Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось?
Непрочитано 21.04.2011, 10:23
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Вопрос к специалистам, кто уже изучил новый СП. Хотелось бы узнать что нового и существенно ли изменился по сравнению со старым снипом???
Непрочитано 10.06.2017, 11:15
#121
eilukha
СГ НПФ
- "горизонтальные связи по нижнему поясу ферм"?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 11:27
#122
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Да
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:00
#123
and.rey
инженер
Раз уж начали здесь 2017 обсуждать, спрошу.
Как понимать второй абзац п.4.2.6? Что имеется ввиду под "узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса"? Хочу картинку!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 11:36
1 | #124
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Открываем рисунок 15 СП 16.13330.2017 и смотрим схемы г, д, е, представляя одну грань рамой каркаса, а перпендикулярную ей - связевым блоком.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 20:10
#125
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Один из разработчиков утверждает, что на данный момент применение стали С345 не имеет никакого смысла, так как на выходе всё равно получаются стали со свойствами С355.
https://www.youtube.com/watch?v=OYGCWb0rhIUТак же упоминалось о том, что этот момент будет учтен в новой редакции норм. Как я понял, речь о том чтобы вообще исключить С345 да и вообще уменьшить дифференциацию сталей. Однако, как мы видим, редакция СП 16.13330 ничего не исключает и ничего не обременяет.
Как по факту обстоят дела со сталью С345? Прошу поделиться мнением/информацией.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 20:33
#126
And_T
Уже мусолили http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133688
And_T вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 21:06
#127
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Для фона подходит, а по сути вопроса ни разу.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 17:24
#128
gad
Строитель
Лукоморье
Н-да. Требования к хим. составу в В.1 стали жестче.
gad вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 22:19
1 | #129
bigden
СП 16.13330.2017 ещё не действует, а уже изменения http://webportalsrv.gost.ru/portal/u...9?OpenDocument
вообще много изменений http://www.faufcc.ru/technical-regul...on/news-23503/
bigden вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 08:17
#130
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Давно известно, что таблица В.1 в нынешнем её виде противоречит ГОСТ 27772-2015. Видимо марку стали нужно будет назначать по табл. В.1 СП 16.13330.2017 и табл. 3,4 ГОСТ 27772-2015 по норме ударной вязкости.
А как теперь обозначать категорию ударной вязкости? - раньше через "-" после наименования, но теперь как бы СП16...2017 такое обозначение не предполагает, а в в ГОСТе 27772-2015 "черточку" с циферкой зарезервировал вариант химсостава стали С355 и С390. При этом сами категории по 27772-88 и 27772-2015 не совсем совпадают. Получается - вообще не стоит указывать категорию по ударной вязкости в наименовании стали, а оговаривать показатели отдельно в технических требованиях?
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 16:17
1 | #131
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ничего он не зарезервировал, всё по старому, см. прил. А ГОСТ 27772-2015. Вариант хим. состава только "1" и другого быть не может, т.е. это отдельная марка стали. Например - С355-1-5 - сталь С355-1, категории 5 по ударной вязкости.
На то его (ГОСТ 27772-2015) и придумали. Кушать его надо только под СП 16.13330.2017.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 07:13
#132
Axe-d
иллюстратор
Так теперь, коли ударная вязкость нормируется по KCV, категории надо указывать не 1...3, а 4...6?
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 07:21
#133
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Да, те что соответствуют требованиям В.1 СП 16.13330.2017 и подлежат испытаниям по ГОСТ 27772-2015.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 07:35
#134
mainevent100
СП 16.13330.2017 вступил в силу с 28 августа 2017 года.
А публичное обсуждение закончилось вчера 12 сентября. Как такое может быть? В ближайшее время должно быть изменение?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 03:29
#135
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это окончательное вступление в силу? или еще пару месяцев они подр***т и потянут время? Вы не знаете?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.07.2020, 14:34
#136
eilukha
- сомнительно, т. к. получается, что каркасы как на схемах г, д, е предписывается считать в нелине, что лишено смысла. Геометрическую нелинейность учитывают там, где она есть. Откуда на схемах г, д, е может взяться геометрическая нелинейность?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.07.2020, 15:42
#137
Бахил
Изгиб стержней от вертикальной нагрузки. Но причём тут "нелинейность"? Просто общий уровень "актуализаторов" ниже плинтуса.
То ли ещё будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.07.2020, 16:12
#138
eilukha
- если толкование IBZ верно, то похоже, что да.
eilukha вне форума
