Расчет профиля на прогиб, подбор сечения. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет профиля на прогиб, подбор сечения.
Непрочитано 10.02.2012, 14:05
Genadiy
Помогите подобрать сечение профиля (момент инерции какой). Материал алюминий. Можно для стали (потом значение умножу на 3). Допустимые прогибы указал. Если можно пример расчета или подскажите в какой программе (где скачать?) можно это просчитывать (очень часто попадается такая расчетная схема). Балку то просчитать не проблема, а вот такое...
Заранее спасибо.
[IMG]http://i5.********/storage/9/5/4/Shemapng_4774640_3984954.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Genadiy, 10.02.2012 в 17:28.
Непрочитано 21.02.2012, 11:20
#121
efwl
г. Курск
Да, я это посмотрел только по Х, и не посмотрел еще и по Z.
вы посмотрите в "информ об элементе", там относит местн осей, и кривая прогиба интересная у элемента с шарниром
efwl вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:23
#122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Я уже почикал эту модель - она перестала вообще считаться, вместо кривой получается прямая, и нагрузки каждый раз сбрасываются. Что там интересного? Непарабола?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:32
#123
efwl
г. Курск
возле шарнира местный выгиб параболы в противоположном направл
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 14:20
#124
Genadiy
Короче в Скаде, я так понял, полная ерунда получается...
Genadiy вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 17:25
#125
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
В Скаде, если разбить на части, получается полное соответствие механике.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 20:31
#126
efwl
г. Курск
можно в коньке шарнир моделировать- объединением перемещ, для проверки, чтобы сомнения развеять
а вообще проверять надо, тесты делать,
ну и стержень надо разбивать, как Ильнур советует,
так что я бы ерундой не назвал, работать можно
кстати освоить его проще, чем другую расч прогр
Последний раз редактировалось efwl, 21.02.2012 в 20:49.
efwl вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 11:11
#127
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Дорогие специалисты если вам так принципиально, то могу составить 3D конструкцию, в твердотельном виде со всеми допусками, резинками и тд вот ее и посчитайте.
PS пролетом 6мх6м, с уклоном стропил 45град.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 13:15
#128
Genadiy
Так посчитать то уже посчитали. Только правильно ли? С коньковым узлом так и не определились, жесткий или шарнирный? Вот и не можем правильный результат принять.
Что с коньковым узлом делать, что изменить нужно в Роботе (именно в коньковом узле) чтобы результат был правильный.
Тип файла: rar Расчет плоской рамы в Роботе.rar (83.5 Кб, 44 просмотров)
Genadiy вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 11:27
#129
Пилон
Если жесткость стержнвых элементов будет достаточна, то перемещение вниз будет незначительно, и стало быть, система будет устойчивой.
Пилон вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 11:30
#130
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
Если жесткость стержнвых элементов будет достаточно то перемещение вниз будет незначительно и стало быть система будет устойчивой.
Блин, вон оно как оказывается. Гениально!
Offtop: Эйлер отдыхает.
Воскресе
Ильнур вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
