Подпорная стена из ФБС - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ФБС
Непрочитано 17.09.2009, 11:54
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Необходимо выполнить подпорную стену глубиной 6.2м из ФБС. Где можно посмотреть расчет такой стены? (именно из ФБС а не монолитной).
Как подобрать толщину ФБС: 400, 500 или 600мм?
С шагом 5.5м планируется устанавливать металлические колонны(в толщине подпорной стены), приваривать к ней арматурные стержни и заводить их в швы ФБС. Правильное ли это решение? Если ли необходимость выполнять монолитный пояс по всей длине подпорной стенки и если да, то с каким шагом? Буду благодарен за любую информация по данному вопросу!
Непрочитано 09.02.2010, 17:15
#121
Нитонисе
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
к тому же в одном направлении так можно сделать, а вдругом направлении лежит связевой ригель (плиты парралельны подпорной стенке)
Ну так там где плиты параллельно шарнирная опора обеспечивается опиранием подпорной стены на эту самую плиту.
А иначе нужно крепиться к колонам, учитывать на них давление грунта с грузовой площади, равной шагу колонн (а это получится немало) и считать подпорную стену как плиту опертую по трем сторонам.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 08:19
#122
Konstruktiv54
во во, не мало!
поэтому я решил смириться с монолитной уголковой п.с.
Цеплятьться к колоннам или ригелям в моём случае, мне кажется не красивым решением, куча различных доп. проблем...
Думаю, что в след. каркасном здании, стены подвала буду делать не в створе колонн, а выносить их наружу...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 12:33
#123
Нитонисе
Я делал похожий объект - сборный каркас и подпорная стенка из ФБС.
Ее я выносил за колоны, причем между стенкой и колоной оставался зазор, чтобы исключить передачу горизонтальных нагрузок на нее.
Вот так выглядела развертка одной из стен
[IMG]http://s59.***********/i164/1002/ff/e44e3136fba0.png[/IMG]
А вот так решался верхний узел. Передача нагрузки от давлений грунта через вертикальные шпонки на обвязочный ригель.
[IMG]http://s003.***********/i204/1002/7c/81a0a0404ef8.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 14:06
#124
Konstruktiv54
Во...вкрасивое решение!! а как говорит один мой знакомый гл. конструктор - если красиво, значит правильно...
Все логично и понятно...ну ничего...все приходит с опытом )
вот только у вас наружные стены тоже вынесены за каркас? на всю высоту здания? а этажность?
Непрочитано 10.02.2010, 14:12
#125
Нитонисе
На самом деле я так не считаю. Намучился я с этими шпонками и поясами монолитными - гораздо красивее все сделать в монолите.
Да, все стены выведены наружу. Газосиликат общей высотой около 10-13 метров. Самонесущая стена. Анкеруется к колонам сетками, приваренными на закладные в колонах.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 14:20
#126
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Намучился я с этими шпонками и поясами монолитными - гораздо красивее все сделать в монолите...
Вот вот
Кутузов вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 14:33
#127
Konstruktiv54
не всегда заказчик согласен на монолит... ))
вот завалялось у него в гараже 300фбс, и их надо освоить...
Непрочитано 10.02.2010, 14:39
#128
Нитонисе
У меня был как раз этот случай. Я и хотел делать монолит, но заказчик настоял на ФБС.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 08:53
#129
whisper_23
г. Новоалтайск
Извините что поднимаю старую тему, но прочитав я так и не выяснил для себя всё...
Мой вопрос такой: что делать если к примеру у меня стена подвала из ФБС и получается большой момент при маленькой силе N (M=3.5 т*м N=10 т) Выходит слишком большой эксцентриситет и нет сжатой зоны сечения (для b=600 мм)
Если я делаю шпонки как в 123 посте то я должен рассчитать ФБС-ки лишь на изгиб по перевязанному и срез по не перевязанному сечениям?
whisper_23 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 17:04
#130
чай
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в каком документе написано что для автомобильных дорог при высоте подпорных стен до трех метров не требуется их выделение в отдельный раздел проектной документации.
P.S.: Экспертиза говорит о каких-то СП(справочные пособия)
чай вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 19:43
#131
art
Из блоков ФБС подпереть 6,2 м грунта невозможно ни при каких условиях. Максимально возможная высота подпорной стенки (из справочной литературы):
h=1.5 м толщина блока 600, угол внутреннего трения 32 градуса;
при угле внутреннего трения 20 градусов - максимальная высота h=1.2 м.
В вашем случае будет разрушение по неперевязанному сечению, делаете вы пояс или нет, тем более шаг мет. стоек 5,5 м
Что за бред? Особенно слово "невозможно" возмущает.. А если он сделает стену толщиной 10 метров - тоже не удержит грунт?
При такой высоте подпора можно сделать массивную стену переменного сечения, и скорее всего с контрфорсами, вопрос будет ли это экономично? В различных источниках рекомендуется при высоте подпора примерно больше 4х метров переходить на уголковые подпорные стены.
art вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 13:24
#132
visssa
Здравствуйте.
Подниму темку своим вопросом.
В настоящее время залита под последующее устройство кованого забора следующая конструкция:
Ленточный фундамент, длиной 70000 мм, глубиной залегания в грунт (суглинок) 400 мм, шириной 600 мм. Выполнена гидроизоляция наплавляемыми материалами.
К выпускам арматуры в вертикальной плоскости на высоту 1500 мм отлиты столбчатые фундаменты 400х400 мм с шагом 2500 мм. На них впоследствии будут монтироваться несущие столбы кованого забора высотой 2500 мм.
Предварительно необходимо заполнить образовавшееся пространство между столбчатыми фундаментами, предположительно, блоками ФБС 24х40х60. Конечная жб конструкция будет выполнять и роль своеобразной подпорной стенки со стороны участка. Настоящая отметка грунта ниже отметки верха отлитых столбов на 400-500 мм. Т.е. особого давления грунта не предвидится. Планируется 2 ряда блоков, остаток высоты добить кирпичом.
Вопросы:
1. Поскольку о большой разбежке в укладке блоков при расстоянии между столбами в 2500 мм говорить не приходится, как целесообразнее поступить - все же сделать разбежку в 100 мм и проемы заделать в виде монолитных жб шпонок с 2 сторон столба или без разбежки, а шпонку сделать с одной стороны на всю высоту?
2. Чем и каким образом лучше связать столбы с блоками?
3. Нужно ли заморачиваться при указанных условиях дренажом и, если да, то как оптимальнее его выполнить?
Спасибо.
PS
Не обращайте внимания на высотную отметку. Во-первых снег, во-вторых это бруствер, который пойдет в обратную засыпку. Отметка нуля земли совпадает с низом отболотых элементов на столбах. Это под отделку цоколя.
ID:	145274  Нажмите на изображение для увеличения
visssa вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 09:43
#133
Poreth
Длинная 70 метровая "кишка" с шириной 60см и заглублением в 40 см и высотой метра под 3 над землей? Мне не нравится. Потенциальным пучением в первую очередь. Но хозяин - барин.
1. Между столбами по осям 2500 или в свету? Если в свету то блок 2400 и тот же раздолбанный на 2*1200. Ломается об лом на ура.
2. Зачем вам связывать блоки со столбами? Ширина опирания у них одинаковая, если давления хватит что бы свалить блок то и на "кишку" его тоже хватит. Но если очень хочется, то по верху блоков можно просверлить отверстия в столбиках, пропустить через них скажем ф10 АI и обвязать/заварить внатяг к петлям блока.
3. Для 400-500м грунта, я считаю, никакого дренажа делать не надо. Если только это не болото, но тогда вам все равно отводить воду будет некуда.
Poreth вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:11
1 | #134
visssa
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не понял про 3 метра над землей?
В свету. Даже местами чуть побольше. Вопрос в шпонке между краем блока и краем столбика. Чем и как целесообразнее.
visssa вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 15:02
#135
visssa, фбс-ки не айс, т.к. на них идёт бетон низкого качества. Здесь у Хозяина внешняя сторона блоков окажется на улице, открытая для дождя, снега, солнца. Т.е. не пройдёт и пяти лет, как фбс-ки раскрошатся.
Я бы не морочился и сделал монолит между столбами.
Дренаж при такой высоте думаю не нужен. Хотя по-хорошему надо проконтролировать, не получится ли, что цоколь забора "запер" выход верховодки с поднятой территории в сторону существующей соседней поляны. При том, что внизу, пишите, суглинок, можете и "запереть"...
Непрочитано 14.07.2015, 09:09
#136
Дед Мазай
Добрый день!
Назрела необходимость поставить подпорную стену, уговаривали из фбс бу 4-6-24, чуть не согласился, но посчитал монолит и он вдвое дешевле для меня вышел. Грунт песчаный, угол внутреннего трения 30 градусов примерно. Рассчитал в экселе по чужому образцу, все параметры прошли, кроме несущей способности, её не выходит, я надеюсь что это ошибка в расчетах, т.к. на глаз стенка должна устоять. За тем и пришел на ваш форум за проверкой моих догадок.
Дополнительные факты, не вошедшие в расчет:
1)трубы для забора ф5-7см через шаг листа профнастила (зеленое на рис).
2)ведро бетона связанное со стеной 2х метровой арматурой ф8 на высоте 1/3 и 2/3 стены через каждый метр.
3) подпора не на всю длину, а только 4 лапы длиной метр, шириной 0,4-0,5м (говорят мне что достаточно, но сомнения гложат)
4) заливать буду в 3 подхода: низ до дренажа -6кубов, далее до высоты 0,8м -6кубов и последнее до верха еще 6.
вопрос дня: устоит ли?
Дед Мазай вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:35
#137
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Дед Мазай Посмотреть сообщение
круто. Вы готовы побиться об заклад с прокурором, что чужой образец - правильный и что вы правильно его использовали?
мелочи какие
понятно, пункт 1 отменяется. Вы уже заранее соглашаетесь, что хрень полная либо образец, либо....
Ну, смотря на чей глаз. На мой глаз - она кувыркнуться должна.
Серия 3.002.1-2 в помощь. Есть в даунлоаде.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 10:31
#138
Дед Мазай
Бармаглотище, можно без прокуроров и тп? я спросил совета тк сам рассчитать по снипу не смог ввиду сложности формул и их огромного количества и отличий моей стенки от тех, что в снипе. обратите внимание на мои усиления стены.
в расчетах из экселя, сделаных кем то из строительного вуза я подправил лишь размеры на свои и рассчет показал что стена не опрокинется, нет отрыва подошвы от грунта и нет сдвига. мне кажется всё вышеперечисленное в сумме и даёт несущую способность по смыслу. эпюры нагрузок вроде тоже хорошие нарисовались. прошу оценить стенку, а не придираться к словам.
просто так сказал или подтверждения какие есть?
Последний раз редактировалось Дед Мазай, 14.07.2015 в 10:52.
Непрочитано 14.07.2015, 11:31
#139
Бармаглотище
КМ, КМД
Подтверждения "на глаз"? = )) Ну.. Глаз у меня есть. Даже два.
Общее впечатление - хрень. Почему - писать долго и лень. Смотрите хотя бы серию.
Обоснование может быть только одно - точный расчет. Данных недостаточно (то, что у вас там "вроде бы" песок с фи 30 градусов - еще не все), да и аллергия у меня на бесплатную работу... Тем более, что по вашему же расчету несущей способности недостаточно (хотя расчет вы не предоставляете). По какому параметру вашего расчета идет косяк - тоже непонятно (да и непонятно, как вы вообще считаете).
Offtop: П.С. У меня в городе несколько лет назад 3 машинки засыпало. Тоже, наверное, на глаз стенка должна была устоять. Но... Толи глаз был неправильный, толи еще что.. Не устояла, в общем
Непрочитано 14.07.2015, 11:46
#140
Podpolie
Стенка хоть и не высокая, но:
1. Не культяпистая какая то конструкция)))) - не красиво))). Трудоемкая...Одних ведер - 50штук)))). Эти типа анкера надо аккуратно засыпать, да и потом они мешаться будут, хотя бы пихту какую посадить. Правда в частных владениях чего только не бывает. Я бы по другому все сделал на ручных свайках - ну это мой бзик - поменьше бетона всякого. Песок в основании это хорошо, а глубина промерзания какая?
2 Обычно такие стенки считают на пог.м.. Т.е. учитывается что подошва на всю длину. Как у Вас в программке это реализовано, надо алгоритм посмотреть...? Может поэтому и стоит)))).
3 Упадет или накрениться? - считать надо - лень однако матушка))). Я не напрашиваюсь)))), своего г.. хватает. Деформация, т.е. крен в сторону низины вполне возможен в процессе эксплуатации. Грубо: Нагрузки знать стороны участка по поверхности - типа беседка, бассейн и т.п. - планировка территории. Чем засыпать будете, как уплотнять. куда дренаж пойдет, если некуда вода может мочить))) грунт как раз у напряженной части подошвы стенки.
4. Трубы по шагу профлиста - жесть)))).
Podpolie вне форума
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41
