Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 22.02.2008, 16:59
#121
Cfytrr
Питер
ну не все так плохо ;-), завещаный предками графоаналитический метод, стоит на страже
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 22:34
#122
rust-resisting
Не-е-е, нам фильтрация незачем, у нас отметка дна котлована ниже УГВ, а так как сооружать ростверк под водой неудобно, то воду из котлована надо откачать. Один шпунт забит в пески и там для откачки воды устраиваем тампонажную подушку, а вот второй шпунт забит в водоупор и там воду нужно откачивать без устройства тампонажной подушки, и вот яво никак не сосчитать...
Сомневаюсь, что удастся сделать это в 3Д... а вопрос такой - постановка задачи - определение НДС под ФП или это расчет влияния?
rust-resisting вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 10:15
#123
Cfytrr
Питер
Постановка задачи проста и понятна, определение общей устойчивости сооружения и получение основных внутренних усилий в элементах сооружения.
З.Ы. В примере разработчиков есть такой шпунт, где вода из котлована откачана, пример обсчитывается в 4 стадии. Если просто повторно указать все стадии к расчету то пример просчитывается, Если попытаться самому заново задать стадии то как тока доходим до откачки воды система решения не находит ;-( Если откинуть потусторонние силы, то вывод простой, что то не так задаю на стадии с откачкой воды, но вот что это ????
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 18:51
#124
Anton.g
Извините, за тупой вопрос.
Как задаете откачку воды?
Anton.g вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 21:06
#125
Cfytrr
Питер
отключаю вкластерах расположенных выше рабочего уровня, соответствующего отметке дна котлована.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 00:03
#126
rust-resisting
попробуйте проэксперементировать с водой, чтобы проверить правильность работы плаксиса по части гидрогеологии. Сделать это можно очень просто. В плоской постановке построить модель, в расчете поставить условия понижения воды до дна котлована. В результате посмотреть что получится. Далее делаем модель с теми же краевыми условиями, что и в плоскойпостановке, решаем короче говоря ту же задачу только пространственную. Смотрим результаты, сравниваем и убеждаемся, что мы не знаем, какой из расчетов верный =)
Непрочитано 29.02.2008, 00:41
#127
onyx8
Подскажите, как можна смоделировать негативное (отрицательное) трение вокруг сваи в просадочном грунте
onyx8 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 10:34
#128
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Как я думаю:
1.Можно смоделировать работу сваи на выдергивающую нагрузку до отметки учета негативного трения и наращивать нагрузку ступенями, когда плаксис выдаст ошибку это и будет нагрузка срыва, т.е. величина негативного трения.
2.Можно разбить слои грунта на горизонтальные участки в соответствии с отчетом по ИГЭ изысканиям (не более 2 м) и в соответствии с расчетом просадки грунта от собственного веса (по какой нить шурф-дудке ближайшей к скважине) задать для верхней границы каждого участка смещение соответствующее просадке. Вокруг сваи с обеих сторон задать зону порядка 0,1-1 м, для которой смещение будет отсутствовать.
П.С. Плаксис сейчас не стоит - проверить не могу. Так рассуждения.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 15:47
#129
onyx8
_Oleg_ - спасибо за подсказки. Я пока над ними размышляю и попробую смоделировать
onyx8 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 17:43
#130
Cfytrr
Питер
rust-resisting К сожалению не располагаю 2D версией, если вы возьмете на себя труд создать пример шпунтового ограждения в 2D и сбросите мне исходные данные, то можно будет сравнить результаты
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2008, 23:43
#131
rust-resisting
Ну давайте попробуем.
Исходные данные по грунту:
E=30.000
Вес без воды (гамма сат) = 19.2
Бес с водой (гамма ансат) = 22
С=18
Фи=34
Пси=34-30=4
к-т.Пуассона=0.32
Исходные данные по массиву:
Геометрия: 50 м на 50 м
Котлован: глубина 10 метров, габариты котлована: 15 на 15 метров
Ограждение по периметру котлована - ограждение стенкой с d=1м., и модулем деформации 30.000.000. (лишь бы не упало все =) ), защемление стены от дна котлована - 6 метров, т.е. длина общая - 16 метров.
Сжимаемая толща - 30 метров.
Что касаемо воды. УГВ на отметке -5 м. от нуля.
Далее пишу шаги, которые буду делать параллельно в плоской постановке:
Шаг 1.
Включаем стенку.
Шаг 2.
Отрываемся до нуля, в этом же шаге понижаем воду до дна котлована.
В результате интересно, что будет на дне котлована в обеих задачах. Не важно, что возможно вспучивание - просто сравним.
Непрочитано 03.03.2008, 00:08
#132
Vovochka
Краснодар
постановка в 3д?? сжимаемая толща = высота расчетной модели?
Vovochka вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 14:42
#133
Cfytrr
Питер
rust-resisting Построил, запустил считать, ну как и раньше дошел до откачки воды и "сломался". Такчто выкладываю веселые картинки для последней считанной стадии: Земля разобрана до отметки -10, вода в котловане на отметке -5
[IMG]http://img252.**********.us/img252/9076/gruntca2.th.jpg[/IMG][IMG]http://img174.**********.us/img174/4995/m11ts1.th.jpg[/IMG][IMG]http://img156.**********.us/img156/2393/m22an1.th.jpg[/IMG][IMG]http://img172.**********.us/img172/3319/totalu2dil5.th.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.03.2008 в 18:26.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 18:42
#134
Cfytrr
Питер
Нашел я таки свою ошибку! Выяснилось, что если в кластере с обводненным грунтом просто выключить грунт и воду, то в нижележащем кластере поровое давление не пересчитывается, а остается прежним (соответственно избыточным). Для корректного проведения расчета необходимо ручками редактировать поровое давление во всех кластерах находящихся между дном котлована и низом шпунтовой стенки, исходя из предположения, что на уровне дна котлована давление воды равно 0, а на отметки низа шпунта оно равно давлению за пределами котлована.
Поровое давление "по умолчанию":
[IMG]http://img337.**********.us/img337/5271/pressuresfalsepn6.th.jpg[/IMG]
после редактирования:
[IMG]http://img186.**********.us/img186/5518/pressurestrueha6.th.jpg[/IMG][IMG]http://img90.**********.us/img90/9250/resultdw2.th.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.03.2008 в 19:33.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 14:21
#135
svetilo
КТО -НИБУДЬ В 3D FOUND МОГ НАЙТИ НАПРЯЖЕНИЯ ПО БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СВАИ? КАК ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ?....НИ ОДНИ С РЕАЛЬЮ НЕ СХОДЯТСЯ....ПРАВИЛЬНО ЛИ ОН РИСУЕТ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТА ВДОЛЬ СТВОЛА СВАИ? ТАКОЙ БРЕД ПОЛУЧАЕТСЯ ..СО СНИПОМ НЕ СХОДИТСЯ.
И ЕЩЕ ВОПРОС ..МОЖНО -ЛИ КАК-НИБУДЬ СМОДЕЛИРОВАТЬ ЗОНУ УПЛОТНЕНИЯ ВОКРУГ СВАЙ ВДОЛЬ СТВОЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА...А ТО В ИНТЕРФЕЙСАХ БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ НЕЛЬЗЯ ЗАДАВАТЬ...ИЛИ Я ВАЩЕ НЕ В ТУ СТОРОНУ ДУМАЮ???
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.03.2008 в 16:16.
svetilo вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 14:40
#136
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
А зачем писать с Caps Lock?
По второму вопросу, можно создать окружающий сваю слой грунта с измененными инж.геологическими характеристиками.
gest вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 08:32
#137
svetilo
ПО ПОВОДУ ПЕРВОГО ВОПРОСА-ЗРЕНИЕ ПЛОХОЕ. СПАСИБО, ТАК УЖЕ ДЕЛАЛОСЬ...
svetilo вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 14:02
#138
Зато у всех остальных оно ничего, с экрана читать позволяет. Снимай Caps!
Непрочитано 22.03.2008, 13:12
#139
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Сообщение от rust-resisting Посмотреть сообщение
гамма сат - saturated - с водой
гамма ансат - unsaturated - без воды
Последний раз редактировалось YRat, 22.03.2008 в 13:19.
YRat вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 12:41
#140
Antoni
Питер
Возможно вопрос покажется тупым, но тем не менее задам))
Проблема с начальными данными по грунтам.
Мне дали разрез геологии по скважинам и таблицу с нормативно-расчетные показатели. В этой таблице нет коэф. Пуассона и коэф. фильтрации. Зато дано влажность, число пластичности, показатель консистенции.
И все дано в кг/см2, а надо соответственно кН/м2.
Antoni вне форума
