Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Если коэфф трения=0, то шар тоже будет скользить так же как и куб
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
если подшипники в колесах самолета идеальные тогда:
самолет взлетит вертикальным взлетом если сила трения окружающего идеального газа равна нулю. в таком случае самолет силой своего двигателя приведет в движение весь газ планеты. Таким образом на крыло самолета будет воздействовать сила подъема движущегося газа. взлетит быстрее в более ограниченом пространстве. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Если коэффициенты трения равны, то возникают 2 варианта:
1. Коэффициент трения и наклон плоскости таковы, что куб не сползает. Тогда шар катится и ответ очевиден. 2. Коэффициент трения и наклон плоскости таковы, что куб сползает. Тогда и шар сползает, но из-за наличия момента еще и раскручивается. Работа силы тяжести и силы трения скольжения на некотором отрезке пути у обоих будет одинакова, но шар придет к концу отрезка с дополнительной кинетической энергией вращения и, стало быть с меньшей, чем куб кинетической энергией поступательного движения, т.е. с меньшей линейной скоростью, т.е. позже.
ZZH |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Москва, Кисловодск
Ярославль
Москва, Кисловодск
Что-то мне подсказывает, что в центре земли будет нулевое суммарное гравитационное поле (невесомость) - каждый элементарный кусок планеты будет тянуть к себе, но т.к. они расположены равномерно вокруг, то сумма векторов будет равна нулю(?)
Ярославль
Москва, Кисловодск
Сила взаимного притяжения двух тел, которые могут быть приняты за материальные точки, прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Но в нашем случае разве можно принять землю за материальную точку? ![]() |
Согласно закону всемирного тяготения в любой точке внутри земли или вне ее (земля подразумевается как однородный шар) будет направлена к ее центру и равна произведению массы сферы радиусом от ее центра до вашего на вашу массу на гравитакционную постоянную и все это надо разделить на квадрат того самого радиуса. Поскольку при приближении к центру числитель идет к нулю кубом, а знаменатель - квадратом, то в центре имеем 0.
ZZH |
Ярославль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитация
F=G*m1*m2/R^2 в силу достаточно большой силы F- стремящейся к бесконечности. при R->0 F->oo |
Москва, Кисловодск
Нет, я все же придержусь точки зрения и объяснения Разработчика - m - то тоже стремится к нулю! Так что не так просто.. из энциклопедий я уже приводил цитату - это для материальных точек.. В нашем-же случае эти материальные точки вокруг нас (земля), а мы в их центре масс.
Ну, раз пошла такая пьянка..., добавлю свои 5коп.
Тридцать с лишним лет назад придумал математическую задачку для друзей аспирантов: Внутрь сферы из идеально отражающего материала через точечное отверстие попадает луч света. Вопрос для владеющих высшей математикой в полной мере: какова вероятность того, что луч выйдет наружу? Вопрос для местных, владеющих в полной мере пространственным и геометрическим мышлением (все-таки конструкторы!): при каких условиях луч выйдет наружу? Дифракции-интерференции и прочие разрушения подшипников не предлагать - вопрос по ГЕОМЕТРИИ.
ZZH |
