждают строители балки начали трещать и появились трещины до 2мм...я видел их много. Трещины нормальные в пролете. Опять же по утверждениям строителей, технологию они не нарушали, бетон класса того которого надо - В20. Единственное в чем они сознались, что нижнюю арматуру балки (диам.28, длина более 12) они стыковали не так как указано в проекте - Ванно-шовная на стальной скобе-накладке по ГОСТ 14098-91-С15-Рс, а сварили ручной дуговой, то есть нахлест. Расчеты мы перепроверили вручную три раза и на машине в Арбате - все они верны и балка проходит по всем состояниям. Что могло пойти не так? Я проверил с бетоном ниже класса - тоже идет...не могли же они наи...наврать на несколько классов ниже! Пока не полчили актов скрытых работ. Ждём и проектируем усиление .
Может кто предположит что-нибудь?? Вплоть до пришествия НЛО?! Во всё уже поверим и проанализируем
Непрочитано 08.07.2009, 17:14
#121
Шмидт
брахман
))))))))))....вечером во мне проснулся троль.....))))....ну а если по теме....
Шмидт вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 21:14
#122
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Сечение стоек (сердечников) - 400 х 500(h), а ригеля - 400 х 700(h). Очевидно, что при жестком соединении стойки с ригелем момент, который сможет воспринять такой узел, будет не более того момента, который воспринимается стойкой (элементом с меньшим сечением). Следовательно, бОльшая часть момента ригеля уйдет в пролет, что при такой (вопиюще) малой его высоте даст значительные прогибы (к сожалению). Думаю, что высота сечения ригеля при такой нагрузке и расчетной схеме должна быть никак не менее 1/12 L.
Пересчитал нагрузку от собственного веса такого перекрытия - по исходным данным вышло приблизительно 3 т/м равномерно-распределенной. Моменты на опорах принял как 1/3 M, в пролете - 2/3 M (где М - момент для балки с шарнирными опорами). Хмм... Уже только от собственного веса (!) прогиб и раскрытие трещин приближаются к гранично допустимым (около 0,8...0,9 от допустимых). Кстати, при полностью шарнирных опорах прогиб больше допустимого в 2 раза...
Нужно проводить усиление ригеля (и стоек, раз уж они заармированы с жестким сопряжением, можно это использовать...) путем наращивания сечений, например.
Вы немного ошибаетесь в распределении моментов - при реальном сечении главной балки (тавровая с высотой полки 12 см) получается 1/4 на опорный момент и 3/4 на пролетный момент.
При таком соотношении, а также с учетом чертежей, представленных автором и фотографий объекта (кстати попробуйте по чертежам армирования стоек догадаться что в стойку следует заложить именно 8 D28, хотя это и не важно) фактические прогибы и трещины главной балки очень похожи на рассчетные от фактических же нагрузок*.
Вообще, конечно, позиция автора как «инженера-строителя» интересна, то ищет происки инопланетян, то «мопед не мой..» включает.
Особенно умилило обеспечение жесткой заделки главной балки за счет штырьков (в перпендикулярном направлении) в кладку.
Вообщем, граната у обезьяны (удалено) Арбат у Хелметов, иногда таки «стреляет».
* Судя по фото строители все-таки тоже «постарались», но не там где на опорах стерженьков не поставили, а там где бетонировали. Обратите внимание на расстояние между трещинами на первых фото автора. При данной кривизне очевиден низкий класс бетона. Ну и цвет бетона не тот (хотя тут уже домыслы).
S_konstr вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 21:26
#123
DEM
YngIngKllr
S_konstr&playgamer
Даже этого перераспределения моментов не будет, т.к. сперва зальют перекрытие а потом только продолжат делать кладку.
В ощем и целом могу констатировать что ж-а полная, тут либо рубить и переделывать данное перекрытие при таких то трещинах, либо делать серьезное усиление с лечением трещин и т.д.
Страшно блина, на--ться может же даже при небольших перегрузках на данном этапе....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 21:33
#124
viking1963
Доброго времени суток, участникам темы
Цитата от Helmet :#114 :
1. Экспертизы не было.
2. Казахстан
Ну, я так примерно и думал, что это в нашей Тмутаракани, (такой бардак творится)
В Казахстане, частенько без Экспертизы "гусей впереди паровоза, по огороду "гонят"
То есть обьекты начинают, не получив положительного заключения Экспертизы по ним, знакомая картинка, к сожалению...
DEM, привет, согласен с Вами :
В общем и целом могу констатировать что ж-а полная, тут либо рубить и переделывать данное перекрытие при таких то трещинах, либо делать серьезное усиление с лечением трещин и т.д.
Сейчас наверное самое выгодное нанять фирму для техобследования, с разбором полетов и выдачей рекомендаций - усилить или рубить.
Странно, что без Экспертизы наколбасили...
И интересно, чем ГИП фирмы Helmet-а, по этому обьекту занимался, обьект-то серьезный...
Последний раз редактировалось viking1963, 08.07.2009 в 23:09.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 04:37
#125
Helmet
инженер-строитель
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Helmet!
Если вы так озабочены этой проблемой и можете как-то повлиять на ход событий, то ответьте на мою просьбу #103.
Могу выдать два варианта усиления ригеля, не предусматривающие разборку перекрытия и не мешающие монтажу оборудования насосной.
Огромное спасибо за беспокойство! Немножко погодя я возможно пришлю Вам эти данные.
Helmet вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 06:14
#126
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Речь идёт о распределении моментов между ригелем и стойкой при заданных их жесткостях, а не о перераспределении моментов статически неопр. систем. Да, и при чем здесь кладка?!
S_konstr вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 06:20
#127
DEM
YngIngKllr
S_konstr
А разве тут стат определимая система.
Я вот вечерком думал, как сделать нормальное усиление, так все равно волосы на голове шевелились.
Т.к. нормального усиления не получается, надо еще как то будет залечить трещины и т.д.
НА дыбу фсех блина, чувтвуется подчерк Декстрона....
А может це его ученик....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 07:17
#128
ursula
строительство
Екатеринбург
это наше третье поколение инженеров проектирует , каким будет четвертое даже представить страшно.
ursula вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 08:26
#129
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
DEM!
Не заморачивай голову! Есть довольно-таки простые и малозатратные решения. Только недостаточно исходных данных, а автор темы не может их предоставить. Странно, но факт.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 09:15
#130
DEM
YngIngKllr
Lev_37
Завтра у меня будут все данные по объекту, включая рабочие чертежи и фото.
Ну итему соответственно следует закрыть. И убить нафиг.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 09:41
#131
ЛИС
не стоит закрывать - нам молодым да зеленым наука.
Непрочитано 09.07.2009, 09:51
#132
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
DEM!
Закрыть тему с целью сохранения чести мундира генпроектировщика?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 09:52
#133
DEM
YngIngKllr
DEM!
Offtop: Примерно так...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 10:01
#134
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
DEM!
И нахрена нам истина? Честь мундира выше здравого смысла?
Мелковато!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 10:48
#135
DEM
YngIngKllr
DEM!
Мелковато!
Да какая тут истина.
Тут косяк то очевидный.
Вообще у меня ощущение дежавю, Helmet новая ренкарнация Десктрона.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:19
#136
valeri-08
мала высота сечения и, скорее всего нет защемления на опорах, возможно слишком большая разница в приведенных моментах инерции сечения балки и стойки, что привело к повороту. если сечение стойки 380х380, то я бы считал ригель как балку на 2-х опорах с шарнирным опиранием
valeri-08 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:24
#137
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Отвечу на первое сообщение темы:
возможные причины при условии верного расчета, верного монтажа арматуры и бетонирования вибрирования конструкции и того, что бетон не набрал прочность:
- рано сняли опалубку (бетон не успел набрать прочность);
- в зимних условиях не прогревали бетон.
expert вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:30
#138
DEM
YngIngKllr
expert
А может лучше все таки хоть немного тему по читать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 14:04
#139
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
чего то я чертежей так и не нашел, только поперечное сечение...
а самым интересным является опорный узел, я так полагаю.
да кстати, и какая нагрузочка погонная суммарная получается на балочку?
mann вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 16:53
#140
Чувак
инженер
А можно попросить расчеты которые Вы перепроверяли три раза? Хотется посмотреть перекрытие "уникальной"
Чувак вне форума
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43
