Проект дома...Поругайте,похвалите и главное помогите... - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект дома...Поругайте,похвалите и главное помогите...
Непрочитано 18.01.2012, 02:33
Шмяк
Добрый день.Собираюсь строить дом.Собственный частный.Проекты из интернета(халявные и не халявные)как то не устраивают.Взялся чертить сам.Установил программу Автокад-Архитектура 2012 и в бойПланы фундамента,цоколя,первого этажа и мансарды уже сделал.А вот как фасад сделать?Так чтоб и размеры можно было проставить и т.д.В интернете никак не найду нужную подсказку(обучалку).Чертить его просто ручками с нуля? Ведь там есть функция.Точно знаю...
Чуть о себе.Не строитель и не архитектор.Поэтому замахиваться на что то грандиозное не стал.Всё на том уровне что смогу своими мозгами и руками сделать.
Ну и собственно сами планы дома.Тож ругайтесь или хвалите...А главное подскажите что не так и какие варианты...
Так...3-Д виды не лезут...я их позже покажу...Да и на лестнице,в ванной и в туалете есть окна.Только они в ПДФ не отобразились
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (26.5 Кб, 1716 просмотров)
Тип файла: pdf 236-Цокольный этаж.pdf (36.3 Кб, 1089 просмотров)
Тип файла: pdf Первый этаж.pdf (17.1 Кб, 1455 просмотров)
Тип файла: pdf 236-мансарда.pdf (11.1 Кб, 1007 просмотров)
Последний раз редактировалось Шмяк, 18.01.2012 в 02:40.
Непрочитано 05.02.2012, 00:21
#121
Михаил-КМ
Сообщение от Шмяк Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду ждать.
Более 60Квт и не планируется.
Кто бы сомневался..
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 05:04
1 | #122
skkkk
Как и обещал:
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
В актуализированной (пока приостановленной у нас) редакции этот пункт выглядит иначе:
7.2. Помещения зданий всех назначений при новом строительстве, где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, по требованию заказчика следует оснащать системами контроля загазованностии и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов (кроме жилых зданий) на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газ и находятся места их присоединения, должны быть защищены от доступа к ним третьих лиц и являются помещениями ограниченного доступа.
При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или с отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение, должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания окиси углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также автоматическим отключением подачи газа газоиспользующему оборудованию.
Внутренние газопроводы, подводящие газ к газоиспользующему оборудованию в зданиях всех назначений, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами) с автоматическим отключением газа при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100С.
По какому нормативу действовать - решают в местном горгазе, но вас, видимо, это не коснется в любом случае: хотите - ставьте, хотите - нет. Мое мнение? Лучше поставить, потому как за безопасность надо платить, а за ее отсутствие - расплачиваться (с). Хотя в случаях, подобных этому, такой клапан не поможет.
Последний раз редактировалось skkkk, 09.02.2012 в 05:40.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 12:23
#123
Шмяк
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Как и обещал:
Спасибо за пояснение.То уж больно много противоречивой информации.
Шмяк вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 07:16
#124
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Смиритесь, но Ваших познаний в лучшем случае хватит на замену штепсельной вилки у ночника.
Offtop: Да ладно Вам человека пугать. Я сам набросал и проект электрики, "покурив" с месяц книги и форумы, и своими ручками где нужно проштробил, проложил кабель, сделал розетки силовые, слаботочку, освещение. Единственное, щиток помог собрать электрик. Друзей-электриков нема, съэкономил по нашим ценам около 30-40 рублей, которые для меня были на тот момент вовсе не лишними. Если нет желания или возможности помочь, по-крайней мере, не мешайте.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 14:38
#125
Михаил-КМ
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Сам набросал? Молодчинка какой..
Вы, Уважаемый, можете набросать эскизик расположения розеточных постов, да и то.. без привязки к СНИПам, а согласно хотелкам Вашим и Ваших домочадцев, но никак не проект.
Мы такие "работки" называем - "очумелые ручки".
К Вашему сведению, я квартирные щитки умел уже в 17-18 лет собирать согласно нормативке - все дело в практике, а не в "курении" форумов.
Очень часто приходится на практике видеть, как подобные домашние "УМЕЛЬЦЫ" долбят очуменно перфораторами штробы (хотя их положено только резать).. пробрасывают проводку, крепя ее к ригелям дюбелями с шагом 150 мм и кучу подобных идиотских решений.
Автору с высоты своего опыта искренне желаю успеха, и желания реально видеть ситуацию и трезво оценивать свои возможности, особенно - последствия.
Тема у автора очень замечательно называется....перечитайте еще раз!!!
Желание помочь есть.. но свою голову не приставить.
У автора позиция жесткая - я все умею сам, специалисты поголовно бяки... бесплатно работать не хотят..
Так что товарищ Tarbar, никто тут не мешал.. большинство пыталось не просто помочь, но и дать понять, что время, усилия и средства уйдут впустую от решений самоделкиных.
Поверьте, брольщинство это прошло и испытало на своем опыте.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 14:56
#126
Шмяк
Не искажайте мою позицию.
Специалистов много,хороших мало,порядочных и хороших и того меньше.Слепо доверять не намерен.Что смогу сделаю сам.
Есть советы ПО ТЕМЕ? НЕТ? Тогда не флудите.Учить жизни будете своих детей...
Шмяк вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 15:16
#127
Михаил-КМ
Спецов действительно мало.. СОГЛАСЕН.
Хороших и грамотных - Единицы.
Бесплатно правда работать не хотят.. =) и не станут.
Слепо, конечно, доверять не нужно никому, но что бы Вам ШМЯК оценить спеца, как спеца - нужно быть или равным ему или выше.. Вы, Шмяк, не можете быть "перфект" во всем.. Жизни, знаете ли батенька не хватит.. ага..
Сделать сам Вы можете мало.. к сожалению мало..
А правильно и того меньше, т.е. то, где Вы признанный спец - в автомастерской.. Там Ваша вотчина, там и воюйте.
По теме советов много - Вы их слышали.
А выдавливать из форумчан по капле свои цели - это Шмяк куркульство и жадность - Вам потом боком выйдет.. Все равно 80% того, что нужно не вспомните, так как не знаете и 50% того, как надо не сделаете, так как не умеете и подсказать некому, потому что для правильной подсказки нужно рядом быть.
В свое время я Вам советовал найти "действительно грамотного прораба". Он будет Вам стоить денег безусловно, но это наилучший выход, с учетом подробной рабочки на руках.
Вам прораб найдет местных 4-5 таджиков и возведен нормальное строение.
А ходить по форуму и крохи знаний склевывать.. ну право.. не позорьтесь.
з.ы.
Само собой, детей воспитываю по другому.
В ключе - не тратить время впустую, так как сам работаю по 20 часов в сутки.
Удачи Вам.
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 10.02.2012 в 15:25.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 15:49
#128
Шмяк
Offtop: Ооо не скажите.Сейчас когда начал строительную тему изучать,стал столько ляпов видеть на стройках.Уровень доверия к строителям весьма упал.
Вон моему знакомому утеплили потолок в доме на втором этаже.Пенопластом,а поверх пенопласта залили пенополиуретаном(желтая пенка такая).Это всё поверх балок.Снизу подшили гипсокартоном.Через пол года что случилось?
Гипсокартон отсырел и упал,на втором этаже сырость.И знаете что им порекомендовали?Обшить наружные стены пенопластом чтоб сырость не проникала.
Ну это всё лирика.
Вопрос по молниеотводу.
Простая двухскатная крыша из металлочерепицы.Достаточно:
1) просто заземлить кровлю
2)заземлить кровлю + с отдельным заземлением штырь по центру
3)заземлить кровлю + с отдельным заземлением штырь по центру+штырь на трубе(труба почти по центру см.последний проект)
4)заземлить кровлю + с отдельным заземлением штырь по центру+штырь на трубе + полоса молниеотвода вдоль всего конька
Как говорится нужное подчеркнуть...
Шмяк вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 00:18
#129
skkkk
СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
Как говорится, нужное почерпнуть...
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 02:19
#130
Шмяк
спасибо.
Последний раз редактировалось Шмяк, 11.02.2012 в 02:49.
Шмяк вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58
Проект деревянного дома SerP Прочее. Программное обеспечение 6 25.11.2010 09:35
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
Ищу проект дома с автостоянкой Альберт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 30.06.2006 17:30
