Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD). - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD).
Непрочитано 27.02.2013, 11:32
pra_sibamrita
Инженер-конструктор
Томск
Добрый день!,
Появился следующий вопрос: Правильность преобразования статических нагрузок в массы, в процессе задания динамического воздействия (сейсмического), при расчете сейсмостойких атомных станций.
Проблема: Согласно СНиП 2-7-81* п. 2.1 табл. 2, существуют коэффициенты сочетаний (0,9, 0,8, 0,5) для соответственно постоянной, временной и кратковременной нагрузки. Эти коэффициенты используются в задании сейсмического загружения (методом преобраз. стат. нагрузок в массы). Тогда в задании комбинаций загружений и РСУ они учитываются повторно?, или будут учитываться только коэффициенты перехода от нормативной нагрузки к расчетной, если в расчетной схеме задавалась нормативная нагрузка.
Непрочитано 26.02.2025, 08:42
#121
Бахил
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А потом ставите сопутствие в РСУ чтоб этот ветер в сочетания без снега не попадал?
Это лишнее. Пусть "не попадает".
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 09:00
#122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Никогда не видел деформационного шва менее 500 (мм) (а типичное значение 1000.
Абалдеть...видно, что рабочку не делаете. Какие 1000? от этого о того - 20, 30, 50 и т.д.мм. Посмотрите на классические ДШ по кровельному пирогу...
Как это не будет если вы формы колебаний с этим снегом посчитали?...
Никак нет. Не посчитали. Нет снега в сочетании, формы-неформы и все прочее вычислены для ДАННОГО сочетания. Дураков нет.
Зачем так предполагать-то? Что снега не задано, но формы со снегом? Отчего такие издевоны?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 09:23
#123
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Ну как? Вы же в массы для пульсации снег включаете?
Если массы нет физически (июль на дворе), то и формы колебаний надо без неё вычислять
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 09:29
#124
Бахил
Так массы зимой вычислялись. Важны не формы, а частота.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 09:42
#125
gorbun
Которая вычисляется от единичной нагрузки и зависит от жесткостных характеристик
Отсюда вывод - без разницы какие нагрузки брать, нормативные или расчётные
Но я всё же надеялся вывести на эту мысль IBZ
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 10:22
#126
Бахил
Offtop: Как всё запущено...
где частота
r - жёсткость, m масса
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 12:59
#127
IBZ
Расчетчик МК
Ай да Ильнур, ай да молодец! Умудряется деформационные швы делать такого размера! Правда, представил сечения таких колонн и содрогнулся . А вот наши конструктора всё норовят 1000 (мм), а то и больше. Вот сейчас считаю здоровенный каркас, у которого расстояния между осями смежных колонн деформационного шва в одном направлении 1000 (мм), а в другом - 2750 . А архитектурные узлы здесь с какого боку?
Которая вычисляется от единичной нагрузки и зависит от жесткостных характеристики
Если бы Вы когда-нибудь считали пульсацию вручную, то таких высказываний бы не допускали. Вам явно необходимо освежить в памяти теорию колебаний.
Последний раз редактировалось IBZ, 26.02.2025 в 14:12.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 20:18
#128
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если нет снега - то естественно не включаю. Если снег в сочетании есть - то включаю. Вообще не понял постановки вопроса.
Разумеется. Это обязательное и важное сочетание. Потому что обычно это сочетание определяет фундаментные болты и краевые давления под фундаментами.
Пипец заявы... хоть стой, хоть падай. В каком-таком плане без разницы? В смысле частот? Вы чо? Другие массы - другие частоты...
Сообщение от IBZ
Не нужно так придуриваться, некрасиво. Хоть километр меж колоннами - что каркас из одних колонн состоит? Мы тут про ПЕРЕМЕЩЕНИЯ точек каркасов блоков. Нельзя допускать столкновения конструкций, и для это НУЖНО ЗНАТЬ макимальные перемещения.
Я и говорю - не делал рабочку. Архитектурной эфемерной кровли не бывает - колонна-стропила-прогоны-пирог - это все ЕДИНО. Причем тут архитектура? Как все запущено-то...
Раньше так придуриваться мог только Бахил. Вот теперь вас двое. Все грустнее и грустнее...
Сообщение от IBZ
И Вы полагаете, что вот эти 2750 как-то имеют отношение к СБЛИЖЕНИЮ конструкций от ветра? Совсем поплохел однако ...
Вот болтанул не подумавши по расчетный ветер, теперь дымовую завесу напускает...
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2025 в 20:40.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 07:44
#129
IBZ
Расчетчик МК
Себя забыли . А вообще: "Хулу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай ..." (с). Сим советом А.С. в отношении Вас и буду в дальнейшем пользоваться.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 08:02
#130
Бахил
Себя забыли
Offtop: О! Нас уже трое! Или ещё?
Вроде бы тема про сейсмику? Причём тут ветер?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 11:59
1 | #131
Artisan
Если сделать экскурс в историю норм по сейсмике, то коэффициенты сочетания 0,9/0,8/0,5 к расчетным к нагрузкам прослеживаются в плоть до СНиП II-А.12-69*. В СНиП II-А.12-62 уже другие коэффициенты и другими формулировки. Коэффициенты называется коэффициентами перегрузки и нет указания применять их к расчетным значениям нагрузок. Собственно в СНиП II-А.11-62 "Нагрузки и воздействия" и не оговорен переход от нормативных нагрузок к расчетным, термин расчетная нагрузка не используется. Согласно СНиП II-А.11-62 нормативные нагрузки умножаются на коэффициенты перегрузки, указанные в этом СНиП. Т.е. и в СНиП II-А.12-62, и в СНиП II-А.11-62 есть коэффициенты перегрузки, они разные, и никаких указаний о их одновременном применении нет. В СНиП II-А.11-62 в пункте 1.8 говорится, что коэффициенты сочетания этого СНиП не применятся для особого сейсмического воздействия. А в СНиП II-А.12-62 сочетание нагрузок для расчета строго оговорено (собственный вес + снег + временная на перекрытие). Коэффициенты перегрузки в СНиП II-А.12-62 имеют значения 1/0,8/0,8. Для временных нагрузок допускается при обосновании уменьшать значение коэффициента перегрузок.
Посмотрим что в цифрах получим. Примем нормативные значения нагрузок: собственный вес металлических конструкций 50 кг/м2; снег для III снегового района 100 кг/м2 (будут и иные варианты); временная на перекрытие в жилых помещениях 150 кг/м2 (полезная нагрузка). В скобках указан соответствующий СНиП "Нагрузки и воздействия".
Согласно СНиП II-А.12-62 (СНиП II-А.11-62) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 50*1= 50 кг/м2
- снег 100*0,8= 80 кг/м2
- полезная 150*0,8= 120 кг/м2
Согласно СНиП II-А.12-69* (СНиП II-А.11-62) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 1,1*50*0,9= 49,5 кг/м2
- снег 1,4*100*0,5= 70 кг/м2
- полезная 1,4*150*0,5= 105 кг/м2
Согласно СНиП II-А.12-69* (СНиП II-6-74) массы учитываемые в расчете:
Согласно СНиП II-7-81* (СНиП II-6-74) массы учитываемые в расчете:
Согласно СНиП II-7-81* (СНиП 2.01.07-85*) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 1,05*50*0,9= 47,25 кг/м2
- снег 180*0,5= 90 кг/м2
- снег согласно СНиП II-А.12-62 0,7*180*0,8= 100,8 кг/м2
- полезная 1,3*150*0,5= 97,5 кг/м2
Согласно СП 14.13330.2018 (СП 20.13330.2016) массы учитываемые в расчете:
- снег 1,4*150*0,5= 105 кг/м2
- снег согласно СНиП II-А.12-62 150*0,8= 120 кг/м2
На лицо тенденция к уменьшению значения масс, учитываемых при расчете. Только для снега массы увеличились, но если при сравнении методик сейсмических норм использовать увеличенные значения снеговой нагрузки, все равно эта тенденция сохраняется. Еще можно добавить, что коэффициент динамичности тоже менялся, в СНиП II-А.12-62, СНиП II-А.12-69* его максимальное значение 3, и это значение коэффициент имеет с самого начала графика (при Т=0). А начиная со СНиП II-7-81* максимальное значение коэффициента динамичности равно 2,5, и его график имеет иные очертания.
ID:	267013  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267014  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267015  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267016  Нажмите на изображение для увеличения
Artisan вне форума
Непрочитано 28.02.2025, 07:34
1 | #132
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
...экскурс в историю норм по сейсмике...
Отличная работа.
А не могли бы Вы примерно такую же работу проделать по ветру с пульсацией? В плане какие значения масс вводить в расчет по 1ГПС и 2ГПС...и как было раньше, когда пульсацию в основном игнорили. Если "преобразование масс" по теме тут не по теме (по Бахилу), то можно перекинуть на другую тему.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2025, 15:06
#133
Artisan
Сбор масс для сейсмики и сбор масс для определения пульсации по своей природе идентичные процессы, хотя результаты численно не обязательно будут равны. При сборе масс для сейсмике по сути тоже используются нормативные значения масс. И я имею ввиду именно сами значения, цифры. От того, чо в СП 14 они называются расчетными, суть дела не меняет. Замечу, что расчетная нагрузка не всегда больше нормативной, иногда она равна нормативной, а иногда расчетная даже меньше нормативной нагрузки. Собственно из этого и следует, что никакого дополнительного перехода от расчетных масс к нормативным не требуется для сейсмики, все уже заложено в коэффициенты 0,9/0,8/0,5. И так же следует, что нагрузки нужно задавать именно с расчетными значениями при расчетах на сейсмическое воздействие.
Нечего обозревать. До СП 20 нигде не оговаривается какую нагрузку следует использовать при сборе масс при определении пульсации. Правда из этого не следует, что для определения пульсации следует брать массы именно от расчетной нагрузки. В сообщении 103 я приводил пример из "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра", ЦНИИСК, 1978, где массы собирали от нормативной нагрузки, не используя коэффициенты надежности по нагрузки. Могу лишь отметить, что коэффициент надежности по нагрузке для ветра стал 1,4 начиная со СНиП 2.01.07-85*. До этого он был 1,2 или 1,3 (где ветровая нагрузка определяющая).
Ветер же это кратковременная нагрузка. Пульсационная составляющая ветра это некая часть этой кратковременной нагрузки. И согласно методике СП 20 мы для определения некой части кратковременной нагрузки используем параметры, для определения которых используются в том числе и значения других кратковременных нагрузок. Т.е. рассматривается случай одновременного действия нескольких кратковременных нагрузок. И согласно букве и духу СП 20 при одновременном действии нескольких кратковременных нагрузок надо применять коэффициенты сочетания. Расчетное значение ветровой нагрузки в среднем повторяется один раз в 50 лет. Расчетное значение снеговой нагрузки тоже в среднем повторяется один раз в 50 лет. Полезные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия, указанные в СП 20, это эквивалентные нагрузки. Их значения завышены по сравнению с фактическими значениями, и использовать их полное расчетное значения не корректно для сбора масс. Поэтому примечание пункта 11.1.8 СП 20 (про определение частот при действии нормативных нагрузок) можно расценивать как способ учитывать все эти нюансы.
Что же касаемо постоянных нагрузок, то если открыть СП 413.1325800.2018 «Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования», то в пункте 7.2 можно прочитать "При определении частот собственных колебаний следует принимать нормативные значения постоянных нагрузок". И замену, что тут нет никаких "допускается", "следует принимать" и иного варианта не предусмотрено. И это не фантазия авторов СП 413, они это переписали из пункта 4.2 "Инструкция по расчету конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки", ЦНИИСК, 1970.
Так что примечание пункта 11.1.8 СП 20 не на пустом месте возникло. И мысль что, коэффициенты 0,9/0,8/0,5 СП 14 учитывают в том числе и переход от расчетных значений нагрузок к нормативным тоже.
ID:	267060  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Artisan, 28.02.2025 в 15:15.
Artisan вне форума
Непрочитано 28.02.2025, 15:25
#134
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..один раз в 50 лет.. .использовать их полное расчетное значения не корректно для сбора масс. ...касаемо постоянных нагрузок...СП 413...
Отличные обоснования. Значит читаем:
СП20, п.11.8.1 прим.2 Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных)
...и ничего не додумываем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2025, 07:44
#135
crossing
Какое конкретное очередное афторитетнейшее мнение IBZ подтверждается не менее афторитетным сапром?
То, что пульсация для IIПС не учитывается.
crossing вне форума
Непрочитано 01.03.2025, 08:22
#136
Бахил
Учитывается. В.3. СП20.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.03.2025, 09:12
#137
crossing
Динамическая комфортность - это другое (огрничивается ускорение). И Wc=0.7•Wg, где 0.7 - это 1/1.4, а 1.4 - коэффициент надёжности по нагрузке.
Последний раз редактировалось crossing, 01.03.2025 в 09:20.
crossing вне форума
Непрочитано 01.03.2025, 10:27
#138
IBZ
Расчетчик МК
Конечно. Если читать эту фразу как положено читать документы, то она означает что на сегодня можно и так и этак. Но такое положение появилось относительно недавно, а раньше были вопросы, и тот же Скад предполагал расчётные значения. Да и Вы выше говорили о том, что следует брать значения, дающие максимальную пульсацию.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.03.2025, 11:28
#139
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен, если нет потребности узнавать максимальные перемесчения, то ссылаемся на п.11.8.1 прим.2. Но если интересует - усложняем, пробуем разные массы - динамика есть динамика, результат может быть и в +, и в -.
Не всегда не учитывается. Выше все расписали уже. И IBZ уже покаялся и исправился, что подняло его афторитетность еще на 1 уровень.
Ильнур вне форума
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Температурные нагрузки в SCAD ЧерныШ SCAD 24 31.03.2014 16:29
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) Elbran SCAD 11 31.07.2010 21:02
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. Chief Justice SCAD 2 09.07.2006 21:21
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
