Глюки и проблемы Project Studio - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Глюки и проблемы Project Studio
Непрочитано 01.08.2006, 14:25
Koker
Появилось желание создать одну тему про проблемы при работе с Project Studio. Кто встречался с какими багами и методы их решения, пишите сюда.
Только недавно писал про глюк с присвоением марки сеткам и тут новый вышел...
Нарисовал довольно много элементов,все шло пучком (Конструкции), сетки, стержни, узлы и т.д.... в один прекрасный момент генератор спецификаций перестал делать подсчет (пустые шапки таблиц),как оказалось позже вычерчивая отдельный элемент армирования в свойствах перестала отражаться детальная информация, теперь это не стержень ,скажем d12 AIII длиной 3000,а просто полилиния, при этом все вычерчивается нормально...
В общем чертеж завис.......кто сталкивался с такой проблемой?
[ATTACH]1154427923.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 14.01.2010, 19:28
#121
Kucherjvyi
Инженегр-проектировщик
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
AutoCad 2006
В 2009-м или 2010-м отключить масштабирование линий в единицах пространства листа (переменная PSLTSCALE, значение 0 или 1 не помню), после этого выполнить регенерацию.
Гад 2008. PSLTSCALE спс помогло.
В догонку тогда еще вопрос. Когда собираешь конструкцию проджект проставляет позиции по Ф. Получается что фоновая сетка идет после более толстых стержней. Нельзя ли в программе как то поменять позции самому или только разбивать блоки и менять в ручную, но после этого спецификацию уже не сделать автоматически.
Kucherjvyi вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:41
#122
La_Cornaline
Инженер-конструктор
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - в схематичном армировании не работают функции задания участков распределения арматуры, кроме линейного массива?
La_Cornaline вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 23:54
#123
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
При подготовке 3Д-разреза выдает:
-Системные сообщения Project Studio CS недоступны!
С чем это кушать?
И еще: конструкции крыш необходимо создавать средствами AutoCAD?
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 29.03.2010 в 14:43.
dyr вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 19:58
#124
kekeke
При наведении указателя мышки на примитив ps появляется окошко: "The A programm name changed from a.exe to acad.exe. Some command and add-on customization may not load correctly". Никто не сталкивался? Чувствую что-то я нахимичил в _appload.
kekeke вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 10:18
#125
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста будет ли PS (хотя какая-нибудь версия) работать на 64-разрядной системе с 64 - разрядным автокадом? И вообще планируется ли разработчиками перейти на поддержку 64 бит.
Кутузов вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 14:07
#126
Alter54
Инженер-проектировщик
может кто подскажет...
как в Project Studio 5.1 блоки с атрибутами (маркировки окон и дверей и т.д.) превратить в обычный объект - текст.
Эх... тема бесповоротно падает в списке.((((
Последний раз редактировалось Alter54, 22.06.2011 в 07:54.
Alter54 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 18:51
#127
overband
Инженер-конструктор
AutoCad 2006
Еще проблемы могут быть с автокадовским масштабом аннотаций, он тоже масштабирует типы линий. Если используются не "родные" автокадовские инструменты масштабирования (к примеру Project Studio) то аннотативное масштабирование типов линий надо отключать так как могут возникнуть проблемы.
Переменная MSLTSCALE
0 - Типы линий, отображаемых на вкладке "Модель", не масштабируются в соответствии с масштабом аннотаций
1 - Типы линий, отображаемых на вкладке "Модель", масштабируются в соответствии с масштабом аннотаций
overband вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 12:16
#128
John_Galt
overband
Археолог?
John_Galt вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 18:32
#129
Rokir
День добрый. У меня такой вопрос по расчету столбчатого свайного фундамента в PS.
Когда вхожу в расчет, то во вкладке Колонны->Основные сочетания->Коэффициенты перегрузки и ставлю коэф. перегрузки для N = 1,35, нажимаю О.К. и потом опять вхожу в Коэффициенты перегрузки, то коэф. перегрузки почему-то превращается в -1,25. Может кто нибудь знает в чем проблема? (Сборка 5.1.017) Заранее спасибо.
Rokir вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:05
#130
gvs
Саратов
возникла проблема, после некоторого времени нормальной работы получается следующее.
имеется - линейный элемент армирования
выполняется команда - линейный массив
линейный массив пытаюсь разместить так ,что бы он был либо в средней части линейного элемента либо в произвольном месте по длине линейного элемента,но почему то программа привязывает меня только к концам линейного элемента армирования и поменять место положение потом невозможно.
пробовал менять привязки не помогает
от чего это и как с этим бороться???
спасибо!
gvs вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 10:03
#131
Pavel_GGS
а вы объектной привязкой " продолжение" уводите куда надо и только потом фиксируйте
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:20
#132
Lel'ka
проектирование
калининград
Скажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с конфликтом SPDS и Project StudioCS. Если SPDS выдает просто надпись что не найден какой-то ключ, то Project StudioCS просто отказывается работать с файлами после SPDSа. А работать так хочется(((
Lel'ka вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 12:06
#133
vl74
Глюк Project Studio 5.5. Создаю новый файл, отключаю отображение сетки F7, сохраняю файл.
Далее загружаю файл из проводника Windows 7 x64 и сетка опять отображается. В чистом автокаде 12 (без PS) такой проблемы нет.
Также проблемы нет если файл открываешь из автокада.
В чем дело, никто не сталкивался?
Последний раз редактировалось vl74, 18.01.2013 в 12:13.
vl74 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 12:29
#134
DEM
YngIngKllr
vl74
Глянь файл Arkoini.lsp
Там надо удалить строчку с включением сетки.....
Можно так же отключить создание размерных стилей, я их там вообще все по удалял....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 13:26
#135
vl74
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Да я смотрел уже.
Я так понял, за отображение сетки отвечает переменная GRIDMODE, хранящаяся в файле dwg.
В Arkoini.lsp нет строки с изменением значения переменной GRIDMODE.
Может какая-то другая команда? Просто не сильно разбираюсь в лиспе.
Пошел хирургическим путем - удалил Arkoini.lsp. Все равно сетка появляется. Значит дело в чем-то другом.
Когда выгружаю модули PS командой PSCONFIG все работает нормально.
Все-таки они косорукие в Csoft.
Последний раз редактировалось vl74, 18.01.2013 в 13:33.
vl74 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:48
#136
Тема слегка почищена. vl74, DEM - разборки в личке!
Непрочитано 18.01.2013, 15:43
#137
DEM
YngIngKllr
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc
Так а что оставляешь то оскорбления.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 13:26
#138
overband
Инженер-конструктор
Когда подгружен Project Studio, все новые создаваемые файлы создаются по шаблону Pstudio.dwt, а не стандартному по acadiso.dwt.
Стандартный лежит (в семерке) по пути C:\Users\Администратор\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\R18.2\rus\Template
А проджектовский в C:\ProgramData\CSoft\ProjectStudio\R5\Template\Acad18
Попробуйте открыть файл Pstudio.dwt, отключить там сетку и сохранить файл. Возможно поможет.
Если нет, то возмножно действительно есть какой-то баг. Хотя у меня PS 5.5 014 Autocad 2012 x64 на Win7x64 и такого глюка нет, так что скорее всего что-то конкретно в настройках Вашей системы.
Сообщение от John_Galt
overband
Археолог?
Скорее лиспописатель-любитель... Приходится иногда покопаться во "внутренностях" автокада..
Последний раз редактировалось overband, 20.01.2013 в 13:32.
overband вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:04
#139
vl74
Спасибо за ответ.
Проблема появляется в случае открытия существующего файла dwg через проводник, так что шаблоны тут не причем.
Конечно, запись (setvar "GRIDMODE" 0) в arkoini.lsp частично спасает ситуацию, но как-то криво.
Ставил на чистую систему все настройки по умолчанию.
vl74 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:04
#140
DEM
YngIngKllr
Кстати если ты правишь файл PStudio.dwt с которого начинается работа с PS-конструкции, то и сохранять его надо как PStudio.dwt потому как иначе он у тя будет сохраняться с разрешением dwg.
И вообще это случается при загрузке определенного файла, или всех???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 21.01.2013 в 14:21.
DEM вне форума
