Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах
Непрочитано 04.11.2012, 20:05
@$K&t[163RUS]
Хочется посвятить данную тему обзору Лира-Сапр 2012.
По мере использования и в силу знаний буду делать краткие обзоры плюсов и минусов.
Ну, пожалуй, начнем.
Итак, многие уже могли пощупать Лиру-Сапр 2012 релиза R2 в демо-версии, выложенной на официальном сайте. Правда функционал там несколько ограничен количеством элементов и узлов, а также ограничением по использованию материалов (низко классная арматура и бетон для жбк и псевдосталь с Ry=150МПа для стали). Не так давно вышел релиз R3, что же изменилось?
Начнем по-немногу и будем добавлять:
1. Наконец-то!!! Свершилось!!! Во вкладке с наложением связей активировалось поле с галкой "Все". Теперь манипуляции с прыжками на вкладку вырезать и обратно перестали быть актуальными!
2. В нижней панели появился переключатель загружений - тоже удобно.
3. В закладке "Добавить жесткость" появились два новых типа жесткостей для стержней переменного по длине сечения. Тут реализованы два типа сечений: прямоугольное и двутавровое.
4. Для расчета жбк по сп 52-101-2003 во вкладке для модуля армирования стержень появилась галочка учета поправки к п.3.52 ПСП 52-101-2003, где теперь предлагается считать Nb=1.3xRbxA с учетом сжатой арматуры, т.е. по формуле Nb=RbxA + RscxAs. Это особенно актуально для сильно нагруженных колонн, когда при большом продольном усилие сжатия, несущая способность на поперечное усилие стремится к нулю. Однако, я бы не советовал пользоваться данной опцией, т.к. она еще не легализована в нормах. Лучше пусть будет в запас. Кроме того мне пока не понятен алгоритм определения площади сжатой арматуры.
5. Учет или неучет усилий от сейсмики при II гр.ПС. Теперь для этого не надо подключать вариацию моделей. Sid Barret
6. В Лир-СТК характеристики материалов можно задавать независимо от жесткостей. Sid Barret
7. В таблице РСУ при особых сочетаниях показываюся усилия от сейсмики +/-. Sid Barret
8. Появилось зумирование мышкой!!!!!!!!!!! Sid Barret
1. С выходом релиза R3, задачи сохраненные в нем уже не открываются в R2!!! Печально!
2. Замечены баги отображением результата расчетов по РСН (вылет программы) при наличии "ручных паучков" в узлах стыка стержня и оболочек (стык колонна-плита) и "балок" с E0=0. В версии R2 такого не наблюдалось - видимо что-то "доработали". Лечится удалением этих самых "фиктивных" элементов с начальным модулем упругости равным 0.
3. Замечены баги с неверным отображением значений подобранной продольной арматуры для симметричного армирования стержней, редко, но бывает - причины выясняются.
4. Отказывается конструировать некоторые конструктивные элементы для ЖБК (у нас это были колонны), пишет "недопустимый аргумент", причины не ясны.
5. Для унифицированных сечений жбк в чертежах может выдать разный диаметр арматуры, правда соседний (16-18мм) , причины не ясны.
1. Когда же мы увидим конструирование ЖБК с армированием хотя бы в два ряда? Очень актуально!
2. Возможность расчета жб балок с учетом жестких вставок, мембранных усилий в плите с автоматическим определением ширины полки
3. Хотим эпюры с возможностью переносить значения!!! Короче как в Роботе )))
П.С. Пока все, но работа продолжается...
Отдельное спасибо за оперативные ответы на запросы службе поддержки: Роману Водопьянову и Алексею Тищенко.
ID:	89790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89793  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2012 в 14:53.
Непрочитано 28.03.2013, 19:57
#121
Ал-й
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Ал-й
вход имени, пароль. кликнуть раздел форума, например "проблемы моделирования" и справа внизу появляется кнопка "создать новую тему".
Нет такой кнопки - можно подписаться на темы, искать в них и т.д. Когда захожу в тему - даже нет возможности ответить на последнее сообщение, цитировать и т.п (поля для ввода ответа - нет). Пробовал под тремя никами - левым, от организации и от себя как владельца одной из программ =(
Непрочитано 29.03.2013, 02:12
#122
ПСК(Попытка стать констр)
Считающий
Украина, Ирпень
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Offtop: Пора создавать новую тему
Пора и сразу же с пожеланиями о доработке, особенно понравился следующая рисунок, да да именно рисунок по другому не назовешь (скорее всего помощником был Paint), ну либо самое плохое неправильно определяется положение нейтральной оси - ну про это не хотелось бы думать - что же было пока на это нельзя было посмотреть.
(на 28/03/2013 он находился по адресу http://www.liraland.ru/images/lirasapr2013/r1/002.png) .
Правда - это такая штука, которую хочется знать, но в которую не хочется верить.
ПСК(Попытка стать констр) вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 11:46
#123
Ал-й
ПСК(Попытка стать констр), а почему Вы так уверены, что неправильно? По усилиям? А может в сечении А-А они уже другие - мало-ли какие усилия приложены по длине стержня...
Непрочитано 30.03.2013, 01:11
#124
Считающий
Украина, Ирпень
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Для стержня между пластинами - это мало вероятно, также как и для колонн между этажами круглого здания.
Хотя теоретически все можно получить - поставив шарниры по углу поворота и линейному направлению - но зачем в действительности такая конструкция?
А второе что "выедает глаза" - сравните обе картинки с оболочкой и стержнем - и все сразу станет ясно.
Еще понравилась фраза
Реализована инженерная нелинейность для ВСЕХ норм по железобетону (СНиП 2.03.01-84*; ТСН 102-00*; ДСТУ 3760-98; СНиП 52-01-2003; EUROCODE2; ТКП/ОР 45-5-03-…200; ДБН В.2.6-98.2009; СП 63.13330.2012).
Я так понимаю, что под "ВСЕХ" имелось ввиду указанных в скобках, а не существующих в мире.
Последний раз редактировалось ПСК(Попытка стать констр), 30.03.2013 в 01:16.
Непрочитано 30.03.2013, 23:29
1 | #125
Ал-й
Сообщение от ПСК(Попытка стать констр) Посмотреть сообщение
Не вижу, вот честно ) По разному окошко оформлено? Не дан номер загружения у пластин? Ничего в глаза не бросается - может поясните..? Да и сам стержень и пластина могут быть вообще не в пределах той части схемы, что видна на заднем плане... Или то, что края окошек подрезаны и они "типа" вставлены откуда-то? Или разная настройка прозрачности для оформления Win7? Мне эти вещи ни о чем не говорят... В любом случае - будет демка - так заценим )
Скорее всего хотели сказать, что инженерная нелинейность реализована для всех норм представленных в Лире (т.е. по которым можно делать подбор армирования - а раньше была, вроде, только для СП63.13330.2012).
Непрочитано 11.04.2013, 13:52
#126
st2008
Алматы
Offtop: Ещё ближе к народу...
Обновление ПК ЛИРА-САПР 2012 R3.2
11 апреля 2013 года стало доступно обновление ПК ЛИРА®-САПР 2012 R3.
Обновление R3.2 включает реализацию значимых пожеланий и замечаний пользователей ПК ЛИРА®-САПР 2012 R3, поступивших в службу технической поддержки, а также опубликованных на официальном форуме.
Основные модификации, включенные в данное обновление:
- по многочисленным просьбам пользователей добавлена возможность работы системы КМ-САПР с версией AutoCAD 2013;
- развита система контроля исходных данных при создании таблицы РСУ, групп объединения перемещений;
- внесены дополнительные усовершенствования при работе с расчетными схемами содержащие суперэлементы;
- улучшена совместимость пользовательского интерфейса с операционной системой WINDOWS 8.
st2008 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 14:12
#127
swell{d}
Düsseldorf
добавлена возможность работы с версией AutoCAD 2013;
правильно, 2014 же уже вышел =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 16:10 Ускорения от пульсации
#128
Konstructora
Воронеж
Здравствуйте. Перед нами была поставлена задача - найти максимальное ускорение последнего этажа монолитного ж/б 18-ти этажного здания.
1) Какие ускорения надо смотреть в конечном итоге? По каждой из пульсаций (у нас 4 таких загружения) есть своя форма (в каждой пульсации найдено 3 формы) и для каджой свои ускорения. При рассмотрении ускорения в каждом из пульсационных загружений, в формах, помимо 1й, 2й и 3й форм, есть ещё суммарная форма (нулевая по порядку).
Тогда мы должны смотреть ускорения по 1, 2, 3 формам и брать максимальное или сразу брать суммарное максимальное по нулевой форме и сравнивать значение с 80мм/с2 (предварительно умножив его на соответствующий коэффициент 0,7, если нагрузки были заданы нормативными)? Какое ускорение сравнивается со СНиПовским для проверки динамической комфортности?(по каждой форме или суммарное)
2) Но ускорения есть по разным направлениям, нужно рассматривать ускорения по составляющим(x,y,z) или же опять-таки среднеквадратичские с мозаики ускорений а??
Konstructora вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 01:06
#129
Считающий
Украина, Ирпень
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
Нулевая составляющая по какому-то направлению - это корень квадратный из суммы квадратов вошедших форм по тому же направлению.
Т.е. для нулевой составляющей по трем линейным направлениям имеем какие-то значения ускорений и если закрыть глаза как они получены, то еще раз нужно взять корень квадратный из суммы квадратов проекций, чтобы определить длину вектора. Конечно выглядит как масло масленное, но на безрыбье и сам раком станешь.
Непрочитано 14.04.2013, 11:54
#130
swell{d}
Düsseldorf
Про суммы квадратов - мне кажется, что это бред. Максимальные значения ускорений по разным формам достигаются в разный момент времени и просто так складывать их... Хз, хз...
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 21:16
#131
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
т.е. получать усилия от разных форм это не бред?
в нормативах нет пояснений или я не прав?
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 22:13
#132
swell{d}
Düsseldorf
Может быть что-то в сейсмике есть. Я к сожалению в этом слабо разбираюсь, из динамики приходилось считать только пульсации ветра. И лично моё мнение, что можно учитывать первые две формы, причём по отдельности (никакие квадраты не складывать).
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 19:53
#133
ander
проектирование
Кемерово
СП Нагрузки и воздействия: "11.1.9 Усилия и перемещения при учете динамической реакции по s собственным формам определяются по формуле.."
в сейсмическом СП еще свободный член добавляется..
если уж в Лире 9.6 есть суммарное ускорение по каждой форме (корень из суммы внутри формы по x, y, z), то корень из суммы по всем формам суммарных ускорений вычислить не так сложно. Не думаю, что в САПР что-то принципиально поменялось.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 15:34
#134
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
хмм... кому-нибудь удалось изменить класс стали? Нажимаю "ЕЩЕ" попадаю в сортамент с о сталями, выбираю новую сталь 245, но как ее обновить в самой лире - непонятно?!?! Что дальше-то делать? Или здесь все очень жестко зависит от сортамента?
ID:	102256  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 30.04.2013 в 15:52.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 16:11
#135
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
@$K&t[163RUS], если мне не изменяет память, то в этом случае всё зависит от выбранного в жесткостях файла сортамента (*.srt).
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 18:04
#136
Termil
Допустимые стали, на которые можно изменить текущую сталь, зависят от того, был ли материал уже назначен элементам схемы или нет, а если нет, то и от флажка «Жесткость».
• Если материал уже назначен элементам схемы, то сталь можно изменить только на такую, которая есть в сортаменте каждого элемента, которым уже был назначен данный материал.
• Если материал еще не был назначен ни одному элементу расчетной схемы и флажок «Жесткость» не установлен, то список допустимых сталей будет извлечен из выделенных на схеме элементов, и сталь можно изменить только на такую, которая существует в сортаменте каждого выделенного элемента.
• Если материал еще не был назначен ни одному элементу расчетной схемы и флажок «Жесткость» установлен, то список допустимых сталей будет извлечен из сортамента назначаемого элементам профиля.
Если материал не был назначен ни одному элементу, флажок «Жесткость» не установлен и на схеме нет выделения, то сталь изменить нельзя. Проще удалить такой материал и создать новый.
Termil вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 18:33
1 | #137
Ал-й
Коллега дал на выходные погонять Лиру-САПР 2012, ну я решил потестировать скорость, правда не сильно утруждался (в настройках решателя толком не копался).
В общем на примере домика примерно в 130 т. узлов (671340 неизвестных), получил такие результаты (статика) при компе i7 860 2,80 GHz с включенным HT, 16 Гб ОЗУ:
Лира-САПР 2011 - 5,95 мин;
Лира-САПР 2012 со старым решателем - 5,75 мин;
Лира-САПР 2012 с новым решателем - 6 мин (кажется, он просто округляет время).
Для сравнения, эта же задача, но в MicroFe 2012 даже с дисковым решателем считается за 64 секунды, а in core - 45 секунд. Правда, как выяснилось, в Лире еще и РСУ считались, но это несколько секунд...
Решил и динамику попробовать - на этой же задаче, 50 форм.
Лира-САПР 2012 с новым решателем (и с уже удаленными РСУ) управилась за 22 мин (т.е. если вычесть статику - примерно 16 мин на поиск форм).
В MicroFe формы ищутся отдельным расчетом и ушло 306 сек (5,1 мин).
Ну т.е. понятно, что отставание существенное пока осталось.
К слову, параллельно, я настраиваю и свой основной расчетный комп с i7-3770k (в частности, разгоняю процессор - думаю на 15% получится). Этот комп быстрее старого (на котором проверял САПР 2012) в случае с MicroFe примерно в 2 раза, и на нем я скоро смогу и большие задачи протестировать - если, это вообще кому-то интересно...
Сам же хотел бы как одно из пожеланий еще раз заострить внимание на скорости счета.
Непрочитано 04.05.2013, 19:39
#138
Дрюха
Инженер-конструктор
Отстаем-с...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 09:41
#139
@$K&t[163RUS]
немного о скорости... счета...
Offtop: Едит мерин навороченный. Сотку несется. Вдруг его Жопер догоняет. За рулем запора дед такой старый, дряхлый. Сопли на руле. Водитель прифигел. Посильнее на газ надавил. 150 летит. Его опять этот Жопер нагоняет. Водила в шоке. Газ в пол. Выжил из своего мерседеса максимум. Вдруг опять этот запор с ним поравнялся. У жопера с ужасным скрипом открывается окно и дед, брызгая соплями и слюнями во все стороны, кричит ему:
- А теперь вторая передача!
Непрочитано 06.05.2013, 10:30
#140
dancha
п. 11.4, СП 20.13330.2011 гласит: при оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки принимаются равными:
wc=0.7*wp,
wp - нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки, при этом максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины
aс,max=0.08 м/с2
Для того, чтобы посмотреть ускорения от ветрового воздействия в Лире необходимо:
а) задать ветровую нагрузку с учетом пульсации ветра, причем именно нормативные значения ветровой нагрузки, а не расчетные;
б) в окне "Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации" в строке "Поправочный коэффициент" надо поставить значение 0.7, согласно формулы 11.14 п. 11.4, СП 20.13330.2011;
в) произвести расчет сооружения, и в протоколе расчета будут, в части, что касаемо ветрового воздействия, приведены максимальные ускорения от ветрового воздействия на здание.
Это как раз и будут ускорения последнего этажа здания на предмет динамической комфортности. Их нужно сравнивать с величиной 0.08 м/с2
Обычно ветровая нагрузка задается по направлениям глобальных осей X и Y. Но еще тут нужно учитывать сложность формы здания в плане и задавать нагрузку в наиболее неблагоприятных направлениях.
Последний раз редактировалось dancha, 06.05.2013 в 10:37.
dancha вне форума
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.08.2014 07:13
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
