Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Wolsink и вообще бесплатные расчетные программы
Непрочитано 15.08.2006, 16:10
alle
Сначала было это
http://www.dwg.ru/dwl/index.php?id=809
Открываю тему, т.к. в комментах появились вопросы, а отвечать тотально в комментах каждому не входит в концепцию моей благотворительной деятельности. Да и неудобно просто (премодерация, вложение не подцепишь).
Базы я уже выкладывал (проверяйте характеристики сами - делал второпях. Численные значения характеристик в файлах .section скорее всего верны, а вот как они "встают", в каком порядке - надо смотреть. да вроде верно.)
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1154879050.rar
Позднее как обещал - выложу пример.
[ATTACH]1155643819.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 29.06.2011, 21:36
#121
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
При открытии plotting BEAM loads on the framework нагрузки есть. Версия 10.1.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 21:59
#122
024
конструктор МК
Иваново
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Ясно. Значит у меня руки кривые иль еще чего, на трех компьютерах одно и тоже. Эх-х-х.
024 вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 11:24
#123
таи
#115 - аннулируем...
деревяннее деревянного дерева...
А будя время ...то надо базу стандартную по ГОСТу по деревяшкам забить, а то своя база имеет ограничение по применению..
ID:	62304  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62305  Нажмите на изображение для увеличения
таи вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 14:37
#124
024
конструктор МК
Иваново
Возможно ли сделать так, чтоб при импорте схемы в .dxf какой-либо узел вставал в налало координат, или перемещение начала координат в выбранный узел?
024 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 15:21
#125
таи
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Можно..... при условии, что Ваш узел находится в автокаде в точке с координатами (0,0,0)...Offtop: (в конце концов, это все же "самоделка"..... нельзя требовать слишком многого от второстепенных фич...
таи вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 15:27
#126
024
конструктор МК
Иваново
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А я и не требую спросил просто.
Все равно криво вставляет (у меня)
024 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 09:44
#127
таи
#123 - аннулируем...
дрова деревяннее деревянного дерева...
1. 14/26 - на растяжение
2. 26/26 - на изгиб, на сжатие
расчет придется гнать два раза, чтобы сделать проверку растянутых и сжатых элементов... Offtop: не сложно, но не удобно... (см. фотки)
Плохо... нет возможности засунуть гостовскую базу сечений в общую базу... или не знаю как ... точнее .... зашит намертво объемный вес и модуль деформации стали.... перебивать его мне не с руки... хотя...
Своя пользовательская база не дает пока возможности воспользоваться design list.....жаль ....
Offtop: В целом Скад отдыхает пока еще долго долго...по деревяшкам... В нем ж/б считать хорошо, но можно и в Code-Aster посчитать, но .... лучше все же в Скаде...
ID:	62424  Нажмите на изображение для увеличения
таи вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 16:15
#128
Maxcim856
Подскажите, пожалуйста, есть ли в wolsinkе какие-нибудь инструменты фрагментации или фильтры по балкам, колоннам и т.д.
Спасибо!
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 17:56
#129
dyr
Europe
Нет ничего вечного. Может современем засунеш.
dyr вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 19:23
#130
таи
"Засунем.. засунем.. обязательно... засунем, как же без этого, чтобы не засунуть", как говаривал бравый солдат Швейкп ....
Хотя это не принципиально.... деревянный сортамент всего из 10 сечений... хватает для практических расчетов пока..
Конечно,...удобно было бы для критичного стержня задавать параметр на поиск подходящего сечения, чем прикидывать самому каков он должен быть...
у Вольсинка ситуация очень близка к Большой Красной кнопке.... но пока не судьба...
таи вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 09:26
#131
dyr
Europe
Перечитывал Швейка раз восемь. У Праге купил книгу в оригинале. Чешским немного владею но книгу не читал, оригинал, так, пару страниц. Но что интересно: перевод нашей книги сделан слово в слово.
dyr вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 17:08
#132
одис
При назначении нагрузок схема вообще не отображается
Вышла стабильная версия 10.06... сложилось впечатление... все летает... подбор балок, колонн по дизайнерскому листу (desing list) одна секунда...
Offtop: Ну не блестяще... но, иногда, близко.... следить за гибкостью СНиПовской.....
ID:	63862  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось одис, 02.08.2011 в 20:49.
одис вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 09:58
#133
ETCartman
Реакции стал отображать - ништяк в общем
ETCartman вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:06
#134
A-n-d-r-e-y
инженер
мне кажется в версии 10.07 есть ошибка в знаках момента, причем на общей картине изгибающих моментов форма эпюры и знаки правильные, а в конкретном элементе (в моем примере эл.№5) знак момента неверен.
p.s. Отправил ошибку разработчику. В версии 10.08 ошибки нет.
ID:	65166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра М стойка.jpg
Тип файла: zip пример.zip (2.3 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 29.08.2011 в 09:04.
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:18
#135
shnn
Инженер
Самара
Коллеги, кто-нибудь пробовал задавать вантовые элементы в Framework? И вообще можно ли... что-то не разберусь как.
shnn вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 16:38
#136
sei
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Когда -то прогнал контрольный пример...может быть чем то поможет... геомнелин, правда, своеобразный.... перемещения задаются заранее..
Я так понимаю.... Вы схему будете в 2D делать....... создать в 3D не получится...
Едва ли что серьезное можно получить..... но не знаю Вашей задачи...
Тип файла: rar Нить.rar (2.1 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось sei, 09.09.2011 в 17:20.
sei вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 06:50
#137
ETCartman
в Три дэ части нет геометрической нелинейности вообще (данные что есть а чего нет есть в виде таблице которая открывается на заставке)
В два дэ есть элементы типа односторонняя связь и есть геометрическая нелиненость для малых деформаций. В сущности можно посчитать обычный тонкий элемент как ванту (гибкую балку на изгиб с учетом геометрической нелинейности). И это все
Непрочитано 29.10.2011, 07:36
#138
Chardash
Соискатель
Урал
Свободный 2D CAD - DraftSight beta
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=329232
CAE Linux 2010
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=352434
Chardash вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 17:58
#139
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Ребята, обратите внимание
http://pochinkov.blogspot.com/2011/1...43977344464581
nikalur вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 16:39
#140
shnn
Инженер
Самара
Пользователей Рамы прошу помочь разобраться.
Во вложении файл 1 это список загружений, файл 2 комбинации загружений...
вот с комбинациями и не понятно что есть что. Первый столбик - описание комбинации, вроде понятно... например собственный вес+ветер, далее ставим галку активируем загружение в данной комбинации, и нужен еще Multipl. faktor, это что за фактор?
Если есть возможность то лучше скришноты этих двух таблиц, с какого нибудь объекта.
ID:	71488  Нажмите на изображение для увеличения
shnn вне форума
