Настройки СПДС GraphiCS - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 10.03.2014, 10:56
#121
Konstruktiv54
я уже не помню, как было в 6ой версии...
Но сделать, что бы полка была неизменной - нельзя, насколько я знаю...при повороте выноски, надо доворачивать полку в нужное положение, за ручку.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 12:19
#122
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Постоянно слетает менюшка СПДСа, т.е. через _menuload я её подгружаю, а после повторного запуска автогадакада менюшки с панельками нет...
С загружеными менюшками сохранял рабочее пространство... не помогает...
Добавьте в автозагрузку (в портфель) файл mcsLoader.arx.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 22:30
#123
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Увы добавлено... не помогает.
Примитивы спдса в чертеже работают, он нормально грузится, только нет менюшек, постоянно приходится подгружать в ручную.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 00:32
#124
LynxM
Kyiv
Может попробовать еще добавить менюшки в автозагрузку или создать новый профиль в AutoCAD и сохранить его, как основной?
LynxM вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 10:01
#125
Tamerlan_MZO
Версия 8.х
1. Как сменить значение переменной "отступ размерной линии"? Раньше это можно было сделать в настройка/символы/размеры. Сейчас это значение жестко прописано в программе и равняется 7. Однако попадаются файлы, где оно совсем другое, например 5 или 4. Хотелось бы установить на привычное для себя значение, чтобы размер сам "отскакивал" на нужную величину.
2. В базе данных есть профили металлопроката по DIN (двутавры, швеллера и пр.), но они не отображаются в доступных через вставку с панели, отображается только советский прокат. Как сделать их доступными?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 10:11
#126
s7onoff
Никак не могу давным давно понять, как настроить толщину линий автоматически вставляемых профилей. Приходится каждый раз взрывать профиль и назначать нужную толщину. Может я пропустил какую-то настройку?
Непрочитано 10.04.2014, 10:26
1 | #127
Random.spb
В настройках СПДС - типы линий - Цвет сплошной толстой основной линии
Random.spb вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 11:53
#128
s7onoff
Offtop: Random.spb, хм... И правда (только не цвет, а толщина). И вроде пробовал, но не получалось... Спасибо
Непрочитано 12.04.2014, 13:12
#129
Timogavk
Технолог-проектировщик
Паттайя, Таиланд
<phrase 1= Отправить сообщение для Timogavk с помощью Skype™
Доброго времени суток. Прошу прощения за глупый вопрос, я его даже сформулировать не могу.
Мне нужно снова включить подомное меню, как на скриншоте, для СПДС Grapics 8. (там, где можно выдирать окна, двери, унитазы, стены и прочее). Если меня кто-то понял, помогите пожалуйста.
AutoCAD 14 sp1, СПДС 8.1
Заранее благодарю
Название: 2014-04-12 15-58-26 Скриншот экрана.png
Timogavk вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 13:15
#130
s7onoff
Timogavk, попробуйте команду SPTABS
Непрочитано 12.04.2014, 13:37
#131
Timogavk
Паттайя, Таиланд
Не получилось
Пишет, что такой команды нет. Есть SPTABS2, после ее ввода нужно ввести параметр "Type palette name:"
Это называется менеджер объектов. Как его включить?
Последний раз редактировалось Timogavk, 12.04.2014 в 13:48.
Timogavk вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 13:48
#132
s7onoff
Сообщение от Timogavk Посмотреть сообщение
Странно. Кнопочка в блоке "Объекты из базы", которая сразу над словом "базы" со вкладочками нарисованными, вроде тоже должна это делать
Непрочитано 12.04.2014, 13:52
#133
Timogavk
Паттайя, Таиланд
Прошу прощения. Сам все нашел. Спасибо
Timogavk вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 12:36
#134
ksonatos
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли решить проблему. Win8.1,64, AutoCAD2014, 2011, SPDS 8.1.
1. При использовании некоторых объектов СПДС (отметки, выноски, сечения и др.) автокад фаталит. Также при печати некоторых листов фаталит, через лист...иногда.
2. Решая проблему 1 решила установить автокад 2011, не смогла его интегрировать с уже установленной спдс. Поставила спдс поверх еще раз. В итоге а Автокад 2011 спдс выдает ошибку лицензии, а в 2014 все как и раньше.
ksonatos вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 13:40
#135
s7onoff
ksonatos, посмотрите, не закрыта ли автокадовская командная строка. Если она закрыта, СПДС 8 должен ронять автокад при любом нажатии на Esc.
Непрочитано 11.06.2014, 16:06
#136
ksonatos
да, наверное закрыта (как раз при Esc и вылетает, я не обратила даже внимания...еще при нажатии Enter), я ей не пользуюсь и постоянно закрываю, в 2014 она неудобно пишет все команды вверх. Ну точно, включила (Ctrl+9) и не вылетает. Спасибо огромное! А в чем фишка такого поведения?
ksonatos вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 12:26
#137
s7onoff
Сообщение от ksonatos Посмотреть сообщение
косяк восьмого СПДСа по-моему просто. В 9м, говорят, исправили, но мы его так и не купили до сих пор)
Непрочитано 12.06.2014, 13:14
#138
LynxM
Kyiv
Подтверждаю, исправили.
LynxM вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 09:46
#139
ksonatos
объекты 8-го не видят объекты 9-го?
ksonatos вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 10:10
#140
Konstruktiv54
Чертежи созданные в 9ом вероятно будут иметь проблемы с чтением в 8ом.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
