> vn : я получил файлы, но еще не смотрел - некогда
![]() > Ирма : так там должны быть самораспаковывающиеся (exe) архивы, просто двойной клик на них и все ок.
Нижегородская обл.
Фига тема раздулась...
Я уж было подумал надолго не хватит. На днях с MDT начал работать. Вот первые шаги: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#71610 Вот тож думаю ещё плотно помучаю его (сделанный профиль в узел завяжу...потом изделие из готовых проектов) и можно будет за текущие задчи браться. Я прибалдел первое время...инструменты и панели акадовские, тока идея удобней (и в акаде ведь можно придать свойство толщины замкнутой полилини, но MDT просто порадовал). Хочу сказать, что метод научного тыка без руководства или хелпа не катит. Помнится курсе на 3-м взядся за сборочный чертёж в акаде...делал волноводный тракт с рупором (теперь кажется несложно: Loft Shell и extrude). Но откуда мне было знать про регионы и грабли всякие с ПСК...исплевался и сделал аксонометрию в Visio. Ниже выкладываю свою поделку. Вчера был в цехе, уже почти готово. 3D модель была просто необходима (пришлось делать в акаде). Там короб в виде воронки и плоско не получится узнать размеры. Хорошо, что Миттрич объявился. Хотел давно у него поинтересоваться: Как быть с тем, что в Инвенторе скролл (увеличение) надо в противоположную сторону мотать (у акада в другую)? kpblc, не могли бы Вы и мне скинуть эту методичку, ато у хозяина просить совестно, итак уже 3 раза переслал. Мне бы хотелось посмотреть на приёмы работы редактирования солидов: поворота и наклона, мне не всё ясно. Ирма, активизируйте панель ПСК и ПСКII и попробуйте пнуть значёк с изображением <x или y со стрелкой> на нужный угол, чтобы ось z оказалась направлена вниз и выдавливайте. [ATTACH]1145454754.zip[/ATTACH] |
Сделаем так. Мне удалось упаковать до 1,5 метров. Файл в аттаче (поскольку, как я понял, это не запрещено). Заархивировано WinRAR 3.50.
[ATTACH]1145455225.rar[/ATTACH]
Странно по меньшей мере. Я специально присланные файлы распаковал и тут же запаковал обратно. То бишь редактирования не было в принципе.
> vn : Попробуйте по кускам тогда выложить свои архивы, а я в своем посте снесу присоединенный файл? --- И умоляю - ну один меня, один, не зря ж в подписи даже это есть ![]()
Нижегородская обл.
"Не мы такие жизнь такая".Ща сидя на рекламной компании мильЁн заработать не проблема.Или так:"Алло. Спилберг...не понятно...one million dollars?...не понятно...fuck you". Нефиг трещать,что раньше чего-то там не было.Если уж в перестройку акадом обзавелись,то инет(не так он звался)уж разве что от сырости..А журналы...(с КП даж выходили,со времён дефолта точно) |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
А Ирме щас положу файл для примера(стол нарисовать или чё нить другое?). Кстати, какую ты версию мучаешь?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
![]() Был один господин учитель "научный тык" ![]() ![]() |
Ну вот и столик. :wink: Оставил ПСК, вернее не стал устанавливать ПСК, а оставил в мировой. Выдавливал, во всяком случае, устанавливая глубину "-". Усё работает. Ирма, если таки не получается - то напиши порядок твоих действий и команды, которыми ты пользуешься при этом - понятнее будет, почему и как.
[ATTACH]1145524455.dwg[/ATTACH]
Инженер Регистрация: 14.10.2005
Moscow
Ну да у меня типа такого получилось, только попроще))) Столешница прямоугольная, без закруглений. Могу присоединить файл, если расскажете как
![]() Мучаю акад 2006 версию. У меня еще родился вопросик. Как задавать угол если я допустим решу нарисавать прапецивидное что-то ? Я имею ввиду по оси Z? |
Солнце моеёЁ!
Там снизу, под окошечком, в котором ты ответы (и ПРЕВЕДЫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот такой вот "Виндовз для чайников"
Придать телу благородную трапецевидность можно разными путями. Например обрезкой тела по плоскости преварительно установленной ПСК. Или вычитанием из тела тела. Или спецИЛЬной командой. Как больше нравится или как удобнее.
еще при выдавливании можно задать угол схождения граней (или расхождения, если угол отрицательный), последний запрос команды extrude выглядит ведь Specify angle of taper for extrusion <0>: так?
если жа отдельные грани то два варианта команды solidedit на выбор: - solidedit rotate - повернет грань вокруг одного из ее ребер на какой то угол - solidedit taper - задаст уклон грани все в тулбаре Solids editing |
И вообще, Ирма, мой тебе совет - при моделировании (тем паче при его первичном освоении) смотри прочаще,повнимательнее и попристальнее в самый низ экрана. Там есть такая область - командная строка называется. В ней много чего пишется. Вопросы там разные. В скобочках приводятся варианты ответов. Буква СТРОЧНАЯ в этих ответах есть тот символ который надо ввести в ответ на вопрос. Если не ввести, а просто нажать Ентер, то будет выполнено то действие, буква которого стоит в треугольных скобочках позади (то биш после) "списка "ответов. Пробуй. Вызвала команду - прочитай в ком строке чё она хочет. Ответь. Выбери какой нибудь другой вариант ответа в следующий раз. Смотри чё произошло. Проанализируй - чё не так. Повтори действие, повнимательней прочитав сообщение в ком строке. (Перед тем как выполнить незнакомую команду - сохранись. Как в игрушках, на всякий случай.) Увидела в менюшке новую команду - попробуй и её тоже. Чё она делает? Даст бог - запомнишь и где нибудь потом попробуешь применить. (Это краткое руководство по освоению метода "НАУЧНОГО ТЫКА") ![]()
