Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания
Непрочитано 23.02.2011, 11:08
#121
gomer8
Сообщение от alehtom Посмотреть сообщение
При переключении рабочих пространств пропал пункт СПДС из строки меню и ленты. Хочу переустановить СПДС, но нигде не нашел справку по деинсталяции этого расширения. Подскажите, как это сделать?
AutoCAD 2011 Rus, 32 bit
Autodesk СПДС 1.1
У меня модуль присутствует в Установке/удалении под именем SPDS Extension v1.1 (64-bit), ОС Windiws 7 x64.
Кроме того, при повтором запуске *.msi файла СПДС модуля на выбор предоставляются варианты - Восстановить или Удалить.
Замеченные недостатки:
Инструмент массив ортогональных осей: не поддерживает свойства аннатотивности, не позволяет перемести размеры (возможно только перенести текст размера), положение маркеров оси не меняется синхронно, только независимо друг от друга
Последний раз редактировалось gomer8, 23.02.2011 в 14:30.
gomer8 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 14:47
#122
alehtom
Краткий отчет о багах (пост 107):
Следуя совету gomer8, решил удалить и установить заново СПДС. В "Установка/удаление" этого расширения не обнаружил, решил пойти по второму пути, через файл установки. При установке выбора "установить-обновить-удалить" небыло, только установить (хотя папка с СПДС 1.1 была в "ProgramData"). Пришлось устанавливать. После этого опять запустил установщик *.msi и появилось предложение обновить или удалить. Удалил. Еще раз установил это расширение, установщик ругался на отсутствие каких то шрифтов GOST(2 шт), я пропустил эти вопросы и закончил установку. Сразу загрузил автокад, вставил несколько спдсвских объектов и они появились в панели свойств.
Резюме - вероятно, каким то образом исчезла связь между автокадом и этим расширением. Новая установка ( с последующим удалением и установкой) помогла.
alehtom вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 22:24
#123
gomer8
Инструмент Конечный маркер: не возможно задать типа конечного маркера при работе инструмента, так же не понял как сделать это в редакторе стиле. Меняется только после создания маркеров через редактор свойств. Команда не изменяет предварительно выделенный объект. Не модифицирует сразу несколько полилиний.
Позиционная выноска: не позволяет задать текст выноски при работе инструмента, значение можно изменить после завершения команды, несколько созданных выносок будут иметь одинаковый текст. Для меня для позиционной выноски несколько удобнее использовать стандартный инструмент AutoCAD - мультивыноска. Хотя и в нем есть недостаток - за одну операцию можно поставить только одну мультвыноску. Вот бы объединить эти две команды : нарисовал выноску, набрал текст, ткнул в новое место, сразу началось создание новой выноски и т.д, еще и позицию проставлял бы сам и запрашивал начальный номер позиции.
Последний раз редактировалось gomer8, 23.02.2011 в 22:43.
gomer8 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 23:32
#124
Just Dream
1. Инструмент отметка уровня : в редакторе стилей невозможно выставить высоту символаа, из-за этого сама линия отметки по-моему высокая.Приходится каждый раз, через свойства, это дело изменять.
2. Инструмент Неразъемное соединенае
а) условные обозначения могтажного и замкнутого соединения великоваты
б)Хотелось бы увидеть ГОСТ на сварные соединения арматуры, с выпадающим списком типа соединения (как в Vetcad)
3. Инструмент цепная выноска. Хотелось, что бы положение текста можно было бы ставить между двумя отрезками, а не только снизу или сверху.
4. Иструмент формат.
Стиль текста можно изменять только в свойствах.Хотелось бы установить его по умолчанию в редакторе стилей.
5.Инструмент Обозначение узла. Радиус круга можно изменять только в свойствах. Хотелось бы установить его по умолчанию в редакторе стилей.
6. Инструмент Штампы и ведомости. Стиль теста также можно менять только в свойствах.
7.Хотелось бы увидеть все формы спецификаций.
8. поддержка автокада 2009.
9. Инструмент массив ортогональных осей. Выдает ошибку
Последний раз редактировалось Just Dream, 25.02.2011 в 00:11.
Just Dream вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 15:33
#125
wo!
Здравствуйте!
Не хочет ставиться чего то...
Win Vista 32
ACAD 2011 rus
Из-за чего ошибка, win или acad? Не подскажете
wo! вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 17:24
#126
Vildar
AutoCAD
wo!, может дистр. порченый. Скачай поновой.
Vildar вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 01:13
#127
wo!
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Да качал три раза уже. Первая версия СПДС стояла уже на этом компе. Удаляться стандартными
средствами тоже не хотела. Удалил только Revo uninsaller. Теперь вот не поставить. Переустановить
ACAD не хочется, а где еще копать не знаю...
wo! вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 18:29
#128
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Копай сюда: http://gilev.blogspot.com/2010/06/2738.html
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:29
#129
wo!
Александр, большое спасибо за ссылку.
Все рекомендуемые действия проделал, но к сожалению ошибка осталась...
wo! вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:22
#130
Atlant
Autodesk СПДС 1.1
Тоже самое, осталось только ниспадающее меню в Menu Bar...
Atlant вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 17:02
#131
MMV
можно ли заставить работать сабж на 2012-м?
MMV вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 19:06
#132
PeMCoH
Здравствуйте... Я вроде здесь писал сообщение, но найти не могу.
Можете подсказать ссылочкой, все виды модулей для AutoCad 2009, с их описанием и назначением?
PeMCoH вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 19:09
#133
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
Потому что почту надо проверять. Ищи информацию на официальном сайте.
Непрочитано 11.05.2011, 10:33
#134
alehtom
Можно ли как то прикрутить Autodesk СПДС к AutoCAD 2012 или ждать отдельный модуль?
Если ждать, то сколько? В этом году..?
alehtom вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 15:27
#135
Liv
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу... Очень актуально
Нет обозначений разрезов - не раз упоминалось уже в ветке. Планируется доработать этот момент? (только из-за этого у нас целый отдел предпочел СS автодеску).
Liv вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:23
#136
KSI
Калининград
Скачал и установил "SPDSExt1.1_x86.msi" (цифровая подпись от 16 ноября 2010).
Запускал на AutoCAD MEP 2011 Русский Version 2.1 под профилем Автокада. Система Win XP Pro SP3, 32 bit.
И сразу начались проблемы с командой "Смещение" (_offset).
Даю команду. Выделяю объект полилинию или круг, создаю смещённый объект. Выхожу из команды смещение.
Выделяю объект, который был исходным для команды смещение, пытаюсь редактировать за ручку. Объект исчезает с экрана - см. SPDS-Ext-1.JPG. Пытаюсь изменить радиус через панель свойств - см. SPDS-Ext-2.JPG.
После регенерации объекты появляются на экране, но ведут себя по прежнему.
Если файл сохранить, закрыть и снова открыть, то объекты ведут себя нормально.
После удаления "SPDSExt1.1_x86.msi", команда "Смещение" работает нормально. Когда был установлен "spdsext2011_x86.msi", таких проблем не было.
ID:	59976  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KSI, 09.06.2011 в 11:29.
KSI вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:38
#137
Подтверждаю баг в сообщении KSI, #136
AutoCAD 2011, Windows 7, 32 bit.
Непрочитано 20.05.2011, 12:00
#138
Александр Ривилис
Киев
Похоже, что это один и тот же баг, описанный здесь. Разработчики уведомлены.
Непрочитано 20.05.2011, 13:07
#139
KSI
Калининград
Александр Ривилис, спасибо, прочитал. Да, это та же ошибка.
KSI вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 19:49
#140
kosmax
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
У меня тот же баг после команды "offset", описанный KSI выше (пост #136). Только версия AutoCAD у меня 2012 и английская. "Лечатся" эти объекты выполнением команды AUDIT.
Передайте разработчикам чтобы исправили
Все в мире относительно
kosmax вне форума
Autodesk SPDS Extension ГОСТ&ОПОКА Прочее ПО от Autodesk 363 08.09.2015 14:19
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
