ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования
Непрочитано 16.05.2013, 19:25
Tym
Калининград
Здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что ING+ замечательный ПК, но по нему уж очень мало внимания в сети. Прошу всех заинтересованных лиц присоединиться к сбору информации.
Возможно, данная тема кому-то поможет.
Вопросы к счастливым обладателям данного продукта:
1. Кто как боролся с появлением пилообразной генерации сетки в плитах. Например в прищепке диагональная полоса из мелких треугольников. Причем эти полосы когда хочет тогда и ставит. Главное эти полосы съедают колонны, т.е. при статическом расчете вылезают не логичные результаты.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 16.05.2013 в 20:01.
Непрочитано 15.05.2014, 15:40
#121
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Саша1983, расчеты по нормам России и стран СНГ проводятся только в GEN_3DIM.
Ж/бетонный стержень (вернее, балка - так называется) - это тип материала в конечноэлементном проекте. На уровне позиций армированный стержень задать нельзя.
Жесткость нужно задавать в соответствии с Вашим представлением о модели. Можно и начальную, можно и пониженную. Нормы на разных этапах допускают разные жесткости.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 08:21
#122
Саша1983
Добрый день. Вернусь к одному из своих предыдущих вопросов. На вкладке АРМИРОВАНИЕ при проверке элементов на прочность у меня в отчёте выходит предупреждение - прочность сечения не обеспечивается (коэффициент запаса 0,8). Но при подборе арматуры арматура в этих элементах подбирается адекватная (для колонны 400х400 - 8 стержней диаметром 25 мм). Что это за расчёт такой и что он проверяет, почему он входит в противоречие с армированием и почему в пособии к программе этот момент не отражён, если он так критичен, поясните пожалуйста.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 10:55
#123
Николай Баглаев
Саша1983,
проверка прочности сечения - стандартная задача. У меня нет такого примера, когда при проверке не удовлетворяет требованиям прочности сечение, законструированное по расчету.
После выбора типа расчета Проверка Вы корректно задаете количество арматуры, которое было получено по расчету? Также проверьте другие исходные данные. Я не знаю в какой версии Вы считаете и как - через конечные элементы или через конструктивные.....
Самый лучший вариант - прислать задачу в службу поддержки.
Непрочитано 19.05.2014, 06:38
#124
Саша1983
Николай Баглаев, я наверное не ввёл фактическое армирование, полученное по расчёту. Получается колонны в данном случае у меня посчитались как бетонные без арматуры? Я так понимаю это армирование задаётся через МОДЕЛЬ-МАТЕРИАЛ-РЕДАКТИРОВАНИЕ-АРМИРОВАННАЯ БАЛКА ???
Саша1983 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 12:27
#125
Николай Баглаев
Саша1983, армирование для учета жесткости арматуры задается там, где Вы указали.
Армирование для проверки задается в свойствах группы конструктивных элементов.
Непрочитано 05.06.2014, 08:53
#126
Саша1983
добрый день. Возник вопрос по формированию расчётной схемы из металлоконструкций. При компоновке рамы из колонн и ферм в микрофе на просмотре я вижу по концам элементов фермы круги, я так понимаю это шарниры? При переходе в ген3дим эти шарниры пропадают (?). Я должен задать их заново через пункт установка шарниров. При установке элементных шарниров и последующем расчёте решётка фермы по узлам получается незакреплённой (включена опция "закрепление узлов") ,решётка улетает, пояса остаются, почему такое происходит и что от нас требуется при вводе?
----- добавлено через -----
по последнему вопросу разобрались - при вводе фермы в микрофе пояса рисуются как цельные, без деления по узлам, нужно разбивать вручную (?). Почему пояса фермы не делятся сразу по узлам - непонятно
Саша1983 вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 12:29
#127
DDlis
Здравствуйте! Работаю в микрофе 2012. Возник вопрос: как в микрофе построить купол ребристо-кольцевой?
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (294.5 Кб, 774 просмотров)
DDlis вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 19:46
#128
kisch_
химки
если есть модель в автокаде, то можно экспортировать dxf в gen3dim как вариант
kisch_ вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 16:17
#129
DDlis
Спасибо, разобрался как в микрофе сделать, в Gen3Dim не очень удобно нагрузки на купол задавать
DDlis вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 16:36
#130
Subwoofer
Инженер-проектировщик
город на Иже
Здравствуйте! Есть ли возможность в Gen_3DIM отфильтровать элементы по нагрузке? Посчитан монолитный каркас многоэтажного жилого дома. Изменилась конструкция пола в жилых помещениях-и нагрузка соответственно тоже изменилась. Необходимо поменять постоянную нагрузку на монолитные перекрытия. Первая мысль- отфильтровать элементы по изменяемой нагрузке-удалить ее и заново задать. Как это осуществить или какие есть варианты? Спасибо!
Subwoofer вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 23:43
#131
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Subwoofer Посмотреть сообщение
\Есть ли возможность в Gen_3DIM отфильтровать элементы по нагрузке? Необходимо поменять постоянную нагрузку на монолитные перекрытия. Первая мысль- отфильтровать элементы по изменяемой нагрузке-удалить ее и заново задать. Как это осуществить или какие есть варианты? Спасибо!
Отфильтровать наверное не получится. На мой взгляд, самое простое - редактировать поэтажно, воспользовавшись режимом показа в цвете.
Ralk вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:49
#132
Rol248
Здравствуйте. Подскажите, как правильно задать основание. 7 балов. Залита фундаментная плита из 2 блоков толщиной 900мм. Поверх нее насыпан грунт 400мм. На этом нужно запроектировать комплекс домов разной этажности с отдельными блоками 2-х этажных гаражей. Существующая плита находится под частью секций и под частью гаража. Шов в существующей плите совпадает со швом между 2-мя из секций. Необходимо понять нужно ли разрезать существующую плиту в соответствии со швами новых секций, и вообще как она себя поведет. Пробовали разные варианты задания основания, но или не считаются или результаты несуразные. Подскажите, как такое задать.
Rol248 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 12:54
#133
Николай Баглаев
Задавать нужно слоистым основанием (несколькими зонами). Залитые блоки - тоже зоны, в которых железобетон задан слоем грунта (с соответствующими характеристиками). Шов также задается грунтом (между зонами блоков еще дополнительная маленькая зона. Только надо все аккуратно задать с точки зрения согласования слоев.
Непрочитано 24.06.2014, 11:52
#134
Saiph
Здравствуйте. Можно ли в микрофе колонны наклонные сделать чтобы clpl автоматически формировалось? Или это можно сделать только стержнем,а clpl вручную формировать?
Saiph вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 12:15
#135
Николай Баглаев
Saiph, только стержнями и установкой CLPL отдельно.
Непрочитано 02.07.2014, 23:11
#136
Saiph
Здравствуйте. Только начинаю познавать Ing+. Столкнулся с проблемой, что не генерируются элементы несогласованных сеток на некоторых участках стены, в основном это наблюдается на стенах идущих по радиусу. В чем может быть проблема?
Изображения
Тип файла: jpg Несогласованные сетки.jpg (258.7 Кб, 622 просмотров)
Последний раз редактировалось Saiph, 02.07.2014 в 23:29.
Saiph вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 12:28
#137
Николай Баглаев
Saiph, в данном случае проблема может быть в излишней детализации. Элементы стены получаются маленькими и перекрывают друг друга. Из-за этого при контроле сетки программа убирает эти элементы из несогласованных сеток. Вы можете поправить это вручную через меню Модель - Несогласованные сетки. А лучше обратиться в службу поддержки - версия у Вас актуальная, поэтому поддержка у Вас явно доступна .
Непрочитано 03.07.2014, 20:49
#138
Saiph
Такая же проблема и при более крупной разбивке. В службу поддержки написали, там сказали, что это ошибка в программе. Надеюсь в следующем релизе исправят. Хотелось бы использовать все возможности, но пока не получается.
Saiph вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 11:31
#139
Николай Баглаев
Saiph, поговорил с разработчиком - уже исправили. Войдет в следующий релиз.
Непрочитано 08.07.2014, 09:40
#140
NorthernSky
Добрый день. Проблема следующего характера (Ing+ 2012 лицензия). В Gem_3Dim удалил fea модель с результатами расчета (галка напротив pos не стояла). По итогу fea модель осталась, а вот что с pos понять не могу. При попытке войти через MicroFe, пишет "Файл был создан студенческой версией. Он не может быть загружен". Можно ли реанимировать pos файл (может где-то делаются автоматические копии вне папки проекта)?
NorthernSky вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
