3 дюйма
Корпус -нет. Тесный, башенный кулер на камень не влезет, железо тонкое. Кулер -нет. Посредственные показатели охлаждения по обзорам, 85 мм пропеллер -это несерьезно. Память лучше брать набор 2х4 Гб, Corsair или Kingston. Именно набор, а не одну планку. При этом надо обратить внимание на совместимость с материнской платой и высоту радиаторов, современные процессорные кулеры из-за нехилого размера могут несовместимы с радиаторами модуля памяти при установке в первый слот (тупо не лезут). Про мать и камень не скажу -железом Intel не интересовался. |
а как вообще выбирать мат.плату, тоесть кроме совместимости на что взглянуть в первую очередь? |
Больше диаметр -меньше оборотов при том же воздушном потоке -меньше шум 120 -140 мм Цитата:
2. Поддерживаемые частоты работы оперативной памяти 3. Наличие/отсутствие встроенной видеокарты 4. Поддержка SLI или CrossFire (при необходимости) 5. Внутренние интерфейсы (количество контроллеров SATA и т.п.) 6. Наличие необходимых наружных интерфейсов USB (в т.ч. 3.0, звук и т.д.) 7. Формфактор 8. Прочие опции 9. Личные предпочтения по производителю Когда все это подобрано, садишься и начинаешь читать обзоры по выбранным моделям. |
Если не нужна -значит выбирать модели, где ее нет. Я из этих соображений написал.
Украина
Offtop: forMA, ты, случаем не пол сменил -ла, ло, -лу
А если серьезно, удивительно, как дешевеют десктопы, для инета вполне можно уже меньше чем за 200 уе взять системник. Мой то уже в старческий маразм впадает, пришлось проц обрезать по шине, почти в 2 раза и ниче, на тысяче чертей пашет, не выпендривается =) Сейчас думаю ему наследника подобрать, потише, подешевле, но надежный, чтоб лет на 5 как минимум хватило |
Начитался всяческих форумов, обзоров и тестов по процессорам. Вот что говорят.
Во-первых, рекомендуют для всяческих CADов процессоры интел, т.к. кадовцы отдают им предпочтение. Во вторых, по тестам и обзорам, например i7 2600 превосходит FX 8150, стоит правда на 3 тысячи дороже. В-третьих, у FX 8150 новая архитектура, 8 ядер неполноценные так сказать. И виндовс 7 не заточена под новую архитектуру амд. Так же если взять i7 2600, или i7 3770 и FX, то у интелов по 4 ядра, но у них по два потока. Так же по энергопотреблению интел выигрывает. Вобщем начитался всего, сделал предварительную сборку с монитором - осталось дело за малым, достать 55000 ![]() Последний раз редактировалось eugenmax, 23.08.2012 в 22:59. |
А кто вам сказал, что это максимальная производительность? (процессор в этой сборке - предпоследнего поколения), последнее поколение стоит 1000 у.е. с хвостиком, то же самой и с видеокартой. Мат. плата к такой системе (сокет 2011) будет стоить уже примерно 300-400 у.е., +вся периферия. При этом я выбрал SSD всего лишь на 120 гБ. Диски на 256 уже стоят так же 300-400 у.е., поэтому максимальная производительность будет стоить уже за 100000 р.
Зимой для дома собрал, летает.
Сейчас может ценник и погуманнее будет. Корпус самый простецкий с БП на 600Вт. Товар Кол-во Цена 613477 Видеокарта PCI-E 2.0 PALIT GTX560, NE5X56001142-1041F, 2Гб, GDDR5, Ret : ∙∙∙∙∙ 6 500 РУБ. 598973 Жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.12 ST31000524AS, 1Тб, HDD, SATA III : ∙∙∙∙∙ 4 560 РУБ. 628546 Материнская плата GIGABYTE GA-Z68P-DS3 LGA 1155, ATX, Ret [ga-z68p-ds3-b3] : ∙∙∙∙∙ 3 120 РУБ. 593852 Модуль памяти CRUCIAL CT51264BA1339 DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret : ∙∙∙∙∙ 670 РУБ. - 2шт. 621107 Процессор INTEL Core i7 2600K, LGA 1155, oem [cpu intel lga1155 i7-2600k oem] : ∙∙∙∙∙ 10 090 РУБ. 582778 Устройство охлаждения(кулер) INTEL LGA1156, 4Pin, Алюминий+медь : ∙∙∙∙∙ 440 РУБ. Стоимость заказа: 26 050
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 24.08.2012 в 13:48. |
nlo740, проц точно хороший, да и ценник у него такой же.
Вообще, проц. ADM FX (бульдозер) должен был стать флагманом амд и составить хорошую конкуренцию интелам, но не получилось (кто говорит, что он работает в неадаптированной среде, кто просто - что провал), и поэтому интел теперь не спешит понижать ценник на старые модели при выходе новых. Что будет дальше - вообще неизвестно. Я бы вот все же хотел узнать, а кто реально уже попользовался SSD? |
Не знаю, у меня работает, на среду не жалуется.
Offtop: Примерно раз в 2 месяца появляется подобная тема, и народ начинает мерится пипи-ками, пока выигрывает Солид с перевесом в 2" и с большОй частотой.......
Я имею ввиду, что в тестах он показывает себя намного слабее i7. И некоторые объясняют это тем, что ПО не адаптировано его новой архитектуре.
дак а куда он денется то ![]() Это я говорю про холодную войну интел и амд (которая можно сказать пока закончилась). Сейчас наверное даже нет таких задач, чтобы загрузить i7 39xx |
Когда требуется применять меры против развинчивания гаек | roma1187 | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 04.08.2023 17:15 |
модифицирование GeForce в Quadro FX. За и против. | welder | AutoCAD | 5 | 20.11.2009 00:18 |
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? | casemsot | Архитектура | 22 | 06.11.2007 15:32 |
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против | Paradox | Программирование | 2 | 01.02.2005 15:53 |
