навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
нужно прочитать тех.свидетельство на венти баттс Д.
когда Роквул только получил разрешение применяться без ветрозащиты, то даже была соответствующая запись в Тех.Свидетельстве. Вроде бы в последнем тех.свидетельстве уже такая запись отсутствует, по непонятным причинам. В любом случае можно получить официальное письмо от производителя о возможности применения утеплителя без ветрозащиты. Когда у меня возникали подобные вопросы, то роквул выдавал письмо, как во вложении |
Есть 6тиэтажное обществ.здание с навесным вентилируемым фасадом и облицовкой керамогранитом. Как сделать антивандальное крепление керамогранита от отмостки до второго этажа? Вообще можно ли керамогранит крепить жестко(не считая укладки на цем.песч.растворе)?
Спрашиваю потому что к зданию примыкают 2 входа-тамбуры, кровля которых(скорее всего из профнастила) примыкает к облицовке из керамогранита. В интернете про антивандальное крепление к/гранита почти ничего(кроме "Рекомендаций по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве"). Есть ли у кого опыт по этому вопросу. Ещё вопрос по утеплению. Предполагается, что оно должно быть сплошным по всему фасаду за исключением оконных и дверных проёмов и вводов коммуникаций. А что делать с примыкающими холодными конструктивными частями здания: тамбуры входов, наружные входы в подвал, световые приямки? Их утеплять вроде бы нет смысла. А примыкание их стен к стене здания без разрыва площади облицовки с утеплителем непонятно как сделать. И будут отдельные большие "мостики холода" ? Последний раз редактировалось deviser, 24.03.2011 в 20:51. |
Н.Новгород
антивандальное, это чтобы не украли плитку ?
если нужен именно керамогранит, то можно повесить его скрытым способом. У любого серьезного производителя фасадных систем есть варианты такого исполнения фасада. Там в общем два основных способа: 1. делаю пропилы в торцах плитки, и этими пропилами плитка одевается на кляммеры. 2. на задней плоскости керамогранита делаются углубления (несквозные отверстия) и в них вставляются специальные анкерочки Оба способа достаточно трудоемки и бьют по карману заказчика. Про мостики холода невозможно ответить просто так. кто-то же считал теплотехнику, назначал толщину утеплителя на Ваше здание ? Если теплотехнический расчет допускает наличие эти теплопроводных включений (в виде примыкания к фасаду стен неотапливаемых помещений) - значит их не надо утеплять. Или наоборот расчет может показать что утеплитель нужно завести на эти конструкции на величину "икс" ![]() |
Керамогранит можно приклеить на профили под вент фасад, специальный клей есть у Sika. Они как раз и позиционируют его как клей для цоколя!
По поводу законотворцев у нас на Украине в 2009 году появились ДСТУ на все виды фасадов (навесные, штукатурные, светопрозрачные)! |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
А посмотреть мона? Ссылочку или выложить...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Как написано в вышеуказанных рекомендациях, "2.2. К возможным видам вандальных воздействий можно отнести
следующие: - повреждение или разрушение облицовочного покрытия фасада; - нанесение рисунков и надписей на поверхность фасада; - повреждение или разрушение утепляющего слоя и несущего каркаса; - поджог или попытки поджога декоративных элементов фасада. 2.2.1. Рисунки, надписи, царапины могут наноситься на поверхность фасада мелкими металлическими (ключами, брелоками, монетами и др.) или керамическими предметами. 2.2.2. Существенное повреждение или разрушение фасада может быть осуществлено и с использованием различных орудий (предметов) типа камня, обрезка трубы или арматуры, молотка, фомки и т.п. с максимальной массой до 10 кг." Насчет пристроенных конструктивных эл-тов здания предполагаю "мостика холода" не будет, просто сопротивление т/передаче стены в этих местах будет чуть меньше,чем в основной конструкции. Думаю это несущественно, потому что ограждающие к-ции по теплопроводности проектируют, по 2м требованиям:сан.гигиеническим и энергосбережению. В данном случае по 1-му требованию конструкция пройдёт, а по 2-му даже если не пройдёт, потери не будут значительными. |
Космос
А Ви вважаэте, що хохли тiльки в Украiнi живуть? Хохли - там де iм кращэ...
![]() За ДСТУ спасибо!
Добрый день!
Есть замечания экспертизы по вопросу того, что фасад: кирпич+пароизоляция+Rockwool 80 мм + гидроизоляция + алюкобонд не является фасадной системой класса конструктивной пожарной опасности К0??? Вопрос: а какая тогда система если не эта (с воздушной прослойкой) является класса К0 Может кто поможет протоколом испытания на огнестойкость какой-либо системы или сертификатом??? |
1) Между ватой и композитом, который Вы называете "Алюкобондом", гидроизоляция не нужна. Максимум, что нужно - ветрозащитная мембрана.
2) Композит по огнестойкости бывает разный; Вам, скорее всего, нужен FR (fire resist). 3) Возможно, Вы не предусмотрели устройство противопожарных отсечек. 4) Смотрите http://www.u-kon.ru/razreshitelnaya-dokumentaciya.html |
вентилируемые фасады, проектирование, производство, установка Регистрация: 30.11.2012
Питер
Как правильно заметил Sanmart - гидроизоляция не нужна. Максимум что нужно - ветрозащитная мембрана. От себя добавлю что не просто ветрозащитная мембрана, а паропроницаемая. Но тут еще нюанс - практически у всех производителей мембран - они горючие (или поддерживающие горение), кроме насколько я помню Тайвек не горючая, но она дорогая - около 70 руб, вроде, ниже 50 даже можно не рассматривать - горят. Пожарники на объектах проверяют просто - зажигалкой. НО - если Вы используете Rocwool (скорее всего Вентибатс Д) - то можно и без мембраны, проводили эксперименты - базальтовые ваты не выветриваются практически. Вам надо у производителя спросить ТехСвидетельство на систему - там все прописано. Возможно так же использование базальтового утеплителя кэшированного паропроницаемым слоем. |
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
