Нужна помощь по Advance Steel - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 13.06.2007, 22:47
#121
str02
питер
просто надо работать. каждый день. и через 2-3 года сам будешь смеяцца как у тебя улетали кудато фасонки, и марки с виду одинаковые маркировались по разному :wink:
str02 вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 07:57
#122
Chief Justice
Что-то не пойму я...
Новая версия 7.1, словно фальшивые ёлочные игрушки...
В чем радость-то?...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 04:38 Размеры
#123
Ruslan1100
Можно ли каким-то образом упростить простановку размеров при доработке чертежей (слишком много действий что бы поставить один размер)
Advance Steel 7.1=М4.1
Ruslan1100 вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 10:13
#124
str02
питер
чиф-это так. я вобще вернулся на 6,1 и в нем работаю))
руслан-непонимаю.
размеры адванс:
1клик-по чертежу (считывается масштаб. привязывается размерная цепочка к чертежу)
2клик-первая точка на чертеже
3клик-местооложение размерной цепочки
4клик и далее точки на чертеже которые нужны в цепочке
в акаде:
1-выбрать размерный стиль
2-выбрать слой с размерами
3-выбрать кнопку-размер и оставить 1 точку
4-выбрать 2 точку
5-выбрать местоположение размерной цеочки
6-конец
7-выбрать кноку продолжение размерной цепочки
8-выбрать редыдущую размерную цепочку
9-и далее следующие точки
если ты пропустил нужную точку то в адвансе просто нажмешь-добавить точку и все размеры автоматом пересчитаются. Так же если поменяешь масштаб чертежа, то все размеры автоматом это узнают.
куда проще?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 21:42
#125
Ruslan1100
Спасибо, только автокадовские размеры, на сколько я понял сами по себе и с моделью связи не имеют.
И ещё, в руководстве пользователя нашёл последовательность создания собственного профиля с помощью командной панели СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ, саму же эту панель найти не могу.
Непрочитано 28.02.2008, 06:29
#126
str02
питер
на главной панели с зелеными кнопками. Шестая слева. Называется Нестандартные профили. Она откроет панельку создания профилей. панелька маленькая. непотеряйте ))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 06:33
#127
Ruslan1100
Спасибо, нашёл ).
Хочу спросить у тех кто работает в Адвансе - используете ли вы готовые стили чертежей( или стили на их основе с небольшими изменениями), или же проще проставить размеры самостоятельно(очень уж запутанные настройки), для чертежей КМД. т.е. вопрос в том, с чего, по вашему мнению лучше начать со стилей, или с ручной простановки размеров, в условиях работы с реальным объектом.
Непрочитано 11.03.2008, 19:44
#128
str02
питер
начать нужно с ручно простановки.
со стилями можно разбираться ооччччччччччеееееееееенннннньььььььь долго.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 13:01
#129
крокодил
Хочу тоже научится адвансу!
крокодил вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 15:58
#130
Stanislavmg
Ставрополь
Помогите разобраться с маркировкой.
Имеется несколько отверстий на пластине. При создании чертежа каждое отверстие маркируется 1отв.d23, а мне надо, чтобы он все посчитал и замаркировал один раз 6отв.d23. Как его заставить?
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 15:00
#131
Sanya1310
Проектировщик
Питер
Sanya
Последний раз редактировалось Sanya1310, 03.10.2008 в 09:14.
Sanya1310 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 20:37
#132
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой.
1) Выполнили нумерацию в Advance Steel
2) Считали информацию из модели в АС. Металл.
А дальше начались проблемы:
1) В появившейся табличке отображаются не все элементы модели
2) При выборе в табличке марки КМД в модели подсвечиваются элементы которые не соединены сваркой (колонну и связь показывает как одну отправочную марку хотя при проверке в Advance Steel они соединяются на монтаже)
3) В табличке АС. Металла не выделяются цветом этементы принадлежащие одой отправочной марке.
Подскажите что я делаю не так или как с этим можно бороться.
Спасибо.
kotyar@ вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 21:04
#133
str02
питер
ыыы
на всех форумах что нашол по поиску чтоли запостил )))))
накосячили с нумераций.
что делать.
1-если у вас старый АСметалл до версии 5.1 то гнутые элементы он не видит, если гнутый элемент является главной деталью, то марку он не видит.
2-снять нумерацию по детали и по отправочной марке последней кнопочкой в панельке а не первой
3-снять префиксы по детали и отправочной марке
4-сохранить модель
5-занумеровать в автоматическом режиме Всю модель по детали и отправочной марке без учета чего либо
6-сохранить и проверить сбором информации, если все правильно повторить пункты 2-4 и приступить к нумерации.
если все неправильно то можете скинуть сюда модель.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 21:30
#134
kotyar@
Днепропетровск
Выполнил все Ваши указания.
Ситуация не изменилась.
Выкладываю файл.
Спасибо
Тип файла: rar этажерка1.rar (1.14 Мб, 444 просмотров)
kotyar@ вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 22:14
#135
kotyar@
Днепропетровск
Помогите сделать так, что бы АС. Метал считывал с модели профили составного сечения (коробочки из швеллеров, уголки расположенные крестом и т.д.)
Спасибо.
kotyar@ вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 22:53
#136
str02
питер
АСметалл неопределяет двойные профили, но впринципе это и ненужно.
на панельке составных профилей последняя кнопочка-разбить.
выделяете всю модель и нажимаете.
потом перенумерация общая и собирание инфы.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:03
#137
kotyar@
Днепропетровск
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ.
kotyar@ вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 14:34
#138
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Jacob с помощью Skype™
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать донумерацию добавленых элементов, так чтоб не сбилась прежняя? и возможно ли это вообще?
Jacob вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 19:38
#139
str02
питер
под выпадающей менюшкой нумерации, следующая выпадающая менюшка. Там кнопка - выделить непронумерованые детали. И пользуясь переключателем деталь/отправочная марка выделяем и нумеруем выделенное новое ))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:20
#140
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
Спасибо.
Не получается создать камеру в узле, нажимаю на ярлычек в командной строке пишет "Укажите точку", а курсор квадратиком как для выбора обьектов, вообщем, что не выберешь пишет "0 found". Где грабли? у меня версия Эдванса 7,1.
Jacob вне форума
