Україна, Львів
? Регистрация: 17.06.2014
Арик, прикладывай не вектора- силы, а направление-обтекание скоростей ветра. Бернули тебе в помощь.
![]() Значит так: ВСЕ неверно. А. В СП-2016 такой вариант воздействия ветра на здание не рассмотрен. ![]() ![]() Б. Правильно будет обратиться к источникам более специального назначения, и взять Сх для ромба, и сравнить с Сх для квадрата для конкретных исходных. И получить КОНКРЕТНЫЙ "косинус". А не так вот, под 45. Какие cоs45? Это же не статическая сила, это ветровое ВОЗДЕЙСТВИЕ. На п.58 есть Сх для разных случаев - можно видеть, что для квадрата и ромба с острыми гранями Сх соотносятся как 2,03/2,2, для конкретного условия. если на квадрат было усилие 50*2,03*A, то на ромб будет 50*2,2*А. (А - это площадь по ширине квадрата, это стандартный параметр для аэродинамического "цилиндра", типа условного диаметра. Об этом в СП не написано). ----- добавлено через ~7 мин. ----- К слову: Vavan Metallist Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.04.2017 в 16:39. |
![]() Я сказал то, что сказал: в СП нет этого случая. А был бы, выглядел бы он не так, как ты нарисовал - cos45. Ни в коем случае. Все было бы гораздо сложнее - зависимости люто нелинейные, небольшой поворот профиля, и может наступить совсем иная картина, в корне отличающаяся от предыдущей. Например, тебе известно, что при атаке ветра на кровлю, и очень крутую, ветер ея (крышу) не придавливает, а наоборот. И т.д.. Собирал ли я ветер под углом? Конечно собирал. Брал книги по аэродинамике сооружений и корпел.
Воскресе |
Я просто пытаюсь донести что некорректно тупо раскладывать ветровую нагрузку по двум направлениям на сплошных внешних углах (но это может сделать программа и это можно не узнать!)И поскольку допустить ошибку в программе легко, лучше этот процесс самому проконтролировать.Например в ручную приложить компоненты.(Да, Ильнур, я в курсе
![]() А вот в решетчатых конструкциях - все посложнее. ----- добавлено через ~2 мин. ----- О да! и даже представляю какой там порядок нагрузки. |
Україна, Львів
??? Это шютко?
Ильнур, а ниче, что СП как раз велит НЕ принимать сxi для каждого элемента, а брать единый для всех 1.4. Кроме элементов трубчатого (так было и в СНип) и прямоугольного (это нововведение актуализации 2016 года имхо абсолютно лишнее и его наверно уберут к следующей актуализации, поскольку "решетки" из профильной трубы окажутся наиболее невыгодными для работы на ветровую нагрузку по сравнению со всеми другими профилями). Для трубчатого и прямоугольного сечений СП требует принимать схі по отдельных схемах, но тоже при расчете пространственных (и плоских) решетчатых конструкций из них использовать площадь грани и коэффициенты k1. Тоесть вроде как актуализация 2016 года кое-что разъяснила. Но получается правильно Бахилыч написал: вернулись к истокам, лет 50 назад. Offtop: (за что вы там НИИшникам в РФии деньги платите тогда? Они даже не придуриваются, что что-то новое делают ![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да блин, есть схема в нормах для ветра на квадрат по диагонали - че еще надо-то? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.04.2017 в 18:04. |
Vavan Metallist, если ты помнишь советское время, то за счёт "экономии" между ТП и РД проектировщики получали 25% от этой экономии.
ЦНИИСК и прочие реальным проектированием не занимались, а гешефта тоже хотелось. Вот они и снижали нагрузки и увеличили расчётные сопротивления по чуть-чуть. Но в масштабах Союза получалось прилично. Offtop: Так этим увлеклись, что даже... Сейчас им никто премии за "экономию" не даёт. Вот они и увеличивают всё - назло буржуям. ![]()
Україна, Львів
Советское время помню, но в те времена не проектировал еще
![]() Назло буржуям это, конечно, здорово. Тока вот энти "буржуи" не раз вопрос задают: почему вон та башня спроектирована 10 лет назад в полтора раза легче той, что ты проектируешь сейчас?! Что, тогда ветер слабее дул? ![]() |
где, блин? Дай ссылку.
Воскресе |
![]() И собственно коэффициенты: ![]() То есть при 45 градусах касательная и нормальная составляющие одинаковы!т.е. погонная равнодействующая будет равна R =КОРЕНЬ(2*(q*h*1.55)^2) |
Так тебе на стены здания надо или на профиль? На профиль же есть готовые Сх под разными углами.
Offtop: Атилла - так звали старшего сына моего троюродного дяди со стороны матери.
Воскресе |
![]() Цитата:
Так это же разные случаи. Например, для здания - кому нафег равнодействующая нужна? Нужно прикладывать давление к каждой грани и т.д....
Воскресе |
Ты где то выше писал что при расчете решетчатой конструкции прикладываешь нагрузку к поясам.Я вот и пытаюсь понять что ты конкретно прикладывал. |
Україна, Львів
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
