Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 11.01.2007, 14:18
#121
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Diman111
Геннадий aka PG
Если не ошибаюсь тут уже много веток по правилам ПРАВИЛЬНОГО черчения.
мне казалось эта ветка конкретно о программе - я внес лишь предложения которые прошу реализовать - не более чем.
А зачем включать в программу возможность "неправилного" проектирования ? Это если бы в алфавите буква "О" имела бы сноску "писать как слышаца-А"
Ну, что вы в самом деле.....
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 14:37
#122
Есть же 3D проакат !!!
Я заработался... Напрочь про него забыл
Все, я заткнулся
Непрочитано 11.01.2007, 14:39
#123
Геннадий aka PG
Сообщение от kpblc
...Все, я заткнулся
Ну, зачем же так сразу !
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 11.01.2007, 15:20
#124
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от Геннадий aka PG
Геннадий aka PG
Снова речь о правильном либо нет проектировании.
постараюсь объяснить:
1. во первых есть цветозависимая печать - следовательно линии имеет смысл делить не по цветам а логически по слоям. и на каждом слое я могу по своему усмотрению для наглядности выделить толщиной (т.е. цветом) нужный мне момент
2. в больших конторах многие вещи оговариваются заранее - либо нормативами, либо контрактом и т.п. - т.е. плодить слои я не имею права.
это приводит к необходимости брать цвет текущим а не по слою.
3. Вставив 1-1 я вынужден использовать модель и просторанство листа. НО - по требованиям - по 1 чертежу в 1 файле - следовательно:
в модели нарисвоать 3 узла а потом их отмасштабировать в лайоутах - это умно (???) но долго. - проще сразу как мне надо отисовать в модели и все.
либо я вынужден хранить 1 огромную модель и использовать лишь по 2 изображения для каждого листа - т.е. чертежа.
Следовательно мне надо масштабировать вставляемый блок.
4. блок не позволяет одним щелчком поменять цвет и тип линии - следовательно блок ненужен - нужна линия.
5. имея 10 линий на 1 сечение сложно скопировать это сечение и т.п. редактирование. - следовательно необходима 1 линия.
если программа пишется не под себя - то почему бы просто не учесть пожелания других людей. зачем споры о методах проектирования - мне кажется это немного неуместно - тем более мои требования не мешают вам работать как прежде - ПРАВИЛЬНО.
Diman111 вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 15:27
#125
Да дело не в том, как работать правильно, а как - нет. Дело в том, что только сейчас начинается то, что должно было произойти в самом начале - сбор пожеланий к проге (точнее, ее "унутренностям", а не к внешнему виду и поддерживаемым профилям).
Я чем дальше, тем больше склоняюсь к отдельному окну настроек, где и должно быть прописано все (или почти все). И хранению необходимых данных вне AutoCAD'a.
Непрочитано 11.01.2007, 15:37
#126
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Полностью Согласен с Крыс !!!!
настроек программа просто не имеет - а жаль.
да и хранение настроек в ini (или иначе) вещь правильная - ибо забивать много галок при каждом открытие -
Diman111 вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 15:47
#127
Геннадий aka PG
Полностью согласен с kрыс'ом !
Модернизация то и затевалась добавления сортамента, а кому какие пуговоицы, да еще и под стандарт предприятия.....
Ребяты, давайте и совестью пользоваться будем! Розовые пуговицы может кто и сделает, но не задаром же, не на рынке все таки находимся.
>Diman111
Я не хочу спорить о стандартах черчения, но в ваших словах мне многое не понятно, а главное принцип деления по слоям.
При цветозависимой печати например толстая- красная, так она и везде должна быть красной, а контур проката - толстая линия.. и в какой цвет красить? Непонятно мне.
С блоками тоже непонятка, зачем их членить, когда есть проги по модификации блока с сохранением под новым или старом именем.
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 11.01.2007, 16:17
#128
Alan
CAD
Киев
Сообщение от kpblc
....Я чем дальше, тем больше склоняюсь к отдельному окну настроек, где и должно быть прописано все (или почти все). И хранению необходимых данных вне AutoCAD'a.
ИМХО. Настройки, связанные:
с наполнением чертежа хранить внутри чертежа (словари, расш.данные, блоки, переменные - на вкус..);
общие, например, путь к программе (НЕмаленькой) в реестре;
общие несущественные (например, оформление окна, штамп чертежа...) в ини-файле.
Где-то так! Навскидку!
ЗЫ Я уже отправлял кого-то на стр. с этим материалом в книгу "САПР на базе..."
Там немного правда не так. Но классическое размещение описано!
Пища для размышления присутствует.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2007, 00:29
#129
Владимир М
Ухта
программа
_kpblc-linetype-load_.LSP от Лоскутова Петра Витальевича
(крыса) работает на подгрузку типа линии из acadiso.lin находящий в
папке C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support
или C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Application
Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Support и выше версией.
НО НИ КАКОЙ СВЯЗИ С ЛИНИИ "dashed" НИ ЧЕГО НЕТ. Когда удалил
тип линии "штриховая" (которой там не должно быть) с англ. версии то я все понял "dashed" так и не
появилась. и это подтвердилось моему ожиданию. Это прога только для
погрузки типа лисии с указыного выше пити загрузки.
(setvar "celtype" (_kpblc-linetype-load_ "штриховая" nil)
Но думаю это можно решить спомощью оператора if но как лучше сделать надо подумать...
Владимир М вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 09:39
#130
Оффтоп.
Интересно меня обозвали По-моему, у меня все ж другое имя. В prokat 2007 в этой функции (_kpblc-linetype-load) Лоскутов Петр Васильевич вроде как не упоминается вообще никаким боком
Непрочитано 12.01.2007, 09:54
#131
Геннадий aka PG
Сообщение от kpblc
Оффтоп.
А фамилия и отчество какое?
Ты, просто, шпиён !
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 12.01.2007, 11:14
#132
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Владимир М
программа
(крыса) ...
Владимир М, очень сильно ошибся в своём сообщении.
программа _kpblc-linetype-load_.LSP - Автор Кулик Алексей aka kpblc
Лоскутов П.В. (Alaspher) написал много очень хороших, но других программ.
См. http://www.uniip.ru/#content=http://.../lib/menu.html
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2007, 18:51
#133
Владимир М
Ухта
Извините kpblc. А я думал что это вы!
Еще раз глубоко извиняюсь. А по фотографии вроде вы я раньше видел., но наверно обознался.
Непрочитано 12.01.2007, 19:14
#134
k168
Ну Ё....
Страна должна знать своих ГЕРОЕВ!
http://my.opera.com/kpblc/blog/
PS: любой Кулик свою программу хвалит
k168 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2007, 21:10
#135
Владимир М
Ухта
ВОт по очкам и обознался (у обоих затемненые). Извини kpblc, если что не так.
Непрочитано 14.01.2007, 11:43
#136
Геннадий aka PG
Предлагаю выйти из тени затемненных очков!
Пусть все фото в сети наших героев будут без очков!
Мы должны знать их лицо , а не очки!
А то скоро в масках карнавальных фотки появятся, вот и найди где Алексей, а где Петр !
ВСЕХ с НАСТУПИВШИМ СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 14.01.2007, 13:50
#137
Владимир М
Ухта
Ну если на то пошло, то я тоже откроюсь. Я Мадюшкин Владимир (Владимир М). Кстати Геннадий aka PG, на своем сайте рядом с Александром Назаровом (Alan) допиши пожалуйста мою фамилию - пусть знают наших героев! Будем продвигать САПР!
Непрочитано 14.01.2007, 14:07
#138
Геннадий aka PG
Хорошо, сделаю, а как насчет фото?
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 15.01.2007, 12:37
#139
Сообщение от k168
Не любой Ну, по крайней мере, не на каждом углу
Автор темы   Непрочитано 15.01.2007, 18:19
#140
Владимир М
Ухта
Отправлю на ваш E-mail, Геннадий aka PG.
Ну тут все прямо открываются - Кулик Алексей aka kpblc
