начинающий инженер-геотехник Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Вопрос тут такой был. Есть еще интерес?
"...грунт всегда умнее инженера..." |
Либо цитата неверная, либо сам человек не понял, что сказал. Бред какой-то. При чем тут переуплотненные грунты? Что за "равномерные грунты"? Законтурные элементы нужны всегда при двухконстантной модели.
г.Казань
В Scad, как известно, есть встроенный модуль для вычисления характеристик упругого основания, в котором имеются две методики, одна из которых позволяет введя модуль упругости получить коэффициенты упругого основания (с1 и с2), другая введя модуль деформации и размеры здания в плане получить коэффициенты деформативности основания (к1 и к2). В литературе по Scad прочитал, что коэффициенты упругого основания вычисляются для расчета здания в процессе эксплуатации, например при увеличении временной нагрузки, коэффициенты деформативности основания - при новом проектировании.
Прошу проектировщиков, использующих Scad прокомментировать, просто некоторые знакомые, как обнаружил при личном разговоре, используют первую методику модуля (с1 и с2 на основе модуля упругости) |
СПБ
просмотрите вложения выше. многие так и делают, при этом толком никто ничего сказать не может - что для чего.
СПБ
это мы к конференции готовили, где, кстати был ваш Мирсаяпов.
ну а выводы - коэф-ты упругого основания - для расчета усилий, при этом на осадку и смотреть не стоит, хотя целесообразней использовать объёмные элементы - но с ограничениями: только для небольших давлений, т.е. когда имеет место упругая работа грунта (для плитных фундаментов и тп). и при том результат, как вы видите, зависит не только от модели грунта но и от расчетной схемы здания. в дальнейшем планируем сравнение с реальными значениями (осадки)
Кемерово
Здравствуйте уважаемые коллеги. Не могу разобраться в следующем... Определил в скадеRz от 10 ти этажного дома под фундаментной плитой 40 т на м2. Экспортировал в крост для определния коэф постели, получил значения коэф постели от 257 до 1100. А что дальше делать ? К чему стремится в итоге? Заранее спасибо
Сколько понадобиться итераций вам заранее никто не скажет. И каждый раз надо заново весь расчет схемы выполнять. Сходимость процесса оценивается по двум факторам: 1) Распределение коэффициентов постели (можно посмотреть цветную картинку в КРОСС и мысленно сравнить с предыдущим результатом) 2) Абсолютные величины Rz и диапазон их распределения (после каждой итерации надо сравнить с предыдущим результатом) |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
