Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?
Непрочитано 31.10.2009, 11:48
depak
Экономист
Х.З.
Как поведет себя фундаментная плита при недостаточном количестве продольной арматуры. Рассчет показал что максимальные моменты в плите под диафрагмами и ядрами жесткости доходят до 72 т*м. Предельный изгибающий момент воспринимаемый фундаментной плитой равен 34,7 т*м. Как будет себя вести такая конструкция?
P.S. Здание уже наполовину построено.
Непрочитано 31.03.2011, 14:36
#121
крокодил
Прикольно) Я бы мониторинг каждые 2 месяц предписал (на тему трещин в ф.плите и подвальном перекрытии + геодезию (пизаница или нет)))))
крокодил вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 14:45
1 | #122
Regby
р. Татарстан
крокодил, кому предписал?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 14:46
#123
крокодил
Заказчику
крокодил вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:49
1 | #124
Regby
р. Татарстан
А кто сказал что заказчик его эксплуатировать будет?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:55
#125
palexxvlad
Вообще странно. У меня подобный случай - 3-х кратное недоармирование ф.плиты. Но здание стоит и не рушится, и кроме того, что не рушится, даже трещин заметных нигде нет.
Непрочитано 31.03.2011, 16:07
#126
AspirantMK
Может плита снизу под стенами треснула?, этого же не увидишь.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 16:11
#127
palexxvlad
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Кроме того, что она должна была треснуть под стенами, она должна затрещать и в пролетах, а на это нет и намека.
Непрочитано 31.03.2011, 16:58
#128
AspirantMK
Даже не знаю что предположить, не думаю что Вы так ошиблись в расчете.
А писать про не достижение расчетных нагрузок как то не хочется.
Даже интересно стало. А можно узнать этажность дома, среднее давение под плитой и план стен подвального этажа?
Непрочитано 31.03.2011, 17:05
#129
palexxvlad
Я тоже так не думаю.
Дом 18-ти этажей, ф.плита высотой 800мм, армирована 16-й арматурой с шагом 200мм + кое-где(с неясной логикой расположения) д-р 20 с шагом 400. По проверочному расчету, в соответствие с геологией, арматуры в самых напряженных местах нужно в 3 раза больше. Средний шаг диафрагм и колонн 5,5 м.
ID:	56710  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56711  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.03.2011, 18:02
#130
AspirantMK
Армирование действительно маленькое, увидеть изополя бы еще. Что я могу сказать. Может дело в недостоверности данных по грунтам? А то уж слишком у Вас давление меняется, больше, чем в 2 раза. Возможно в действительности давление под плитой более осредненное.
Непрочитано 31.03.2011, 23:05
#131
Якорь
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Как определяли моменты под диафрагмами? если МКЭ, то там пики, которые можно срезать мимнимум наполовину.
Как кроме МКЭ опредлить эти моменты - методику посоветуйте? Про какие пики идет речь? Примерно представляю как ФП можно рассчитать вручную, перевернув и загрузив весом здания, но как учесть моменты от ДЖ, они ведь гораздо > моментов от колонн.
Якорь вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 05:23
#132
AspirantMK
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
Я думаю даже если загрузить плиту нагрузкой, эквивалентной давлению здания, а колонны и стены принять опорами, Вам никак при такой нерегулярной схеме как в п. 129 вручную не определить моменты и напряжения. К тому же смотрите как давления под плитой может меняться!
МКЭ сейчас необходимость.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 08:55
#133
depak
Экономист
Х.З.
Якорь, AspirantMK, полностью поддерживаю.
depak вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:22
#134
palexxvlad
Сейчас становится понятно, что ф.литу из #129 рассчитали именно таким способом
Непрочитано 01.04.2011, 10:26
#135
AspirantMK
А у Вас почему так давление под плитой разниться?, грунты разные?
Непрочитано 01.04.2011, 10:29
#136
palexxvlad
а почему оно должно быть постоянным, даже на грунте одного типа? сдвиговая жесткость грунта к перефирии плиты в разы увеличивается + жесткость всего здания крайне неравномерна в плане(скручивание, неравномерный изгиб всего каркаса)
грунты разные?
конечно разные
Непрочитано 01.04.2011, 10:35
#137
AspirantMK
а почему оно должно быть постоянным? сдвиговая жесткость грунта к перефирии плиты в разы увеличивается + жесткость всего здания крайне неравномерна в плане
Не силен в грунтах, но думаю что все таки исходные данные по грунтам оказались, возможно, неполными.
А у Вас какие предположения, почему ничего не трещит?
Непрочитано 01.04.2011, 10:42
#138
palexxvlad
С лучшей геологией мне ещё не доводилось работать. Пробовал это здание и на грунтовом массиве Кулона-Мора в виде объемных КЭ считать - картина практически та же. Явно ошибка при проектировании.
Только одно - значительное перераспределение усилий в грунте и каркасе здания, а также спад напряжений в ф.плите в ходе строительства (здание довольно долго строилось)
Непрочитано 01.04.2011, 10:50
#139
AspirantMK
А Вы в роботе считали?, там есть что-то типа режима Монтаж в скаде?
Думаю что в грунте, в каркасе бы без трещин училия врядли перераспредилились.
Непрочитано 01.04.2011, 10:56
1 | #140
Regby
р. Татарстан
Ответ весьма прост на самом деле. Расчет есть не что иное как оценка распределения усилий в конструкции. Если по расчету получается что должно трещать или разрушаться, но на практике этого не наблюдается, значит оценка НДС конструкции не верна.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
