Если болты вставляются в рамках параметрического узла, то за их поведение отвечают правила параметрического узла. А вне узла пожалуйста, вставляйте болты и во вкладке Отверстия меняйте на овальные.
Третья тайна планеты.
Узел должен собирать и задавать отношения. Если входит группа болтов, она должна оставаться объектом со своими свойствами внутри более сложного объекта...
Это альфа и омега. Тем более, что свойство "овальности" присутствует в диалоге, но не активно... Так кому-то захотелось. Последний раз редактировалось olamot, 24.12.2011 в 23:18. |
Возможность отключения интеллектульных размеров. Полностью. Т.е. что-то типа как в акаде галочка "Делать новые размеры ассоциативными - вкл/выкл". В том виде в котором это сейчас реализовано, процесс доводки чертежа превращается в АД. Не доработка "интеллектуальности", а именно возможность её отключения. Я хочу иметь возможность ПОЛНОСТЬЮ контролировать поведение размеров (ну хотя бы как с маркировкой, она же не скачет почти). Ну или хотя бы как в Текле - что-то типа "гвоздиков", которые привязывались бы к определенным точкам на профиле и к которым бы ОДНОЗНАЧНО привязывались бы размеры. Спасибо.
PS. Просто что бы был понятен масштаб бедствия поясню: основной заказчик - завод, где люди автокад, да и вообще комп увидели очень недавно. Всю жизнь КМД у них делалось на кульмане со всеми вытекающими, а именно максимум размеров на сборке (неважно, видно их, не видно, нужны они, нет), куча бестолковых узлов и минимум чертежей отдельных деталей. Слушать о том что это крайне неудобно, нелогично и непрактично они просто не хотят. В связи с этим размерные цепочки получаются очень длинными и сложными. И после каждой корретировки модели нужно заново корректировать все размеры на всех листах. В таких условиях адванс становится фактически бесполезным. PPS. Оригинал "крика души" http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=2448 |
У меня акад настроен таким образом, что правый щелчек мыши вызывает последнюю выполненную команду, так вот, это не работает с некоторыми командами: "подгонка", "подрезать объект", "добавить элемент к соединению". Не удобно.
Не "взвешивает" рифленку в модели. Поиск по критериям для рифленки, просечки не работает, выделяет весь настил, какой есть в модели. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Может быть у меня какой-нибудь устаревший адвенс стил, но у меня нет профилей Квадратной трубы по ТУ 36-2287-80
Хорошо бы сделать все узлы по серии 2.440-2, в том числе и настроить (занести в таблицу) узел 20 (стыковочная пластина). Как оказалось он уже есть и узел и профиль... Последний раз редактировалось Колян, 04.05.2012 в 13:16. Причина: Как оказалось он уже есть |
Когда появится возможность пользователю, выбрав группу элементов, превращать в узел (по типу теклы)? Пускай это будет как в атокаде: создал узел из группы элементов и скопировал его на нужные конструкции. Тогда отпадет нужда в зависимых узлах. Проще будет создать новый пользовательский узел и и пересохраниь его под тем же именем. Затраты времени уменьшатся.
Україна, Львів
Очень полезная бы вещь была бы. Кстати можно даже и без параметризации. Задаются все элементы узла. Потом кнопка: и запрос например: "Выбрать профиль 1", "Выбрать профиль 2", "Выбрать элементы узла".Адванс понимает, что эти пластинки и болты соединяют такие 2 профиля. И все. Потом копируешь на такие же профили с таким же положением друг от дружки. Узлы в группе - меняешь один - меняются все. Єто практически то же, что и шаблоны соединений, только шире.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.06.2012 в 12:08. |
Колян, спасибо за замечания, рассмотрим. |
Добрый день! у меня такой вопрос
В ас метале есть кнопка округления 0,001 0,01 0,1 и тд (вес отдельных деталей и вес марок ) так вот при простановки округлений на чертеж попадает спецификация более менее нормальная , а вот в общей ведомости отправочных элементов вроде тоже теже цифры а общий вес получается неточным , как я понимаю общая сумма отпрв. марок берется не из округленных весов , можно ли как нибудь это исправить ? |
Україна, Львів
Столкнулся с такой вещью: при задании профилей из полилинии их вес неправильно отображается в ВIM ведомости отправочных марок. В спецификации все нормально, а ведомости тот же отправочный элемент немного "гуляет" по весу.
Непонятно. Яснее излагайте. |
Україна, Львів
Да собственно куда яснее. Есть отправочный элемент, в котором присутствуют профили, сечения которых созданы командой "Гнутое сечение". Делаю на такой элемент чертеж. Вставляю таблицу спецификации и ведомости отправочных элементов. И вот в ведомости вес другой, чем в спецификации. При этом при отсутствии гнутых профилей все сходится
Україна, Львів
Насколько... ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Доброго времени суток !
1. Вопрос такой а точнее пожелание что бы в ближайших версиях появилась указанная база колонны так как она является классической для больших пролетов. На сколько я понял на ютубе выложен вебинар о новых возможностях 2012 версии и там для примера рассматривается здание пролетом 24 м с такими базами, но у нас например при проектировании много типоразмеров таких баз и появление в стандартных узлах такого рода крепления колонн к основанию обрадует не только меня. 2. Мы проектируем в основе 24,36,42,48,52,58м пролеты и для крепления с фундаментом используем соответствующие фундаментные болты и увы 24х1500 никак не хватает, прошу расширить базы фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1-80 до 140 мм с "гибкой" длинной анкеровки P.S. Кроме руководства для 2011 версии есть еще какая-нибудь литература па эдвансу ? создаю узлы все вручную, группирую элементы и копирую по кострукциям и потом невозможно изменить все сразу приходится ворошить десятки элементов , если возможность создание собственных динамических узлов и где про это почитать можно ? невнимательно прочел последние сообщения |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Advance Steel | berovm | Advance Steel | 10 | 15.07.2011 18:43 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing | Александер | Advance Steel | 1 | 19.07.2006 19:51 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
