Особенности расчета методом КЭ - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Особенности расчета методом КЭ
Непрочитано 01.02.2007, 04:34
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Дано: 18-этажный дом. Каркас железобетонный, состоящий из колонн, плоских перекрытий и диафрагм. Расчет веду в программе SCAD.
Проблема. Решая задачу по сбору нагрузок на фундаменты обнаружил значительную разницу по сравнению с ручным сбором нагрузок. Недобор нагрузок в основании колонн в SCAD-е составляет до 100 тонн на одну колонну. Здание как бы "подвисает" на диафрагмах, благодаря тому, что их жесткость значительно больше жесткости колонн. Это хорошо видно, если посмотреть вертикальные деформации узлов верхушек диафрагм и колонн.
Вопрос: Можно ли довериться результатам расчета в программе (картина, ведь, в общем, реалистичная. Усилия распределяются в соответствии с жесткостями конструктивных элементов)? Или не доверять и собирать нагрузки вручную? Поделитесь опытом. Кто как решает эту проблему?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 06.03.2007, 22:20
#121
alexroot
kiev
Я решу задачку с жестким штампом. Сам решаю эту проблемму в дисере.
К сожалению для достаточно точного решения необходимо время, у меня сейчас его мало.
На праздниках постараюсь дать результаты.
Мы не считаем к сожалению одновременно и на винклеровском основании и в упругом полупространстве. Обычно упругое полупространство дает больше арматуры, и еще по другим причинам.
Да, и времени по правде говоря нет для выполнения кучи расчетов по разным методикам. И так запасов уйма в СНиПах.
alexroot вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 07:42
#122
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Al-dr
Здесь у меня вопрос.
ответ на ваш вопрос здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
колллеги, с усложнением расчетной модели - т.е. колличества учитываемых факторов (монтаж, нелинейность конструктива здания и т.п. для верхнего строения) перспективным способом моделирования ЯТД станет модель с переменным коэффициентом жесткости, которая менее-более учтет нелинейные тенденции в основании. Очевидно что основная сложность - это расчет этих коэффициентов.
alexroot, вы к чему больше склоняетесь - научно технический прогресс достигнет уровня позволяющего расчитывать модели на нелинейных объемных КЭ или будет найден (или уже найден) приемлемый по точности метод расчета коэффициентов жесткости соответствующих нелинейной работе основания на момент времени=бесконечность.??
ЯТД на текущий момент коэффициенты жесткости можно найти произведя укрупненный расчет, учитывающий жесткость верхнего строения (грубо) и нелинейную работу основания(точно), перенеся полученые результаты на сложную модель здания(точно) с упрощенным основанием (по результатам расчета первой модели).
p_sh вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 11:34
#123
alexroot
kiev
Я и говорил что считаю итерационно, использую метод переменных коэффициентов жесткости.
alexroot вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 12:03
#124
4 и 6
идейный борец
Киёв
Тут много полезного:
http://dwg.ru/dnl/1191
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 12:39
#125
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от alexroot
жесткость строения как учитываете?
-никак (абсолютно гибкое)
-абсолютно жесткое
-"действительная"
p_sh вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 16:26
#126
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от 4 и 6
Хорошие лекции, жаль не столь развернуто. Там кстати приведен алгоритм получения переменных коэф. постели /я примерно в таком виде и пользуюсь/.
[ATTACH]1173274010.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 19:20
#127
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Jeka
вопрос вот какой:
каким образом находите давдение плиты на грунт??
среднее давление понятно как .
вопрос больше в том как найти давление плиты на нелинейный/линейный грунт в постановке принятой модели.
МУТ???
p_sh вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 22:57
#128
Lamer Inc..
Господа ученые, может быть вы поясните несчастному неучу, как сие армировать-то в итоге?
[ATTACH]1173297274.rar[/ATTACH]
(четвертинку считал, в условиях симметрии)
Эт самое, лошадь-то куда запрягать?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 09:52
#129
p_sh
новичок
Ярославль
я конечно ни сколько не ученый, но рискну высказать мнение
как по расчету, если он включает учет всех важных факторов: нелинейность основания и конструкций, монтаж, и .т.п.
если расчет линейный, без учета монтажа, и основание задано (винклер или пастернак) тогда возможно по огибающей
а вообще коллега ваш вопрос скорее риторический, т.е. не предполагающий ответа, т.к. исходных данных нет...
p_sh вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 11:24
#130
ЛИС
Сообщение от Romka
Теперь ответ на Ваш вопрос о глубина сжимаемой толщи (ГТС) под плитой 15х15. Выше в посте 107 при Ео=30МПа и фундаментной плите 17х17м выбрал схему работы грунта по п.2.40-б СНиПа: ЛДС. При этом ГТС сотавила 9,24м. Хотя данная плита - не есть штамп, как Вы просили.
Вы действительно думаете, что под такой плитой осадки(деформации) грунта распространяются на такую глубину???
я не призываю вас оспаривать положения СНиП, но призываю задуматься над некоторыми нелогизмами (нереальностью) граничных условий и получаемых при этом результатах. :wink:
Сообщение от Al-dr
Получается в самом Лир-визоре мы наблюдаем просто s=q/c1 для всех трех методов????
Не работаю в ЛИРЕ - поэтому не знаю как ответить на этот вопрос.
Будет очень интересно, если вы при этом сопроводите свои результаты коментариями по ходу вашего расчета и чем руководствовались.
Непрочитано 08.03.2007, 15:22
#131
Lamer Inc..
- ну как же! Условия задачи уже выставлялись в споре alexroot и Romka.
Непрочитано 08.03.2007, 22:15
#132
alexroot
kiev
Сообщение от Lamer Inc..
Скажем, расчетная схема была рассмотрена как пример. Сетка КЭ там некорректна, или очень уж приблизительна, с моей точки зрения для того, чтобы армировать.
alexroot вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 23:24
#133
alexroot
kiev
Привожу результаты расчета штампа квадратной формы.
Размеры 15х15 м.
Удельный вес грунта 18.0 кН/м3.
Модуль деформации 15000 кПа.
Характеристики штампа:
Е=5Е+008 т/м2.
Коэф. Пуас. = 0.2.
H=1.0 м.
Плита лежит на поверхности грунта.
Возможно задана недостаточная жесткость плиты, но изополя деформаций почти равномерны
[ATTACH]1173385493.gif[/ATTACH]
alexroot вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 23:28
#134
alexroot
kiev
Чтобы создавать достаточно точные модели подобно рассматриваемой такого рода мне приходилось делать программы, которые создавали расчетные модели для лиры. Вручную сделать такую модель могут только человеки-автоматы неделями, месяцами, годами
Вследствие очень приближенного моделирования у меня получились такие результаты по реакциям грунта
[ATTACH]1173385682.gif[/ATTACH]
alexroot вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 23:29
#135
alexroot
kiev
Вот с результатами моментов Mx мне не совсем понятно, по краям какието экстремумы. Очевидно это из-за увеличенного сопротивления по краям плиты, грунт здорово уплотнился и сильно давит на плиту
Моменты Mx
[ATTACH]1173385769.gif[/ATTACH]
alexroot вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 23:44
#136
alexroot
kiev
Сообщение от p_sh
-абсолютно жесткое
-"действительная"
Последнее.
alexroot вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 00:52
#137
Lamer Inc..
Я и говорю про конкретный пример. Интересует не столько численное значение, сколько качественная оценка. В моем варианте было рассмотрено три модели - две по Пастернаку, с законтурными элементами, коэфф. постели получены исходя из разных ГЖТ, последняя - Винклер. Так вот, по 3 модели получается армирование верхней зоны плиты в отдельных зонах, по первым двум - нет.
Осадка во времени как правило интерпретируется асимптотической функцией. При этом в пределе имеем осадку, посчитанную по СНиП. Тогда, если верификационным критерием модели является осадка и ее характер, какой точке на оси абсцисс соответствует собственно модель?
Не будет ли НДС конструкций фундамента на момент строительства существенно отличаться?
Собственно, вопрос (уже задавался):
следует ли это учитывать, и, если следует, то как?
Конкретно в данном случае (принимая как данность завышенные моменты в местах сингулярностей):
1. Считаю необходимым предусмотреть расчетное верхнее армирование ф. плиты.
2. Расчет этого армирования по двухконстантной модели основания считаю некорректным.
3. Армирование фундаментной плиты по одной расчетной модели некорректно. Требуется рассмотрение ряда расчетных схем в разных предпосылках. Результирующее армирование должно выполняться по огибающим.
Непрочитано 09.03.2007, 01:36
#138
alexroot
kiev
Если говорить об армировании, у меня верхняя арматура получилась 12-я по всей плите.
Если говорить вцелом о расчете, который я выполнил - меня результаты не удовлетворили. Причиной является малая точность выполнения расчетной модели.
Также я взял слишком большой модуль (5.0E+008 т/м2).
Вообщем разброса в модулях нет, но то армирование, что посчитала лира, меня не удовлетворило. Нет времени сейчас глубоко разбираться.
Я считаю, что расчет по Винклеру очень и очень приблизителен.
Сами логически подумайте, почему вдруг плита, загруженная равномерной нагрузкой и лежащая на грунте будет иметь верхнее армирование (конечно, если хватает высоты сжатой зоны для того, чтобы не применять армирование в сжатой зоне)?
Ведь очевидно, что такая плита будет выгибаться вниз и максимум будет в центре. Возьмем даже седлообразную эпюру реактивных давлений из учебников по основаниям и фундаментам. Кстати, по результатам расчета такое седло у меня и получилось.
Я никогда не считаю по C1 и С2.
На счет третьего пункта, по моему, разговор об этом уже был. Я считаю только по упругому полупространству, ввиду некорректности Винклера, и не армирую по огибающим. Может из-за недостатка времени. Но армирование принимается с хорошим запасом, потому как может быть и неравномерность в геологии и т.п.
alexroot вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 02:14
#139
Lamer Inc..
- мы об этажерке говорим, или о штампе? Если об этажерке, почему так много?
Непрочитано 09.03.2007, 08:53
#140
ЛИС
alexroot спасибо за решение. Вопрос - а каковы осадки получились? и их характер?
Lamer Inc.. считаю, что для серьезных сооружений в расчетах оснований и фундаментов следует разделять период возведения и период активной эксплуатации (особенно это касается связанных грунтов).
Во время возведения одни нагрузки, во время эксплуатации другие. Опять же скорость и характер (траектория) нагружения влияет.
Многочисленные натурные и численные исследования показали, что под фундаментами при длительной их эксплуатации наблюдаются зона уплотнения и зоны разрыхления грунта(иногда с выпором последнего). Т.е. при возведении здания такие явления ппоследить сложно, но при дальнейшей длительной эксплуатации (лет 5 хотя бы) уже можно наблюдать такие вещи. Так вот зоны разрыхления(увеличение пористости-уменьшение плотности) грунта являются потенциальными зонами разрушения, что при каком либо изменении характеристик грунтов, характера нагрузок (надстройка, пристройка и т.п.), техногенных факторов(протечки). Т.е. могут появиться дополнительные осадки. Именно по этой причине явялюсь сторонником расчетов плитных фундаментов и оснований в явном виде (ни каких ЛДС и ЛДП) с подробным рассмотрением НДС грунтов основания на весь предполагаемый период эксплуатации здания с возможным прогнозированием дальнейшего его поведения при тех или иных изменениях.
Наверное я идеалист...
