инженер Регистрация: 21.10.2006
Julianna
Всё правильно пишете. Одно только то, что продольная арматура не имеет надлежащей анкеровки, определяет необходимость усиления. После решения этого, вопрос продавливания эффективнее всего решить именно постановкой доп. Поперечной арматуры. Разве штамп в производство работ не означает, что строители приняли эту документацию.? Есть ли при такой приёмке требование её проверки? |
Благодаря этому условию, когда лень считать можно просто сравнить N и Nb,ult. При Nb,ult>0.75N и армировании, превышающем по НС Nb,ult, узел пройдет при любом М
Выдалбливать не хочу всю зону.Слишком опасно мне кажется. Где гарантия как потом новый и старый бетон свяжут? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: An2, теперь и штамп в производство работ мало что значит. Если такие бумаги вообще есть. |
![]() Offtop: если бы строили в японии, то перегородки из бумаги наверное все могли бы исправить ![]()
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
An2, хорошо, допустим приму такой тип усиления плит на продавливание. Но не получится ли такого, что этими алмазными коронками "разрежут" и продольное армирование?
Как этого избежать? Или свести к минимуму? Это вообще дорогое удовольствие? Вы про стяжные болты? С каким шагом обычно ставятся? Наверное не по конструктивным требованиям норм (s=ho/3)? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Объём усиления приличный. |
Шаг можете принять ho/2
Верхнюю растянутую арматуру резать нельзя. Выявляйте её магнитным методом, локальными вскрытиями на удалённом расстоянии. Но также не менее важно в этом случае усилить плиту на изгиб! Без этого усиление только на продавливание будет недостаточно. |
Капитель требуется если дефицит прочности без поперечного армирование более 2 раз. В других случаях по трудоемкости и материалоемкости установка поперечного армирования эффективнее.
Как я понимаю это жилье и иметь в квартире массивную капитель вряд-ли кто-то захочет. |
А вдруг при незначительном увеличении сечения колонны плита будет способна воспринять поперечную силу только бетоном? |
Согласен: продавливание - хрупкое разрушение, как правило при таком характере разрушения запасы составляют 40-60%, в отличии от пластическго, где запасы - 15-20%
То есть хотите сказать,что если расчетами мы не можем подтвердить, что усилять допустим не нужно, то проводим испытания? Нельзя же просто оставить все как есть "закрыв" на это глаза? Хотя кажется, что так и будет. |
