Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст.
Непрочитано 20.12.2005, 12:42 2 | 1
EUDGEN
Кишинев
Здравствуйте коллеги! Извините, вопрос перенесен из темы "СКАД-ФОРУМ..."
Прошу ответить ассов и профи, использующих в проектной деятельности нелинейные процедуры для ж/б.
Как реально выглядит процесс (последовательность шагов, действий) , например при расчете высотного здания, с учетом сейсмического воздействия? И на каких этапах учитывать нелинейность?
Я понимаю это так (поправьте):
1-й этап: упругий расчет глобальной схемы, определение армирования.
2-й этап: выделение (выбор) конкретных локальных элементов (проармированных), которые обследуются с учетом нелинейности;
3-й этап: установление реального НДС, корректировка, если необходимо армирования и опять проверка…
Возможно вы используете транзитные приемы, без локализации? Тогда у меня много вопросов:
- не имея армирования, применять нелинейность некорректно; (т.е как-то надо назначить);
- если есть сейсмика, то как определить инерционные силы;
- нелинейная задача всегда итерационная, как по шагам нагружения, так и по сходимости на диаграммах физических соотношений. Шаги нагружений должны отражать процессы во времени и в пространстве: т.е. необходимо учитывать процесс возведения сооружения, и вероятность сейсмического воздействия на любом этапе возведения. И еще, на какие шаги дробить сейсмику? По формам колебаний, направлениям воздействия, или по ср.квадратичным, или внутри каждой формы?
- в процессе нагружения, на определенном шаге напряженно-деформированного состояния (НДС) могут образоваться трещины в экстремальных зонах (из надо зафиксировать, перераспределить напряжения между бетоном и арматурой
- при действии знакопеременных нагрузок (да и не только) трещины могут закрыться…
- на финише возможно необходима корректировка заданного (или определенного из упругой схемы) армирования и очередная проверка НДС при новых значениях армирования.
Выскажу свое мнение, если дочитали до сих пор:1. В реальном проектировании должны применяться методы ( методики, приемы, операции, процедуры, способы), позволяющие однозначно оценить прочность конструкций при неблагоприятных комбинациях (сочетаниях) совокупности факторов (объективных и субъективных).
1. Что касается учета нелинейных свойств деформирования материалов, в нашем случае, бетона и ж/б, то они реально могут быть зафиксированы на образце, обклееного датчиками и нагружаемого определенными (контролируемыми) воздействиями. Эти проблемы академического аспекта и их рез-ты нужны для уточнений характеристик, коэффициентов и методик в нормативных документах. Это наука!
2. Соглашусь, что можно провести численный эксперимент, с применением программ (ЛИРА, МИКРОФЕ и др), на отдельно взятом элементе (колонне, балке, плите и т.п.) с выявлением НДС, но, при определенных силовых воздействиях (правда из надо еще выявить). Но для глобальной схемы?
3. Покажите мне, здесь на форуме, или сбросьте на мыло, кто реально запроектировал сооружение, с учетом расчетов по нелинейным процедурам, желательно с сейсмикой. Я хочу в сказку. С 1985 года, со времени как я не занимаюсь наукой, возможно, в параллельном мире, произошли существенные изменения. Извините, за консерватизм…, НО ,на мой взляд, реалистичный.
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 23.03.2007, 09:58
#121
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
ander
Спасибо за небольшое разъяснение. Будем разбираться
Кстати в 9.4 в 35-м законе не высвечивается +0.0002, -0.002.
Может придется в скором будущем поехать на курсы по нелинейным расчетам. Попытаемся все выяснить
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 11:21
#122
EUDGEN
Кишинев
ander
...в конкретной задаче, да и вообще, когда дело идет только о железобетоне, я думаю, что физнелин - это проверочный расчет и не более того, особый случай, где требуется учет геометрической нелинейности, но это уже не тот вопрос. А реально применима физнелинейность в расчетах, где учавствует кладка из блоков ли, кирпичная ли, линейный расчет весьма некорректен, за исключением случаев, когда в кладке не возникают напряжения растяжения. В этом случае без этого расчета обойтись довольно трудно, расчет является формально проверочным, на основании данных состояния материалов делаются выводы о величинах проемов, необходимости повышения марки кладки или армирования кладки, на основании такого расчета можно уточнить усилия в ранд-балках, к примеру, висячих стен, перераспределение напряжений в самой кладке и усилий в несущих ж/б элементах, как правило, весьма ощутимое. (После чего пользователь делает несколько вариаций, при необходимости, улучшения схемы и переходит к оформлению чертежей.) Лично я в таких случаях принимаю работу ж/б как линейного материала, а кладку ввожу нелинейно, постоянно гибриды.
Буду краток, но суров и справедлив :
1. Из 121 выступления на теме - только несколько (два) честных признаний (Ваше и мое) о том, что еще рано (не созрели) для реалистичной оценки деформирования материалов. И что линейный расчет - панацея от всех невзгод...
2. Частично я высказался о экстремальных ситуациях, где все же необходим (вынужденно необходим) учет пластических деформаций...и я это делаю, но "дедовским методом" - понижением жесткости.
3. Уверен, не все так делают и думают, но где критика и предложения?
Что в нашей задаче? Получили пластический шарнир, далее при повышении нагрузок или при понижении армирования получаем в сечении все тот же предельный момент, при котором образуется пластический шарнир (при уменьшении армирования, он будет меньше), а на другой части элемента, а также в других элементах схемы получаем перераспределение усилий - то, что не взял рассматриваемый узел, берут на себя другие элементы. и если мы не учитываем обрыв арматуры, то в других элементах также начинают образовываться пластические шарниры. Что еще, в нелинейном расчете более прослеживается разница (по сравнению с линейным расчетом) подчиняющаяся известному правилу - элементы с большей жесткостью оттягивают на себя больше усилий - в частности, система диафрагмы-колонны больше на себя тянет, чем отдельно стоящие колонны при сравнении линейного и нелинейного расчетов.
4. Здесь некоторые противоречия: предельный момент никуда не уходит (но в пластическом шарнире он д.б. возле нуля).
5. И второе: все-таки перераспределение происходит? Несомненно...
6. Понимаю, до тонкостей доковыряться - нужно время и осмысление...Я предрекал, что лет через 30 ясность какая-то проявится....Так, что времени для вирдикта еще много . Подождем -с...
Romka
Если честно, то я ожидал от Вас более энергичного участия 8) .
Al-dr
Пообещайте, что после курсов вернетесь на тему .
Lamer Inc..
Вы не все еще сказали - чувствую... :cry:
DTab
Не к лицу молодой поросли писсимизм...Ладно я, по дедовски работаю, но от Вас все ждут шедевров...
Михаил_М
Методологически Вы сильны, но от Вас ждут практической составляющей
p_sh
А Вас, Павел, я прошу остаться... Ждал, ждал - не дождался Вашей действенной реакции на наш "сыр-бор". Или скучна, или бесперспективная тема?
PS
Это не есть мое послание форуму [sm2013] , это скорее - мой отчет и осмысление реализма [sm2001]. Если честно, то я не удовлетворен пока достигнутыми результатами. Но руки не опущу - не дождетесь... [sm2011].
EUDGEN вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 11:58
#123
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Вернусь. Если нач-во все-таки пошлет на курсы :wink:
Al-dr вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 16:52
#124
Romka
Инженер
Крым
Коллеги
Скорее не внесу ясность, а, наоборот, добавлю перца, если скажу следующее.
Введением сниповского коэф К1 мы разрешаем остаточные деформации, но при этом уменьшаем расчетную сейсмическую силу и арматуру. И тут вопрос: если при заданной сейсмике (например при К1=0,25) мы подразумеваем, что остаточные деформации уже проявились и перераспределились, то имеем ли мы право второй раз их учитывать нелинейностью?
Romka вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 18:43
#125
ander
проектирование
Кемерово
EUDGEN, честно говоря, не могу осмыслить, почему в пластике должно отсутствовать усилие.. деформации растут, но арматура работает, до тех пор, пока она не оборвется, вот тогда получим полный шарнир - балочную схему с перераспределением опорного момента в пролет. Другого пока не вижу.
Признаю, сей интересный инструмент пока нов, и каждый его использует по своему разумению, латая какие-то субъективные дыры своего сознания. Впрочем, мое мнение.
Жаль что пока нет необходимых результатов.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 12:31
#126
EUDGEN
Кишинев
Romka
В древнем СНиПе по сейсмике был коэф-т сейсмичности, равный 0.025, 0.05 и 0.1 соответственно для 7, 8 и 9 баллов. В современном СНиПе вместо Кс ввели произведение А * К1. Т.е. при К1=0.25, для А=0.1, 0.2, 0.4 получим величину старого Кс. И я так думаю, что этот к-т связан не столько с допустимыми повреждениями, сколько с величиной результирующих инерционнах сил относительно массы и жесткости сооружения, для определенной интенсивности сейсмики.
ander
... не могу осмыслить, почему в пластике должно отсутствовать усилие.. деформации растут, но арматура работает, до тех пор, пока она не оборвется, вот тогда получим полный шарнир - балочную схему с перераспределением опорного момента в пролет.
1. А давайте порассуждаем... МКЭ реализован по типу метода перемещений. Перемещения зависят от жесткости и от величины нагрузки. В результате деформирования получаются внутренние силовые факторы - усилия (напряжения). Если в этой цепочке что-либо меняется, то ессно поменяется и окончательный результат. Это однозначно! При наличии трещин в растянутом бетоне жесткость этой зоны снижается...соответственно и усилия уменьшатся, как результат логической цепочки (так должно быть).
2. Я предлагал модифицировать наш тест с вводом теоретического шарнира на опоре ригеля. При этом армирующая среда есть и она м.б. снижена. Нужен анализ - что произойдет в близлежащих зонах.
Пока так.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 19:09
#127
ander
проектирование
Кемерово
EUDGEN, 1. Дело-то уже не в бетоне, если мы говорим о растяжении. К примеру, в расчетной схеме присутствует монолитный пояс, как его учесть.. если мы заведомо знаем, что в нем получим растяжение (или рассчитаем схему и поймем, что он растянут), то в расчетной схеме его следует задавать не размерами по бетону, а размерами по площади арматуры, которую мы в него заложим. Надеюсь, понятно к чему я клоню? Так вот, армирование мы получаем в прямой зависимости от величины растягивающих усилий, а значит говорить о том, что при растяжении влияние образования трещин велико, по-моему, значит, притянуть за уши. Вы так не думаете? Меньшие усилия можно получить при меньшем сечении, все то пресловутое правило "элементы с бОльшими жесткостями оттягивают на себя бОльшие усилия". Поэтому, если говорить о растянутой зоне, то вопрос напрямую зависит от площади арматуры, и если она уменьшается при удлинении, то тогда можно говорить о снижении усилий в ней. Другого варианта, по-моему, нет.
2. Не понял предложения, предлагаете принять классическое решение - шарнирное сопряжение ригеля с диафрагмой жесткости? Я уже говорил, что на практике такой узел не пройдет без коротких консолей.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 19:35
#128
EUDGEN
Кишинев
Повторюсь:
1. Речь идет о теоретическом (расчетном) шарнире...но с армирующей средой. Или ЛИРА отдельно не контролирует работу арматуры? Т.е. при таких граничных условиях в сечении момент как бы ноль, но армирующая среда (пара сил из нижнего и верхнего слоя) все же должна работать. При этом арматуру уменьшить до конструктивного значения, скажем по 2 двадцатки ). Что произойдет? Или...
2. Если мы этот гордиев узел не разпутаем, то прийдется отложить тестирование до лучших времен...
3. Но выводы все ж некоторые надо бы сделать (да, субъективные), в части: что, где и когда физнелин (геонелин) позволяет реально уточнить в практике проектирования ЖБК.
PS
Я немного разгрузился по работе - займусь штудированием ЛИРЫ, выводы сделаю позже.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 20:07
#129
EUDGEN
Кишинев
Увы..., разгрузка была кратковременной - ничего нового не скажу .
Ниже, фрагмент из свеженького реального объекта.
Поясню: зная, что двигаюсь по спирали (надеюсь, что не по кругу ) с желанием развязать гордиев узел, возникающий, практически во всех расчетах многоэтажек. Для посетителей темы основы моих волнений (сомнений), НАДЕЮСЬ, ПОНЯТНЫ, а для новичков повторю:
1. От вертикальных нагрузок разные укорочения (деформации) для вертикальных элементов, ввиду существенно разных жесткостей (см.картинку). Как следствие - громадные угловые деформации на контактах ригелей и Д/Ж верхних ярусов. Соответственно и громадное армирование на опорах. Цифры доходят до 35 см2 - это 6d28AIII. В нижних ярусах цифры порядка 15 см2.
2. Очевидны проблемы при конструировании...поэтажно.
3. Зная, что железобетон физически нелинейный материал, и что ЖБК работает, как ее законструируешь, возникает желание как-то учесть специфику деформирования железобетона с трещинами. Попытки были сделаны в предыдущих сообщениях. Эффект, к сожалению, для меня - не получен...
4. Зная, что форум постоянно пополняется новыми силами, надеюсь на конструктивный диалог и реализм действий (манипуляций) и т.п.
PS
Ниже выставлю картинки моментов на опроах ригелей и опорное армирование (расчетное). Какие будут мнения, советы, предложения?
Как поступил я, сообщу позже...
[ATTACH]1183478860.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 20:11
#130
EUDGEN
Кишинев
Здесь опорная арматура
[ATTACH]1183479109.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 00:01
#131
RomanM
инженер
EUDGEN,
вопрос Ваш ИМХО уже решенный и несколько не из той темы.
Описан он и у Городецкого и в Перельмутере-Сливкере;
p_sh, если не ошибаюсь, уже выкладывал тут где-то картинки по расчету каркаса многоэтажки с помощью лировского МОНТАЖа.
я для себя прогнал простенький пример аналогичный Вашему:
слева - каркас рассчитанный целиком без учета поэтапности возведения этажей
справа - тот же каркас, но собранный поэтажно с помощью МОНТАЖа
результат полность совпадает с логикой и книжными данными: в первом случае завышенные моменты в узлах верхних ригелей, во втором- относительно ровная картина моментов по этажам.
[ATTACH]1183492772.jpg[/ATTACH]
RomanM вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 00:04
#132
RomanM
инженер
Вот моменты в узле примыкания ригеля к диафрагме
[ATTACH]1183493000.jpg[/ATTACH]
RomanM вне форума
#133
RomanM
инженер
Файл модели
[ATTACH]1183493083.rar[/ATTACH]
RomanM вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 09:48
#134
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от RomanM
EUDGEN,
Интересная картина наблюдается в правой схеме в левом нижнем ригеле, над левой опорой и крайней левой нижней опорой. Мне думается - что-то тут не так (слишком резко отличается от 2-го этажа), если кто-то может объяснить это, будет здорово.
DTab вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 09:59
#135
p_sh
новичок
Ярославль
по крайней мере на 1-м этапе (и монтаже 2-го) в данном месте момент будет нормальный - как в остальных местах...
p_sh вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 10:40
#136
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
вот уж не соглашусь - если схему с права принять за верную, то что это за "киноляп" с первым этажем, ибо если схема верна, то должны быть верны все элементы этой схемы (для статически неопределимой конструкции это очень и очень важно!) , иначе мы ералашь какойто получим.
Кстате - а где на схеме с лева момент на нижней левой колонне? Может что-то с основанием не то. Если основание жесткое - момент вроде-как должен быть :? .
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 14:52
#137
EUDGEN
Кишинев
RomanM
Это уже шаг вперед...но:
1. Кто прокомментирует, за счет каких факторов моменты на опорах с Д/Ж так красиво сгладились поэтажно?
2. Как известно (на левой схеме) опорные моменты к верхним ярусам набегают из-за разности в укорочении вертикальных элементов. И как было выяснено на теме " Особенности ...МКЭ", МОНТАЖ, влияние сего фактора не устраняет (ЯТД). Если я ошибаюсь, то п.1. требует разъяснения с картиной по вертикальным (и угловым) деформациям.
3. Соглашусь, если п.1 будет обоснован, то нет надобности прибегать к учету физнелина.
4. Вопрос более сложный далее: МОНТАЖ для вертикальных нагрузок применить можно, но как учесть сейсмику? На каком шаге загружения ее прикладывать, и как сформировать РСУ и получить армирование?
PS
Жаль, пока МОНТАЖ лично не освоил и не осязаю механизм функционирования сей процедуры, но надеюсь на разъяснения более опытных коллег.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 15:21
#138
EUDGEN
Кишинев
RomanM
Почему-то ЛИРА 9.4 ругается:
[ATTACH]1183548080.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 15:25
#139
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
к полностью построенному (с уже приложенными эксплуатационными нагрузками) зданию. Считтать придется 2 схемы - одну с сейсмикой, вторую на полные эксплуатационные.
Сообщение от EUDGEN
физический смысл раскрыт в той теме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=45
пост 47
p_sh вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 16:38
#140
RomanM
инженер
Сообщение от EUDGEN
RomanM
PS
Смысл МОНТАЖА достаточно прост:
основная часть нагрузок на каркас здания - нагрузки от веса самого каркаса, но прикладываются эти нагрузки не в момент существования всего каркаса целиком, как обычно считают, а поэтапно: по мере возведения здания.
Деформации укорочения, возникающие в относительно податливых элементах каркаса-колоннах в реальности компенсируются некоторым увеличением высот вышевозводимых над ними участков колонн.
Ну например: ригель самого верхнего этажа в реальности выполняется в одном уровне с верхом диафрагмы, а не на несколько мм ниже, как получается при расчете всей схемы целиком.
Монтаж позволяет собирать расчетную схему поэтап и поэтапно же прикладывать нагрузки:
Например:
1. возвели 1 эаж - загрузили его нагрузкой - колонны деформировались
2. возвели 2 этаж (уже с учетом деформаций после предыдущего загружения)- загрузили нагрузкой - колонны деформировались
и т.д.
Почему у Вас лира не считает - затрудняюсь сказать.
Может быть версия старовата. У меня - 9.4 r4.
RomanM вне форума
