Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 70
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 15.08.2011, 15:03
#1381
dik-son
Kazan
спасибо, смысл понятен... в свое время довольно долго пришлось поработать в солидворксе (и в эйдже), собирать игровые автоматы , принцип был очень простой - отдельно чертишь деталь, производишь сборку, в нем же можно подкорректировать деталь, после чего изменения происходят и в самом файле детали, дальше все кидаешь в модуль чертеж, обчерчиваешь, есть готовые шаблоны форматов и т.п... мне это очень нравилось, как то удобно все было... тяжеловес правда...
я к чему...похоже все производители программ, будь то автодеск или грейтек, к тому и придут
dik-son вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:04
1 | #1382
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от dik-son
И так уже слышу которое мнение, что с помощью ревита чертежи оформить толком не получится
http://goo.gl/qfDdb или http://goo.gl/ECdcv
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:23
1 | #1383
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Я думаю всем производителям программ от этого и надо было изначально отталкиваться. Потому что сборки в том виде в котором они есть в Ревите, и сборки в том же Солиде (да хоть в Инвенторе) - две большие разницы...
Гобар вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:40
#1384
dik-son
Kazan
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
ну что сказать, можно поспорить с контруктивом самих зданий, но придраться, что оформление хуже чем в автокаде не могу. На чем именно они сделаны, какой квалификации делал специалист и сколько времени им потребовалось?
dik-son вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:59
1 | #1385
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сделано все в Ревит 2012, на плиту с расчетом пошло в общей сложности дня два...три , на металл неделя. Все делал сам.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 17:21
#1386
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Simonoff, сборки в металле использовали? Ключевой вопрос для меня...
Гобар вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 17:38
#1387
Atlant
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Может быть в жб все ужасно (я не в курсе, у меня монолита нет совсем) а в металле очень даже прилично.
В ЖБ тоже достаточно прилично, даже получше, по крайней мере с моделью проблем нет. Тут недавно ILYAz_84 выкладывал рабочку в ЖБ. Гобар, а вы узлы делаете в металле в Ревите? Самая проблема именно узлы в Ревите.
Atlant вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 18:03
#1388
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
вы учитывайте, что примеры выложил Simonoff ! значит узлы в полуготовом или готовом виде из РОБОТА в РЕВИТ импортированы
avrubtsov вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 18:11
#1389
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Гобар
В этом проекте обошелся без сборок, в ЖБ сборки использую полным ходом.
Сообщение от avrubtsov
из Робота в Ревит действительно, что то можно перекинуть, но в данном примерчике все с нуля делалось инструментами Ревита
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 18:50
#1390
dik-son
Kazan
Различие Autodesk Revit Structure Suite 2012 от Autodesk Revit Structure 2012 только в связности с автокадом? на сколько это важно?
dik-son вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 19:05
1 | #1391
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
в состав Autodesk Revit Structure Suite 2012 входят:
Autodesk Structure Detaling 2012
а связь в любом случае будет
Последний раз редактировалось avrubtsov, 15.08.2011 в 19:11.
Непрочитано 15.08.2011, 19:30
#1392
dik-son
Kazan
На трекерах нет Autodesk Revit Structure Suite 2012...
задаю последний глупый вопрос...на сегодня... если установить Autodesk Revit Structure 2012 + Autodesk Structure Detaling 2012 + Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012, что не хватает для полного беззаботного проектирования?
Последний раз редактировалось dik-son, 15.08.2011 в 20:01.
dik-son вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 21:41
#1393
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=16406616
не будет заказов - не будет беззаботного проектирования!
Непрочитано 16.08.2011, 08:58
#1394
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Узлы в Ревите есть только в составе расширений - сопряжение балка/колонна и базы колонн. Остальное делаю ручками. С импортом из робота пока не сталкивался.
Десятков двух-трех разнообразных семейств для Ревита, отвечающих задачам вашей фирмы. А там постепенно сами базу наберете.
Вообще меня в Ревите на данный момент коробит тот факт что в нем в принципе отсутствуют соединители как факт. Даже с вычерчиванием узлов "ручками" еще можно смириться. Но вот считать вручную болты - то еще удовольствие. Как создать на них семейство - тоже пока никаких идей.
Гобар вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 09:23
#1395
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
а те что в комплекте идут не подойдут?
Непрочитано 16.08.2011, 09:47
#1396
dik-son
Kazan
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
по-моему речь идет о расчете и подборе болта в узле по этому самому комплекту
dik-son вне форума
#1397
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Хм, не заметил... Щас потестим.
Гобар вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 16:40
#1398
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Супер вопрос! Как в Ревите нанести диаметр на окружность?
Гобар вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 16:52
#1399
palexxvlad
Гобар, по всей видимости можно нанести только радиус
Непрочитано 17.08.2011, 16:53
#1400
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
palexxvlad, это я понял, спасибо. Мне надо диаметр...
Разочарован. В СУПЕРПРОГРАММЕ от Автодеск нет банального диаметра... Срамота!
Гобар вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
