Разработка фермы пролетом в 100м - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разработка фермы пролетом в 100м
Непрочитано 03.04.2013, 12:50
zhexter
У меня опять (в который раз) куча глупых вопросов.
Начальство поручило разработать ангар для нескольких самолетов бизнес-авиации. Сами самолеты небольшие, а размер ангара задан 100 на 55 метров. Причем ворота должны быть именно на длинной стороне, то есть фактически, пролет в 100 метров должен быть перекрыт какой-то единой конструкцией.
У меня ничего не получается, даже несмотря на то, что перед глазами фотографии существующего подобного ангара. Я пыталась его воссоздать - но прогибы метра по 1.5 - 2, что никуда не годится.
я пыталась подобрать пространственную структуру - цилиндрический свод, к примеру, но там тоже вышло не очень.
Мне посоветовали сделать ферму с затяжкой - и я уперлась в то, что не знаю, как задать ее в скаде.
что я вообще делаю на этой работе
Я уже просто не знаю, что придумать и за что схватиться Где-то я, наверное, сильно ошибаюсь или на что-то не обращаю внимания, раз все так.
Нагрузками я задалась пока на уровне "180 кг снега плюс профлист, туда-сюда - ну, 220 кг на метр пусть будет".
ссылка на картинку вот так как-то выглядит. Пролет 100, шаг, наверное, 6, простые прогоны положить. А как издавиться от жутких прогибов? что куда я задаю не так?
Последний раз редактировалось zhexter, 03.04.2013 в 13:19.
Непрочитано 07.10.2013, 08:13
#121
s7onoff
Сообщение от HomeArtCat Посмотреть сообщение
где можно посмотреть узлы этого сооружения?
Try this
Непрочитано 07.10.2013, 09:30
#122
vl74
Кстати к теме прогибов фермы - нагрузки при расчете прогибов - постоянные и временные длительные. Совсем голову заморочили с новыми СП В расчет берем нагрузку от снега согласно ф-ле 10.1 СП 20,13330,2011. Т.е расчет ведем на нормативную снеговую с понижающим к-том 0,7.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 13:03
#123
eilukha
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
- да, или с коэффициентом 0,7*0,7=0,49 к полной расчётной.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 10:32
#124
vl74
Нашел в СП 20,13330,2011 откуда "ноги растут" для выделения длительной доли снеговой нагрузки :
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 С и ниже (по карте 5
приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1)
определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное
значение снеговой нагрузки не учитывается.
В старом СНиПе был коэффициент 0,5.
vl74 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 13:40
#125
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Треугольная ферма пролет 140 метров.
http://maps.yandex.ru/-/CVVYAN6w
Да это же внуково, я там в караул когда ходил.
ILIYA вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 14:24
1 | #126
HomeArtCat
http://aeroscape.org/2011/05/28/hang...re-of-shelter/
HomeArtCat вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:09
#127
107 метров от Мельникова!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:36
#128
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Всего-то 3 года прошло
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:59
#129
CTPAHHNK, хорошая тема была. Нашёл классическое решение. Раскосы длинные все растянуты, расчетная длина в плоскости сокращена.... разнос поясов на требуемый пролетный момент. Простое и понятное решение без затей.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 10:18
#130
ASЪ
Не подскажете что за книга?
ASЪ вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 14:10
1 | #131
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
вот эта https://dwg.ru/dnl/1876
CRISTOFF вне форума
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2012 17:59
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Нужен чертеж металлической фермы пролетом 18м DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.08.2010 08:35
