Предельная гибкость... На кой она нужна?... - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предельная гибкость... На кой она нужна?...
Непрочитано 28.03.2006, 15:51
Chief Justice
А зачем вообще предельная гибкость элементов?...
Например при сжатии...
Если прочность и устойчивость обеспечивается, то к чему еще ограничения по гибкости?...
Непрочитано 04.09.2013, 17:57
#121
Crotique
Конструктор.
Еще вопросик:
Нужно ли ограничивать гибкость балок, не испытывающих осевых нагрузок?
Пример - консоль, на которой вывешен над проезжей частью светофор.
Crotique вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 17:46
#122
Crotique
Конструктор.
И еще такой вопрос.
Выбор между сжато-изогнутым состоянием (когда гибкость ограничивается) и изогнутым (когда, вроде как, нет) происходит на основании mef (ф-ла 110, СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" СП 16.13330.2011)
При этом получается парадокс.
Допустим, есть опора с нагрузкой на вершине. При ветровом нагружении момент велик, эксцентриситет очень большой, имеем изогнутую опору, гибкость формально не ограничена.
При снеговой нагрузке момента нет вообще, есть только осевая сила (совсем небольшая в масштабах опоры) - значит, надо ограничивать гибкость.
Или еще. Та же опора, сейсмика. При 9 баллах момент велик, гибкость не ограничивается. При 8, скажем, баллах - та же осевая нагрузка но меньший момент, дающий mef<20.
Что делать? Или достаточно проверять гибкость только при сочетаниях нагрузок, вызывающих наибольшие напряжения?
Crotique вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 18:32
#123
eilukha
- зато ограничены горизонтальные прогибы.
- именно (необязательно по прочности, а, например, по устойчивости), предполагается, что элемент нормально подобран и загружен близко к 100 %.
Offtop: До полной ясности и определенности нормам ещё далеко.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 20:24
#124
Crotique
Конструктор.
Разумеется. Условия прочности и деформативности по всем сочетаниям выполняются.
Значит просто надо взять самое критичное сочетание нагрузок и проверить необходимость ограничения гибкости для него.
Спасибо.
Crotique вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 15:53
#125
user277418
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
спасибо. но суть проблемы остается. непонятно почему у них по умолчанию 210. да и на какое число теперь менять?
если расчет по еврокоду, то мне там вообще получается "галку" снять надо, иными словами предельную гибкость не проверять.
Случайно не нашли ответ на этот вопрос? Тоже давненько мучаюсь по этому поводу
Вот нашел упоминание по этому поводу от Сапорта Робота (см. последнее сообщение в теме): http://forums.autodesk.com/t5/robot-...e/td-p/3624574
Может кому пригодится
Последний раз редактировалось user277418, 17.12.2014 в 16:10.
user277418 вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 11:57
#126
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Что пригодится? Что в еврокоде нет предельных гибкостей?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 13:24
#127
user277418
Да, но не совсем. Наличие в Роботе при расчете по ЕС3 пункта "Максимальной гибкости" с конкретным значением немного вводит в ступор, по описанным выше причинам.
Непрочитано 30.03.2018, 11:14
#128
seroja83
Подскажите. есть ли параметр предельной гибкость для обычной лестницы из 2-ух L75х6 соединенных кругляком 16. Просто гибкость получилась 435, длина лестницы 10м, угол от вертикали примерно 20 градусов
seroja83 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 13:27
#129
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Она в скольких местах крепится?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 15:47
#130
seroja83
В том то и дело,что только по краям.Это лестница между площадками внутри опоры ВЛ.
seroja83 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 15:57
#131
yrubinshtejn
А какой коэффициент св.длины принимали?
Я бы предельную гибкость взял по таблице 19 п.2, п.п.2. рввную 210-60alfa.
Но 10 метров из уголка 75 - это конечно надо дополнительные связи вводить для раскрепления из плоскости. Т.е. в плоскости перпендикулярной кругляку.
Мю там будет 1. Гибкость взять 210-60*0.5=180. Длина участка между раскреплениями L=180*i, где i - радиус инерции.
Непрочитано 13.08.2018, 09:56
#132
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Встретил мнение иностранных колег, что предельная гибкость нужна из архитектурно-истетических соображений.
Так как длинные колоны при сжатии испытывают боковое выпучивание при этом не теряя устойчивости, но заметное для человеческого глаза, поэтому то их гибкось и ограничевается.
То есть аргументы такие как и с предельным прогибом, только там его можно обсчитить фактически, а тут не так это просто.
Тогда становиться поняно зачем при расчете гибкости берется эффективная длина, ведь у рамных и консольные элементов выпучивание будет больше, чем у закрепленных шарнирно.
Даже есть такое мнение, что у зашитых в ограждающие конструкции элементов предельная гибкость на сжатие не лимитируется.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 13.08.2018 в 10:21.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 10:00
| 2 #133
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Встретил мнение иностранных коллег, что предельная гибкость нужна из архитектурно-иэстетических соображений.
Так как длинные колоны при сжатии испытывают боковое выпучивание, при этом не теряя устойчивости, но заметное для человеческого глаза, то их гибкость и ограничеивается.
То_есть аргументы такие как и с предельным прогибом, только там его можно общитить (?) фактически, а тут не так это просто.
Тогда становиться понятно, зачем при расчете гибкости берется эффективная длина, ведь у рамных и консольные элементов выпучивание будет беольше (больше чем у кого?).
Даже есть такое мнение, что у зашитых в ограждающие конструкции элементов предельная гибкость на сжатие не лимитируется...
Опохмеляться нада.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 10:14
#134
YarUnderoaker
Черкассы
Опохмеляться нада.
Offtop: Эх, пойду за пивком
Непрочитано 13.08.2018, 10:20
#135
user277418
Это при условии, что устойчивость элемента определяется другим методом. Просто тогда нет необходимости ограничивать гибкость, т.к. это метод низшего порядка и соответственно менее экономичный.
Непрочитано 13.08.2018, 10:24
#136
eilukha
пойду за пивком
- не ходи, включи проверку орфографии в в браузере.
- у Горева или другом букваре есть подобное «ограничение прогибов», но не сказано, что это эстетикукрасоту портит.
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qim...0b2db23e3ae42f
- это называется «(вынужденное) смещение опор ограниченное», а колонна работает на продольный изгиб без ограничения смещения опор.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 10:34
#137
IBZ
Расчетчик МК
Если колонны имеют боковое выпучивание от "Эйлера", то "поздно пить Боржоми, если печень отвалилась" (с).
IBZ вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 10:52
#138
YarUnderoaker
Черкассы
В смысле для таких потеря устойчивости всегда наступает раньше чем станет заметно выпучивание?
Есть эксперементальные или численные данные?
Непрочитано 13.08.2018, 11:26
#139
eilukha
- если нет момента и если сила не снижается после выпучивания, то да.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 12:42
#140
Бахил
"Выпучивание" и есть потеря устойчивости.
Бахил вне форума
