ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Ярославль
если весь вопрос упирается только в то, чем отличается задание эксцентриситета от АТТ, то в свое время разработчики на похожий вопрос сказали мне, что с точки зрения расчета разницы нет, суть одна. Разница здесь только в удобстве создания модели.
Ярославль
Ярославль
парируйте, Николай! |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
1. Попробовать с другого почтового сервера 2. Не писать в теме слов, которые используют спамеры.
ZZH |
to vv_77
Легко. Не на все вопросы ответить можно сразу. К сожалению, через некоторое время вопрос может и зависнуть. Просто напомните о нем еще раз. Например, с проблемой p_sh пока тоже разобраться не получилось, но проблема в ближайшее время должна быть решена. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
возник такой вопрос: как эффективнее собрать схему их объемных КЭ.
Если использовать функцию сборки в полном проекте "При включенной кнопке “Разрез”" то сборка проекта идет быстро, НО потом его нужно всё равно слить хотябы "При включенной кнопке “Притянуть”" а этот процесс не быстр.. вплоть до зависания... Подскажите как такую операцию проделать эффективнее. Какие приемы используются при создании больших схем с Объемными КЭ. ps пока удалось создать схему с 60000 КЭ. пока с очень большими напрягами. |
Ярославль
а оказалось всё гораздо проще - нужно обновить железо
прошлую делал на Atlon-2600 512Mb а на работе P4-3000 1000Mb собрал 120000 объемников довольно резво. только вертится схема с трудом. может поможет видюху обновить и оперативки добавить до 2 Gb ??? коллеги подскажите обновить железо сильно поможет |
Ярославль
Уважаемые коллеги, использующие в своем труде программу MicroFe-Gen_3Dim.
Поддержите или попинайте. по пунктам Идет речь о необходимости( ненужности) появления в интерфейсе программы следующих примочек: 1. Наличие различных (т.е. настраиваемых) цветовых профилей, к примеру как в лире/скаде - ориентированные на белый/черный фон и другие. 2. Появление в программе наборов(настраиваемых) цветовых шкал для отображения полей армирования,усилий и прочего. например сейчас пользую свою прогу которая сохраняет варианты настроек полностью копируя setting.ini. Это дает возможность достаточно оперативно переключатся в отображениях полей армирования конструкций, сильно различающихся по интенсивностям армирования. 3. другие дополнения, которыые вы хотели-бы видеть. возможно наши предложения будут поступательно реализовываться. |
Ставрополь
![]() Цитата:
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Про цветовые профили писали сто лет в обед... Не понимаю, какие сложности препятствуют реализации оных. Разработчики все время твердят про официальные запросы, только, как показывает практика, толку от бюрократии при отсутствии заинтересованности - как от козла молока...
2. Сделать возможность расчета армирования не только во всех видимых плоскостных элементах, но и выделенной их части (по выбору пользователя). 3. Сделать пригодным к использованию расчет по трещиностойкости (II предельное состояние) - т.к. сейчас невозможно задать, что в разных КЭ (зонах конструкции) может быть (да и обычно бывает) разное армирование 4. Сделать возможность вывода сразу осредненного армирования по площади плоских КЭ (типа как в ЛИРЕ). Возможно, это хоть как-то улучшит согласованность результатов по расчетам по обеим программам, т.к. узловые значения отличаются сильно и той же экспертизе объяснить это сложно. 5. Хорошо бы сделать отображение не только усилий, скажем, в балках, но и их суммы/разности для соседних КЭ. Это очень нужно для расчетов на продавливание. Сейчас приходися много корпеть с куркулятором сидя перед компутером, что, согласитесь, есть маразм. |
Спасибо за теплые слова в наш адрес
![]() По пунктам: 1. Цветовые профили. Часть настроек цветов изображения описана в документации (описание файла setting.ini). В будущем возможности настроек будут расширены. 2.Показ результатов в выбранных точках обсуждался... Возможно, в ближайшее время сделаем. 3. ИМХО недосмотрели. В меню Расчет -Конструктивный - Арматура в элементах - II предельное состояние расчет ведется именно для зон, в каждой из которых можно задать разную арматуру. 4. Возможности задания различных исходных данных для армирования плоскостных элементов с возможностью запоминания - в версии 2007. 5. Типа в Лире в рамках элемента усилие постоянно, поэтому и арматура постоянна. Как мне кажется, работа с интенсивностью более наглядна. А если эксперт не понимает, что такое интенсивность, то это очень плохо и для нас (тех, кто занимается расчетами), и для него. А осредненная арматура может быть найдена с помощью построения сечения или поиска объема эпюры арматуры. 6. Не очень понял что нужно сделать. Узел в равновесии, значит разность усилий для балок есть усилие в колонне (например). Поясните подробнее, что имелось в виду. |
Самара
![]() Цитата:
[ATTACH]1169661089.gif[/ATTACH] |
Ярославль
Самара
Кстати, Николай, вот вспомнил свои мучения с расчетом плит на карстоопасных основаниях и в голову пришло еще одно пожелание по развитию комплекса: сделать возможность расчета и отображения армирования по нескольким вариантам статического расчета, т.е. общая картинка формируется по максимумам армирования из отдельных вариантов. Т.е., сделать своего рода пакетный режим анализа прочности конструкции. При этом геометрия модели, естественно, в разных вариантах должна оставаться неизменной, но некоторые характеристики, например, упругие/слоистые основания или жесткости могут различаться. Например, воронка под фундаментной плитой может быть в куче разных мест и итоговая схема армирования должна удовлетворять любому варианту. Это позволило бы как уменьшить трудозатраты на распечатку и сопоставление (а это не так-то просто), так и съэкономить бумагу (толмуды получаются ого-го). |
to Дмитрий
1. С трещинами вопрос понял. Обсужу с разработчиками. 2. С разницей - не все так просто. Дело в том, что в общем случае, к узлу могут примыкать много элементов и тогда не понятно, из какого что вычитать. Идею я понял, но показ возможен ИМХО только для простых случаев, что предполагает дополнительный анализ. При этом вычислении разницы на калькуляторе не занимает много времени. Если не хотите на калькуляторе, то в Статике при задании нагрузок для расчета на продавливание есть возможность просто вписать арифметическое выражение. 3. С карстом задача тоже понятна. нужно поговорить с разработчиками. По слоистым материалам - там расчет трещин ведется не по СНиПовской методике определения ширины раскрытия трещин, в этом Дмитрий прав (например, там не фигурирует диаметр), но ввести туда ширину раскрытия трещин - не просто скопировать часть кода. Решаются абсолютно разные задачи. И усилия в сечении меняются и не очень понятно как их использовать при расчете по СНиП... Скорее всего их использовать нельзя. |
Самара
