Архитектура - это диагноз. |
Пришли товарищи из гасно и погрозили пальчиком, потому что на 2 дома есть подъемник, а на оставшиеся 2 дома нету ничего! Там нет возможности сделать подъемник, тк земли идет тамбур, далее с тамбура идет лестница на площадку с лифтами, если делать подъемник на лестнице, то он закроет проход основным людям, пожарник запретил ставить на лестнице подъемное устройство..
Планировка сделана на основе 86 серии, без корректировки 1го этажа. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Лот №2: Разработка проектов изменений к утвержденным ранее строительным нормам и правилам, сводам правил в области обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Источник http://certif.org/fcs/index_kon.html ----- добавлено через ~4 ч. ----- http://www.uniteddevelopers.ru/getfi...0%BE%D0%B2.doc Эксперты ОНФ: Медлительность министерств поставила под угрозу эффективность реализации программы «Доступная среда» http://onf.ru/2015/08/03/eksperty-on...st-realizacii/ ОНФ проследит, чтобы предложения общественников были учтены в постановлении Минстроя по адаптации жилья для инвалидов http://onf.ru/2015/08/04/onf-prosled...postanovlenii/ Последний раз редактировалось Red_line, 04.08.2015 в 12:55. |
ИЗ Лота №2 интересная выдержка:
5.2. Требования к разрабатываемому проекту актуализированного свода правил. 5.2.1. Обязательные требования не должны содержать описательных (предписывающих) положений, относящихся к конструктивным или объемно-планировочным решениям, методам расчета и проектирования, применению конкретных типов и марок материалов и т.п., за исключением случаев, когда это необходимо для достижения целей Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и при невозможности прямого нормирования эксплуатационных характеристик, в том числе, в связи с отсутствием методов контроля. В таких случаях эти характеристики могут регламентироваться косвенно путем установления соответствующих описательных положений. 5.2.2. Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»» должен содержать исключительно Обязательные требования безопасности при проектировании доступной среды для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. 5.3. Требования к разрабатываемому проекту изменения к своду правил. 5.3.1 При внесении изменений в свод правил не допускается в проекте изменений совмещать в одном пункте свода правил Обязательные требования с Добровольными требованиями. 5.3.2 При внесении изменений в нормативные ссылки допускается приводить ссылки только на документы, которые приводятся в изменении. 5.4. Требования к разрабатываемому проекту свода правил. 5.4.1. Обязательные требования безопасности при проектировании доступной среды для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны быть предусмотрены в СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Следующие своды правил не должны содержать Обязательные требования: - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения», - СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования», - СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования», - СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования», - СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения». 5.4.2. Обязательные требования проектирования образовательных организаций должны быть предусмотрены СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения». Следующие своды правил не должны содержать Обязательные требования: - СП «Здания профессиональных образовательных организаций начального и среднего профессионального образования. Правила проектирования», - СП «Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования». 7. Ожидаемые результаты работ 7.1. Проект актуализированного СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» с уточнением ряда требований, прошедших валидацию и апробацию при проектировании доступной среды, уточнением ряда параметров и приведением их в соответствие с действующими стандартами, уточнением ряда требований к объемно-планировочным решениям, с учетом поступивших замечаний и предложений от пользователей, в том числе Всероссийского общества инвалидов, исключением из СП иллюстраций и пунктов, не являющихся обязательными, и создание нового вида нормативного документа – свода правил обязательного применения, а также внесение дополнений, необходимость которых выявилась в процессе работы по договору. Последний раз редактировалось Red_line, 09.08.2015 в 11:23. |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Проектируется офисное здание, частный заказчик. Вход для МГН обязательно делать? (сп 59 читал).
Такой вариант прокатит? По ТЗ инвалиды не работают, посетителей нет, ТЗ согласовано с обществом инвалидов. ЕСТЬ ОДНОЗНАЧНЫЙ ОТВЕТ ??? (ДАВАЙ ССЫЛКУ). может кто сходу ответит и сэкономит мне день рытья в нормах ![]() |
п.п. 1.1...1.6 Сп 59 обязательны по ПП 1521 1.2 Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений. оговорки есть при приспособлении существующего здания и не обязательны для одноквартирных домов всякие согласования это уже самодеятельность в отрыве от государственной политики так что может "пронесет", а может и нет, но по букве норм - надо |
Гиперурания
Последний раз редактировалось fadeaway, 13.08.2015 в 17:13. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Уважаемые коллеги, необходим Ваш совет.
Строй надзор и министерство строительства моего региона выпустило протокол в котором указало что все дома строительство которых не начато на момент 1-го сентября должны проектироваться с учётом возможного ПРОЖИВАНИЯ инвалидов в каждой квартире. То есть КАЖДАЯ квартира (даже простого коммерческого жилья) должна соответствовать требованиям 6-го раздела СП 59.13330.2012. Было заявлено что им плевать на положительное заключение экспертизы (даже государственной) на то что выдано разрешение на строительство. Просто написали: на момент 1-го сентября не начато строительство значит должны быть соблюдены требования 6-го раздела в отношении каждой квартиры, иначе объект не будет принят строй надзором. Какое у Вас мнение по поводу данной инициативы? Может есть какие нибудь советы как поступить в данной ситуации? Застройщикам было сказано что это ошибка проектировщиков и что все затраты на перепроектирование ложатся на проектные организации.
Так часто бывает:) |
Всё с их точки зрения очень просто: они ТАК читают нормы а значит мы их нарушили и они не примут объект. Заказчик теряет деньги и идёт к нам с вопросами типа какого чёрта мы неправильно запроектировали.
Обратите внимание на указания по внедрению этого протокола: начало строительства не позднее 1 сентября. Не подача заявления в экспертизу а именно начало строительства. То есть все проекты которые прошли экспертизу но ещё не начали строить можно выкидывать и заново делать.
Красноярск
ну просто в Иркутске наконец решили проверять проекты на соблюдение норм МГН. В Красноярске это началось несколько лет назад. В столицах ещё раньше. Рабочие группы по МГН собираются в каждом субъекте, ничего нового.
Что будет: при выдачи разрешения на строительство будут смотреть раздел МГН - чтобы на земельный участок и внутрь здания можно было попасть. Всё. Внутренние решения будут проверять только для муниципального заказчика. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Какая-то баба его подписала, и то временно замещающая... и что? Кидаться его выполнять? Бред. Пусть для начала, прежде чем командовать, почитает, кто такого рода писульки должен подписывать. А то даже "шапки" нет на Протоколе... один стыд и самоуправство. Последний раз редактировалось Варанчик, 05.09.2015 в 08:28. |
Новое то что решили ВСЕ квартиры принимать с учётом требования норм для проживания МГН. Цитата:
xopolllo. А Вы все объекты жилья приспасабливаете под жильё для инвалидов? То что я говорю это не просто результат прочтения протокола, это ещё было в ультимативной форме сказано на совещании в министерстве строительства области.
Красноярск
масса разрешений выдаётся на объекты без экспертизы. Скорее всего в вашей администрации раньше доступность МГН не смотрели, а сейчас будут.
Жильём не занимаюсь, заказов нет. Остальные в соответствии с СП 59 и др. действующими СП по МГН. Уже с полгода как. |
Гиперурания
То есть теперь в Иркутске при проектировании жилого здания с перепадом отметок 1-го и последнего этажей менее 12 м, придётся в обязательном порядке предусматривать лифт или подъёмники. И, как следствие доступа на верхние этажи, - пожаробезопасные зоны (или аварийные выходы)?
Инициатива правильная и понятная. Но как всегда исполнено по-идиотски. Уже приходилось проектировать квартиры согласно СП 137, но речь всегда шла об определённом проценте квартир. Как правило, на 1-м этаже выделяется определённое количество помещений (которое даёт заказчик), приспосабливаемых под проживание МГН. Но зачем все квартиры-то приспосабливать?! Особенно в домах социального фонда, где очень часто требуются двушки по 50 кв.м или однушки по 32 кв.м. Там один туалет половину квартиры займёт. |
Разночтения СП 118.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 118 | Red_line | Архитектура | 17 | 25.10.2017 12:07 |
Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113 | Red_line | Архитектура | 23 | 09.01.2017 12:47 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы | ant210 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2008 18:54 |
