Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 70
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 30.03.2011, 15:15
#1381
Лиспер
(if (wcmatch a "[0-9]*")
(setq a (atof a))
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:41
#1382
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Почитайте тему
{Конкурс} Lisp. Пребразование в число при возможности
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 16:22
#1383
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Лиспер, Тарарыков, спасибо!! Оба варианта нравятся!
Написал небольшой лисп для изменения dxf кода группы примитивов, может кому пригодится, выкладываю:
[Выделить все]
 (defun chdxf (en co vo)
	(entmod (subst (cons co vo) (assoc co en) en))
(defun mch (nlst n co vo)
	(if (<= 0 n)
		(progn
			(chdxf (entget (ssname nlst n)) co vo)
			(mch nlst (1- n) co vo)
		(princ)
(defun c:chdxf (/ co vo nlst)
	(setq
		co (atoi (getstring "\nEnter DXF code to change:"))
		vo  (getstring T "\nEnter new value to change:")
		nlst (ssget)
	(if (wcmatch vo "[0-9]*") (setq vo (atof vo)))
	(mch nlst (1- (sslength nlst)) co vo)
baaba вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 16:33
#1384
Лиспер
entupd забыл - это раз; вместо (atoi (getstring <...>)) можно использовать (getint) - это два; на форуме были функции по изменению DXF-кодов - это три
В частности: а что будет, если я захочу поменять, например, 100 группу? Или -1? Или 5? Или 330? А что будет, если для примитива с цветом "ПоСлою" (группа 62) я захочу поменять цвет на 1?
Лиспер вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 16:51
#1385
baaba
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Я так и не понял зачем нужен entupd? За getint спасибо! Что за функции то? Где про код 62 писали? У меня естественно не получается -(
Плииз, ссылку на тред!! И можно-ли по-быстрому прикрутить меню на DSL?
Последний раз редактировалось baaba, 30.03.2011 в 17:01.
baaba вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 19:06
#1386
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
А окно свойств у вас всегда скрыто?
gomer вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 19:55
#1387
Fynjy87
Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией. Мне нужно обрезать линии, выходящие за прямоугольную область (высотой H и длиной L). Если делаю это через лисп
[Выделить все]
 (setq x 1
      y H
      x1 0
      y1 (+ 1 H)
      x2 (+ 1 L)
      y2 (+ 1  H)
      x3 (+ 1 L)
      y3 0 )
(command "_trim"
	 (list x y)
	 "Л"
	 (list x1 y1)
	 (list x2 y2)
	 (list x3 y3)
То при включенной объектной привязке точки линии выделения объектов приснапыватся к границам области, и команда выполняется с ошибкой.
Когда вводишь те же самые команды по очереди просто в командной строке, точки ввода остаются на своих местах. Почему такой косяк, и как от него избавиться?
Или как отключить в лиспе привязку так, чтобы не сбрасывались пользовательские режимы привязки?
Fynjy87 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:20
1 | #1388
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Fynjy87 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(setq old_value (getvar 'osmode)) ; запомнил текущий режим привязки
(setvar 'osmode 0) ; отключил привязки
... ; здесь Твой код
(setvar 'osmode old_value) ; восстановил привязки
cadtools
Непрочитано 31.03.2011, 06:40
#1389
lastloch
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
А Вы пробовали выключить и снова включить
Метод хорош, но пользователь, иногда, не дождавшись окончания исполнения кода, нажимает ESC и привязки остаются отключенными....
lastloch вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 08:17
#1390
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от lastloch Посмотреть сообщение
Вполне нормальная реакция для пользователя автокада - завершать команды нажатием Enter или Esc. Вот если б по Alt+F4 - это уже ненормально
Поэтому, нужно и такие ситуации обработать. Если интересно как - поиск по форуму по словам "отлов ошибок".
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 08:26 отключение привязок
#1391
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Не буду давать 58 перессылающихся друг на друга ссылок, попробую чуть-чуть подытожить:
  1. Не использовать командные методы:
    1. на самом деле entmake или enmakex не такие уж и страшные, надо только немного разобраться с DXF форматом, благо на всё это есть справка.
    2. Или с помощью ActivX методы Add..., там вообще всё просто, как слышится так и пишется, но справки как таковой по ActiveX в Visual Lisp нет, но зато есть по VBA и есть статья Четыре правила для работы с ActiveX в Visual Lisp в которой доходчиво объясняется как пользоваться справкой по VBA при работе с ActiveX
  2. Использовать Command, луче уж тогда vl-cmdf
    1. Самый простой и в принципе надёжный, ставить "_none" перед вводом координат
      [Выделить все]
      (Vl-Cmdf "_trim"  "_none" (list x y) "" "Л" "_none" (list x1 y1) "_none" (list x2 y2) "_none" (list x3 y3) "" "")
    2. Чтобы много и каждый раз не писать "_none", можно отключать через системную переменную osmode, но возникает проблема с восстановлением привязок, если пользователь посреди программы нажмёт Esc. Тут уже надо бороться с Esc:
      1. Переопределение функции *error*, тогда по нажатию Esc, наша программа оборвётся там где её прервали, но у нас останется возможность, восстановить всё как было.
      2. Помещать все опасные моменты кода в функцию vl-catch-all-apply, при нажатии Esc ход выполнения программы не прервётся, и например, после анализа сбоя, можно продолжить работу программы дальше.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 08:30
#1392
TararykovDG
Воронеж
lastloch, хотя Do$, уже ответил я все-таки добавлю.
Во-первых, Вы процетировали не моё сообщение, а мою подпись, поэтому Ваше сообщение выглядит не много неоднозначно.
Во-вторых, вопрос Fynjy87, не касался обработчика ошибок и отлова нажатия Esc. А для этого есть функции vl-catch-all-error-p и vl-catch-all-apply, с помощью которых все это обрабатывается и все пользовательские настроки (в том числе и режим привязок) восстанавливается после завершения работы программы!
P.S. Пока писал сообщение Disney уже все для всех разжевал
cadtools
Непрочитано 31.03.2011, 08:51
#1393
Лиспер
http://autolisp.ru/2009/09/22/programming-style/
http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/
http://autolisp.ru/2009/09/20/howto_undo/
Лиспер вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 19:29
#1394
VVA
Инженер LISP
Добавлю еще к постам #1391-#1393
Все это уже обсуждалось почти в самом начале темы и касалось использования command
1. Правило
2. Osmode
3. *Error*
4. Помимо сброса OSMODE в 0, привязку можно отключать (аналог F3)
disable_osmode
VVA вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 21:06
#1395
Fynjy87
Спасибо всем за ответы!
Очень много полезной и интересной информации. Потихоньку все читаю. Особенно то, что на русском (с английским проблемы).
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
disable_osmode
Вот, это идеальный вариант для меня на данный момент по соотношению простота/качество.
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Согласен, что они нестрашные, и использую их для создания объектов. Но разве можно с их помощью осуществить подрезку?
Fynjy87 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 08:22
#1396
Do$
Подрезку можно осуществить с помощью функций модификаций объектов, например entmod.
Do$ вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:12
#1397
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
День добрый!
Решил не создавать новую тему. а спросить тут.
Вопрос о различии между взрывом блока с маскировкой внутри при помощи _burst в Express и (vla-explode ent).
А различие во в чем:
если взорвать при помощи (vla-explode ent), то маска может закрыть видимую часть блока после взрыва. Команда _burst взрыввает все корректно - маска находится там, где была поставлена при определении (создании) блока.
Пока лишь один вариант напрашивается - ставить маску после разбиения блока "под" остальными объекты блока при помощи _draworder.
Frigate вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 18:00
#1398
Это дело определяется порядком создания примитивов. ИМХО желательно поменять именно его, не прибегая к _.draworder.
Непрочитано 11.04.2011, 18:04
#1399
Frigate
Москва-Тюмень
Спасибо , Алексей!
А я то был уверен, что создал примитивы в блоке в правильном порядке )))
Срочно нужно переделать, пока этот неправильный блок не расплодился )))
Frigate вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:15
#1400
alex8888
Инженер
Deutschland
Прошу помочь разобраться.
Как сделать в моем выражении, чтобы вместо строковых значений переменных, в них были бы вещественные? Что нужно вместо setq y?
[Выделить все]
(setq a "355,6" b "320.4" c "10,8" d "22.14")
(foreach x (list a b c d) (setq y (distof (vl-string-subst "." "," x) 2)))
или как то приблизительно так
[Выделить все]
(foreach x (setq y (list a b c d)) (apply 'append y (distof (vl-string-subst "." "," x) 2)))
Пока не докумекаю как это сделать правильно
По одному переводить проблемы нет, но хотелось бы все скопом
alex8888 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
