Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF) - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF)
Непрочитано 31.01.2006, 08:49
oootvman
Уважаемые профи, Как вернуть обратно в Автокад 2005 чертёж который переведён в формат PDF?
Непрочитано 26.10.2021, 21:51
#121
MAVman
Всем добрый вечер! Если есть проверенный конвертер, просьба помочь в конвертации двух листов pdf-dwg. Буду признателен
Тип файла: pdf Э1-ВРУ3 (1).pdf (901.1 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf Э1-ВРУ1 (1).pdf (919.5 Кб, 25 просмотров)
MAVman вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 06:34
1 | #122
Boroda888
Тюмень
Добрый день!
Шрифты shx, так что пардон - только в линиях
DWG 2013
Э1-ВРУ1 (1).dwg (3.60 Мб, 32 просмотров)
DWG 2013
Э1-ВРУ3 (1).dwg (3.53 Мб, 12 просмотров)
Boroda888 вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 10:14
#123
MAVman
Boroda888 СПАСИБО!
MAVman вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 14:18
#124
sibmod
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите, плиз, в какой программе конвертировали?
Есть задача несколько комплектов в dwg перевести.
sibmod вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 15:17
#125
VitalyAF
Сообщение от sibmod Посмотреть сообщение
Глянь сначала pdf, в векторах они или в растре, иначе не переведёшь.
PS
И шрифт что в pdf-ках готовь, понадобится, иначе что толку, если всё в линиях будет.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.09.2022 в 15:42.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 08:04
#126
sibmod
В векторе, с включениями растра
Что значит "шрифт готовь"?
sibmod вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 08:07
#127
sibmod
Пример
Тип файла: pdf ТХ.pdf (519.7 Кб, 44 просмотров)
sibmod вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 10:03
#128
VitalyAF
Акад, например 2022, может распознать шрифт сравнивая с имеющимися и заменяет линии на текст см. рис.
Название: PDF to DWG_ 1_2022-09-30_10-24-54.png
Название: PDF to DWG_ 2_2022-09-30_10-24-54.png
Примерно то же самое с Adobe Illustrator и CorelDraw
Название: PDF to DWG_ 3_2022-09-30_10-24-54.png
Название: PDF to DWG_ 4_2022-09-30_10-24-54.png
Когда-то мне для моих задач больше всего подходил AI, сейчас это делает сам Acad, DotSoft.ToolPac, от CSoft векторизаторы, м.б. ещё что появилось...
Но в любом случае это всегда трудоёмко! Внешне м.б. похоже но редактировать невозможно...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.10.2022 в 08:20.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 13:53
#129
allar8
Всем доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите пожалуйста, еще никто не придумал какое нить расширение, лисп и т.п. чтобы в AutoCad распознавать несколько листов PDF. А то стандартная функция (ПКМ-> Импорт PDF в качестве объектов) может только по одной
allar8 вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 14:42
#130
undred
Для затравки
[Выделить все]
(defun C:IMPDF ()
(setq _cmdecho (getvar "CMDECHO")
_osmode (getvar "OSMODE"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(setq nameFile (getstring "\nВведите имя файла: "))
(setq firstPage (atoi(getstring "\nВведите номер первой страницы: ")))
(setq lastPage (atoi(getstring "\nВведите номер последней страницы: ")))
(setq offsetLenght (atoi(getstring "\nВведите смещение: ")))
(setq countX 1)
(while (<= firstPage lastPage)
(vl-cmdf "_.-PDFIMPORT" "_F" nameFile (* firstPage 1) (list (* countX offsetLenght) 0) '1 '0 "")
(setq firstPage (+ firstPage 1))
(setq countX (+ countX 1))
(vl-cmdf "_.ZOOM" "_E")
(setvar "CMDECHO" _cmdecho)
(setvar "OSMODE" _osmode)
(prin1)
undred вне форума
Перевод сертификатов (вопрос стоит очень остро) iablonia Технология и организация строительства 3 01.08.2019 07:59
Перевод: временное строение под категорию капитальное. Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 1 19.11.2012 09:52
Archicad: конвертация между версиями 6,5;8;9;10..13 Dorian0Gray ArchiCAD 9 22.07.2010 10:58
Грант на перевод Еврокодов Валери Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 14:28
