Бескаркасные стальные арочные своды - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бескаркасные стальные арочные своды
Непрочитано 13.01.2007, 04:19
Ashfall
КМ
Необходимо выполнить расчет БЕСКАРКАСНОГО СТАЛЬНОГО АРОЧНОГО СВОДА из холодногнутых тонколистовых стальных профилей (быстромонтируемые сооружения). Буду рад любой полезной информации.
Непрочитано 15.07.2016, 16:40
#121
Бахил
На снеговую не влияют. Ветер по СП 20 по соответствующей схеме.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 10:42
#122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
...какое влияние оказывают ребра на снегозадержание и ветровую нагрузку, на какую величину увеличатся нагрузки? ...
Поясните, "увеличатся" по сравнению с чем? С гладким цилиндром (аркой)? Если да, то ребра НЕПРЕМЕННО меняют картину нагрузок. Интуитивно понятно, что оребрение увеличит ветровую, ибо обтекание затрудняется. Это учиено коэффициентами шероховатости и прочими в СП - в пояснениях к схемам нагрузок и в главе про ветровые об этом кое-что написано. Аналогично снеговая тоже изменится (например в СП определенным образом учитывается унос снега при некотором уровне ветра), и не в сторону облегчения - читаем соответствующую главу и пояснения к соответствующим схемам.
Но не нужно ожидать, что изменения будут существенными. Можно "положить" в принципе...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 00:03
#123
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Shbalanke Посмотреть сообщение
Не это ищем?
[ATTACH]1169539103.zip[/ATTACH]
Актуальная версия ангаров от Ruukki есть?
crosandr вне форума
